Canon EOS 3. Пыль на экране фокусировки. Можно ли удалить её самостоятельно?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Уважаемые участники форума. Скопилась пыль на экране фокусировки Canon EOS 3. Можно ли удалить её самостоятельно? Как правильно это сделать или лучше обратиться в сервис? Если подобная тема уже была, дайте пожалуйста ссылку. Спасибо.
Re[petrov1965]:
от:petrov1965
Уважаемые участники форума. Скопилась пыль на экране фокусировки Canon EOS 3. Можно ли удалить её самостоятельно? Как правильно это сделать или лучше обратиться в сервис? Если подобная тема уже была, дайте пожалуйста ссылку. Спасибо.Подробнее
Я пытался.
Пыли и грязи стало еще больше:) Очень легко запачкать, если вытащить.
Я думаю, стоит просто продуть грушей и очень, очень, очень мягкой кисточкой стороны зеркала. Вытаскивать не стоит.
Re[limga]:
Уже, что то. Спасибо
Re[petrov1965]:
по инструкции зеркало трогать ничем нельзя - только обдувать.
там зеркальный слой нанесен спереди - он легко царапается чем угодно.
На пятаке я на пыль в видоискателе забил.
Re[Алeксей_SПб]:
Понимаю. Но хотелось бы смотреть в чистый видоискатель.
Re[petrov1965]:
1откручиваете объектив.
2смотрите, с какой стороны пыль, с внешней (со стороны байонета) или с внутренней (со стороны видоискателя)
3 если с внешней - продуваете клизьмой
если с внутренней, то надо снимать фокусировочный экран и продувать там.
в замене фокусировочного экрана нет ничего сложного, я на своих минолтах и на улице в полевых условиях голыми руками менял. с кеноном еос3 конкретно не знаком, может быть там что-то по дугому.
зеркало там никаким боком не задевается, не беспокойтесь
Re[taksarich]:
Экран в ЭОСах легко снимается, в интернете инструкции есть.
Re[limga]:
Я знаю, что экран легко снимается. Не получается удалить надлежащим образом пыль. Она все равно остается и видна в видоискатель
Re[petrov1965]:
Если грязь на фокусировочном экране,то снимите его применяя пластмассовый пинцет с широкими губками.Держите экран за выступ. Продуйте грушей.Затем поместите в емкость с дистиллированной водой. Далее сушка в вертикальном положении выступом вниз.Ес-но надо создать закрытое простанство с целью предотвращения оседания пыли в процессе сушки.
Если не помогло то лучше на этом остановиться. В противном случае-заменить экран.
Re[altai]:
Спасибо. Значит промывка все таки возможна. А добавить какое-то средство в воду допускается?
Re[petrov1965]:
Добавлять что то в дистилированную воду я бы не стал. Раньше я на последнем этапе промывки пленки заливал в бачок предварительно прокипяченую воду ,в которую добавлял каплю шампуня.Сушил пленку горизонтально по длине. В этом случае на перфорации некие следы оставались.
Re[petrov1965]:
от: petrov1965уж не знаю, что там за зеркальный слой, который легко повредить...
Но экраны с механики я чищу изолентой - легонько пришлёпывается полоска, и снимается... вся пыль на ней.
Re[Zap]:
от: Zap
чищу изолентой
Уж лучше тогда малярным скотчем каким-то... А то изоленты бывают и супер качественные, потом замучаетесь липкий слой удалять...
Re[evgenys2005ss]:
от: evgenys2005ssкак раз "качественная изолента" никогда свой клей не оставит на предмете...
Чищу самой обычной из Ашана.
А вот к малярному скотчу у меня доверия нет... ;)
Re[Zap]:
Изолентой это все таки наверное перебор?
