Canon EOS 400D (первые проблемы :))
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Проблема в том, что перестал работать датчик под видеоискателем, который отключал монитор при подведении глаза к видеоискателю.
В настройках есть возможность включать или выключать эту функцию, но ни то, ни другое никаких результатов не дает. Теперь этот монитор жутко отвлекает при съемке, особенно ночью. Его можно принудительно отключать кнопкой Disp., но это не удобно.
Кто-то сталкивался с таким? Может на 350D? Его можно как-то побороть или надо отдавать обратно, чтобы меняли?
Фотоаппарат не падал и в экстримальных условиях не находился :)
Re[Pr3t3nd3r]:
а настройки по дефолту пробывали сбрасывать?
протереть датчик?
Зы ,ешё на дне фотика есть маленькая дырочка - интересно это РЕЗЕТ?
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
протереть датчик?
Туда масло заливаецца
Re[Pr3t3nd3r]:
ПРотереть пробовал стёклышко? вода не попадала на него? Вообще оч. странно...
Re[Pr3t3nd3r]:
от:Pr3t3nd3r
на 350D этой фичи не было, не экономили еще на мониторах
Re[Pr3t3nd3r]:
Слова "ВидЕоискатель" и "ЭкстрИмальный" в своём глоссарии уточните, пожалуйста.
Re[IXUS400]:
от: IXUS400
Ну, что ж Вы хотели? Повальная грамотность, типо
Re[Pr3t3nd3r]:
RTFM!!! Read The Fucking Manual!
Re[Pr3t3nd3r]:
[quot]а настройки по дефолту пробывали сбрасывать?
протереть датчик?
Зы ,ешё на дне фотика есть маленькая дырочка - интересно это РЕЗЕТ?[/quot]
Сбрасывал, протирал. Это не ресет, а просто дырка :)
[quot]ПРотереть пробовал стёклышко? вода не попадала на него? Вообще оч. странно...[/quot]
Пробовал. Не попадала
[quot]Слова "ВидЕоискатель" и "ЭкстрИмальный" в своём глоссарии уточните, пожалуйста.[/quot]
[quot]Ну, что ж Вы хотели? Повальная грамотность, типо [/quot]
Виноват, ошибся. Можете меня отшлепать.
[quot]RTFM!!! Read The Fucking Manual![/quot]
Там ничего о причинах, по которым он может отключаться, нет. Там написано только это:
"Если смотреть в видоискатель через солнечные очки, ЖК-монитор может не выключаться автоматически. Если рядом находится источник флуоресцентного освещения, ЖК-монитор может выключиться. В этом случае отодвиньте камеру от источника освещения" и то, как вообще функцию включения/отключения можно найти в меню.
В очках я не фоткаю и в меню функция включена.
Re[Pr3t3nd3r]:
а выключить функцию и включить не пробывали?
Re[Pr3t3nd3r]:
от: Pr3t3nd3r
Может проблема с глазом ? Попробуйте поднести другой глаз к дтчику. Если не заработает (датчик), и есть гарантия не задумываясь несите менять на другой 400, или вообще на другую модель. :D
Re[Kamagur]:
от: Kamagur
Может проблема с глазом ? :D
Может дешевле глаза поменять? Москва: клиника им. Федорова, Одесса: клиника им. Филатова
Re[Pr3t3nd3r]:
[quot]Может дешевле глаза поменять?[/quot]
Это точно :)
Re[Pr3t3nd3r]:
Господа!Помогите!
Нахожусь на острове в далеке от Родины!
Камера Canon400D выдает ошибку 01 - нет связи между камерой и объективом. Требует проверки электрических разъемов. Меняю оптику - все то же самое. Сервис ближайший очень далеко. С собой есть ноутбук и установочные диски. Может кто знает, как решить эту проблему и лечится ли это вообще.
Спасибо тем, кто откликнется и поможет... Господа!Помогите!
Re[vassa]:
от:vassa
Господа!Помогите!
перебейте прошивку, иначе к доктору.
Re[Маверик]:
vassa, попробуйте почистить контакты на объективе резиновым ластиком.
Re[vassa]:
Пробуйте протереть контакты в байонете КАМЕРЫ обычной писчкей бумагой(потрите,возможно есть оксидная пленка,не заметная глазу).При выполнении"процедуры" - удерживайте камеру байонетом вниз( чтобы избежать попадания образовавшихся пылинок).
Пробуйте снять и поставить аккумулятор.Удачи,не отчаивайтесь,надеюсь "она проснется" ! ;)
