Canon EOS 1100D
Всего 5885 сообщ.
Показаны 3961 - 3980
Re[Salvatore]:
Re[Salvatore]:
ef 75-300
Re[Salvatore]:
Re[Tampelton]:
о, в Минске тоже есть детская железная дорога :)
Re[7876429]:
от:7876429
Знаете, ничего не заменит солнечный свет. Если нужно получить информацию, то сойдёт любой источник света и даже вспышка в лоб. Но я сталкивалась с ситуацией когда вспышкой просто нельзя пользоваться (фотографировала на службе в костёле), либо она не эффективна (опять же в костёле высокие стены и вспышке просто не от чего отразиться, так же бывало, когда помещения имеют какой-то один определённый цвет (тёмно красный/синий) и если стрелять вспышкой, то всё окрашивается в этот цвет.
Мне не нужно в полной темноте сделать как днём. Я хочу иметь возможность заменив объектив делать фото с выдержкой 1/30, там где раньше было 1/8. Цифры взяты условны, для понимания моих хотелок.
Светосила 1/8 по сравнению с моим китом меня устраивала, шарики от размытия так же устраивали, хотя говорят, что они не правильной формы.
Вот и стоит вопрос, что светосильней или на сколько велика между 40 и 50 разница в светосиле и можно ли получать шарики размытия на 40ке.
Если разница минимальна или в пользу 40 и можно делать шарики, то беру 40, если нет, то надо думать.Подробнее
если вы говорите про 1/8 и 1/30, то надо выиграть стеклом 2 стопа. это значит, что если у вас сейчас 1/8 на 5.6, например, то вам хватит светосилы 2.8.
сороковка не бокешная. она рисует бокех чуть-чуть сильнее, чем кит на максимальном фокусном 55.
если вас устраивают возможности полтоса по автофокусу, его и берите. по светосиле и бокеху он лучше, чем сороковка.
еще лучше будет 50/1.4, но и дороже.
Re[дай-ка угадаю]:
от:дай-ка угадаю
еще лучше будет 50/1.4, но и дороже.Подробнее
Вряд ли кто-то будет фотографировать службу в костеле на предельно открытой диафрагме светосильного объектива. Это же не травинку снимать, тут нужен ГРИП поболе. Наверняка придется на стоп-другой прикрыть.
Если об объективах, то на мой скромный взгляд Canon 35 mm F2 интересней блинчика 40 мм, при этом не на много дороже. Снимал им на международной выставке в условиях нехватки света, впечатления остались приятные. Тут в альбоме есть несколько фото:
http://album.foto.ru/photos/128675/
Re[Tampelton]:
от:TampeltonПодробнее
Приятный снимок.
Re[V-K]:
Спасибо, но 35 дорог, тем более с нынешним курсом. Причём в 2 раза дороже 40. Понятно, что он светосильней, но я так понимаю, что он ещё менее портретным будет, чем 40. Скорей всего закажу на ибей 40мм за 120, как штатный. А для совсем творческих и вдумчивых работ поищу гелиос. Поставила новую прошивку показалось, что на много проще стало мануально прицеливаться, даже на китовом объективе.
Ставил ли кто Magic Lantern и какие полезные штуки нашёл? Я разбиралась-разбиралась, но что-то плохо, но с новым интерфейсом проще в ручную наводиться фотоаппарат показывает дистанцию и подсвечивает зелёным когда предмет в фокусе. А ещё больше шагов исо, т.е. можно поставить не 1600, а 1250, как компромисс)
Сразу про мануальное фото хотелось бы спросить:
1. Какие объективы можно купить для портетной съёмки из дешёвых советских.
2. Что ещё нужно кроме объективов.
3. Смогу ли я вывести картинку на свой планшет на виндовс, чтобы с него фокусироваться?
Re[7876429]:
Magic lantern у меня стоит.
Использую только помощь при мануальной фокусировке, когда снимаю видео, остальными фишками не пользуюсь.
Времени нет разбираться с остальными на воротами, хотя я думаю что есть ещё что-то полезное в ней
Re[7876429]:
от: 7876429
Оказывается родная EOS Utility умеет так делать, только не ориентирована она на планшеты и с моими сардельками не совсем удобно в ней управляться и часть экрана занята не изображением, а настройкам, но вся же в моих 8 дюймах - дюймов 5 под фотто идут, что в 2 раза лучше стандартного экрана.
Видела подставку для планшетов, которая вставляется в слот под вспышку, как она называется?
Re[7876429]:
от: 7876429
Распространено мнение, что на дробных ИСО, типа 1250, шумов больше. Т.е. 1600 чище будет.
Если поставить автоИСО, там и без прошивок эти дробные значения выскакивают.
1. Да уйма их ) Гелисос 44 любой - дешево и сердито. Они не все одинаково резкие, но для портретов сгодятся, софт по краям только добавляет художественности. Есть и более портретные, с ФР 85 или 135, только это уже менее универсально. Ну и несколько дороже. А уж Юпитер 21 как фон на лицевых портретах размывает - песня )
3. Свет, возможно. Причем не только источники, но и отражатели. Или хотя бы рассеиватель на внешню вспышку. Портреты чаще стараются снимать с мягким светом.
Если пользоваться только естественным светом, то и тут отражатель лишним не будет, для подсветки теневой стороны.
Re[V-K]:
от:V-K
Если пользоваться только естественным светом, то и тут отражатель лишним не будет, для подсветки теневой стороны.Подробнее
Про исо не знала. думала, что чем меньше, тем лучше. Вот именно, что их уйма, но что-то же в них разное, мне говорили, что что-то подойдёт, что-то нет. Что-то только под макро и т.п.
Про дополнительные штуки, я имела ввиду нужно ли что-то ещё кроме объектива гелиос или юпитер, чтоб подсоединить к моему фотоаппарату?
Re[7876429]:
Конечно, переходник нужен, желательно с чипом. и не самый дешевый. Самые простенькие делаются не очень качественно, может заклинить в байонете. Плавали, знаем ))
И еще. На мануальный объектив трудно снимать, даже с чипом, если света не хватает. Вот снимал на занятии по фототерапии в студии. Свет импульсный, пока не пыхнет - в зоне сумрак. И подтверждение фокуса не работало, а на глаз тоже плохо видно. Сделал несколько пробных снимков, вот один из них
И получалось много промахов, хоть чуть-чуть, но не туда. Нацепил 18-55 и все наладилось. Все равно приходилось диафрагму прикрывать (работали скоротечно и некогда было яркость отстраивать), а на поджатой с гелиусом разницу можно и не увидеть... возможно, последнии версии китенка даже и порезче будут.
Re[V-K]:
Вы можете сказать, что мне нужно приобрести для canon EOS1100D и объектива гелиос.
Какой объектив(я видела разные гелиосы 44-2 и т.п., какой лучше), какой переходник, сколько это стоит?
А что до ручной фокусировки, я планирую данный объектив использовать для "Творчества", т.е. когда не нужна спешить и можно поставить аппарат на штатив по планшету навестить и сделать кадр. Т.е. штатив + экран в 8 дюймов должны помочь в фокусировке)
Re[7876429]:
от: 7876429
П
нужен переходник EF-M42 с чипом.
я порекомендую взять все таки не гелиос, а что нибудь японское долларов за 50.
Yashinon 50/2, Takumar 50/2, Fujinon EBC 55/1.8. контровой свет они держат лучше.
можете посмотреть мой альбом 1100Д, там много с мануалов.
MLкой тоже пользуюсь.
Re[7876429]:
от:7876429
А что до ручной фокусировки, я планирую данный объектив использовать для "Творчества", т.е. когда не нужна спешить и можно поставить аппарат на штатив по планшету навестить и сделать кадр. Т.е. штатив + экран в 8 дюймов должны помочь в фокусировке)Подробнее
Не знаю, сколько это сейчас стоит. Переходник с чипом, который меня устроил, купил когда-то рублей за 600. Китайский. Некоторые говорят, что надо брать наш, с одуванчиком Лушникова - возможностей больше. Но он дороже, и не факт, что вам эти возможности понадобятся.
Гелиосы да, не любят контровой свет. Бленда нужна обязательно, но помогает не всегда.
По идее, у Гелиоса 44 чем выше индекс (М4, М6...), тем он резче. Но опять же, надо смотреть конкретный экземпляр, его состояние, как сохранился. И вообще, достоинства этих объективов - не бритвенная резкость, а рисунок, боке. Вот у меня два Г44, тот, который мягче, картинку дает интереснее.
И если речь сугубо про портреты, считается, что Гелиос 40-2 на 85 мм для них лучше. Но опять же, он и дороже.
Да вы посмотрите здесь, сами оцените:
http://35photo.ru/items/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81_f74/
Re[7876429]:
Не слушай те вы их! Вы пишите про 8" экран,а они все про одуванчики :D
Не нужно телеге 5 колесо!Я давно отказался от чипов.
Открыл диафрагму навелся, быстро прикрыл на сколько надо и щелкнул.А со штативом и экраном, для творчества эта заморочка не нужна! Уж лучше экран с клиньями....
Re[dars73rus]:
от:dars73rus
Времени нет разбираться с остальными на воротами, хотя я думаю что есть ещё что-то полезное в нейПодробнее
Интересно, а на 30 или 40д она встанет?
