Canon EOS-1D X
Всего 34641 сообщ. | Показаны 5621 - 5640
Re[OlAf]:
от: OlAf
....оптическое качество нового заметно лучше.
Что есть, то есть. В определенных условиях освещения может выдать фиксовую картинку. В этом плане он чем-то мне напоминает некогда любимый 20-35 2,8l, который нет-нет да вывалит какую-нибудь приятность в бокехе. Но если у 20-35 это был единственный плюс, то у 24-70 II много. Во всяком случае на мой вкус и взгляд.
Re[OlAf]:
Вылез первый косяк. Несмертельный, но раздражает. В камере две карты 64GB и 32GB. Вчера из выключенной камеры вытащил 64GB, сбросил через кардридер на комп и снова поставил назад, там еще более 40GB свободно. Тем не менее, сегодня камера сдуру перешла на другую флэшку, тогда как мне нужно, чтобы такое происходило ТОЛЬКО после заполнения первой
Re[OlAf]:
от:OlAf
Следующий раз попробуйте после сброса файлов форматнуть карточку в камере.
Может, до неё после этого дойдёт, что карта не заполнена :)
Re[OlAf]:
у меня тоже такое часто происходит и на 5д3 и на 1дх .... пока не понял зависимость... может когда с карты удаляешь снимки а потом вставляешь - переходит на другую... когда не удаляешь, то остается на той же карте. Я пока точно не заметил в каких случаях перепрыгивает.
Re[OlAf]:
Я ничего не удалял, и форматировать не планировал. Сбросил на комп и поставил назад.
Re[OlAf]:
от: OlAf
С другой стороны новый компактней и легче, старая бленда слишком много места занимала. Но главное - в основном, оптическое качество нового заметно лучше.
Поэтому и буду брать... :)
Re[OlAf]:
от:OlAf
Так вроде на 1Dx это поправили в прошивке, а на 5D3 весной обещали... Меня на 5D3 тоже эта фигня достала...
Re[SCAT]:
АФ f/8 приделали, может еще что. В принципе не страшно, можно вытащить обе карты, и вставить сначала основную, потом вторую, но согласись, это не дело.
Re[OlAf]:
от:OlAf
У меня это происходит постоянно. Если после извлечения карточки закрыть крышку, то камера переключается на другую карточку. При этом не важно, включена камера или нет, т.к. даже в выключенном состоянии камера отслеживает операции с карточками.
Re[Pavel"Myth"]:
ооо... может правда после закрытия крышки?! т.к. я не могу уловить зависимость...
OlAf - не обязательно вытаскивать вторую карточку, я просто в меня снова указываю номер карты на которую писать и читать
Re[Vitalik_565]:
Без разницы, вытащить-вставить быстрей, чем крутить меню. В принципе это неправильно. Вот если бы я включил камеру без первой карты, то переход на другую карту был бы понятен.
Re[OlAf]:
Да, Вы правы. Мне просто лишний раз не хочется карта-приемник в камере юзать :) У меня есть знакомый, он как то умудрился погнуть контакты (маленькие штырьки)
а вообще да, это как то не правильно! наверное должны прошивкой исправить!!!
Re[Vitalik_565]:
от:Vitalik_565
Решающий фактор - закрытие крышки. Зачем лазить в меню??? Жмете большую круглую кнопку рядом с маленьким экранчиком (на котором инфа по картам), поворачиваете колесо под указательным пальцем и снова кнопку рядом с экранчиком, чтобы выйти из режима управления картами и файлами (RAW, JPG, RAW+JPG и все такое)... Так быстрее.
Но, само переключение - сильно раздражает! Я имею привычку закрывать отсек с картами, если только не меняю одну на другую. Теперь, вырабатывается привычка проверять параметры на экранчике...
Re[Pavel"Myth"]:
Я попробую еще раз написать, что меня не устраивает:
1. камера ВЫКЛЮЧЕНА
2. извлекаю первую флэшку
3. после сброса файлов на комп устанавливаю назад
4. ВКЛЮЧАЮ камеру
5. камера выбирает вторую флэшку в качестве текущей вместо того, чтобы продолжить работу на первой.
где, как и что посмотреть, давным-давно знаю. Меня не устраивает сам алгоритм работы камеры в этом вопросе. Раньше не замечал, потому что всегда была одна карта, в этот раз в поездку поставил вторую для подстраховки и сразу грабли. И хотя ничего не пропало и все отснятое на месте, маленький осадок имеется.
Re[OlAf]:
"После сброса файлов на комп" - это ключевое слово? Или, если вынуть и тут же вставить обратно - происходит то же самое?
А, если сначала писать на вторую, то при тех же манипуляциях, продолжает писать на вторую, или так же переключается на первую?
Re[OlAf]:
Зачем флешку вытаскивать, подключить камеру к компу и просто слить на хард хоть переносной.
Re[Vans]:
затем, что человек привык флешку втыкать в картридер и сливать через него, а не "камеру к компу подключать"
Re[Vans]:
Во-первых, я всегда сбрасываю на комп, точнее на свой домашний NAS RAID, через ридер, подключенный к компу. Во-вторых, для поездок есть Hyperdrive ColorSpace UDMA, в нем 512GB SATA SSD, для сброса тоже флэшка вынимается из камеры и вставляется в Hyperdrive. В общем, привычка - вторая натура. Камеру к компу подключаю редко, только когда что-то нужно сделать через EOS Utility.
Re[OlAf]:
24-70L II
OLAF0466_2560 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от:OlAf
дык это не сдуру прешла:-) -это видимо по умолчанию у кэнона так, у меня на 1дм4 и 5дм3 таже хрень
