Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, плиз, действительно-ли такая уж большая разница между ними(изображение) что стоит переплачивать н-ную сумму(кстате,кто знает,сколько?)? О полезности бОльшей светосилы знаю,интересует именно различия по передаваемости изображения
Хотел приобрести F4 - теперь сомневаюсь, да и денежкииииии
Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
понятно,но тогда вопрос- F2.8 и F2/8 IS , только исом отличаются или же разница (визуальная) все же есть
Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
от: дюшка
Видел тесты 2.8 VS 2.8 IS.
С IS объектив менее резкий.
Сам юзаю 70-200/4L и очень доволен.
тоесть Вы хотите сказать что сама картинка с ф4 будет совсем не такой как в ф2.8 ? А в чем это будет выражаться? И кстати- большая-ли разница в размерах ?
у меня 350d
У меня 70-200/4 объективом очень доволен... правда /2,8 не снимал...
Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
от: pm
от:дюшка
Пользуюсь 70-200 с исом и что-то я не заметил плохой резкости, как раз наоборот - звенящая резкость, супер объектив! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
от: Nickolay Zhiltsov
от:pm
от:дюшка
Я же не написал, что он нерезкий.
Я написал, что в том тесте при сравнении лоб в лоб двух конкретных экземпляров с IS и без IS, IS оказался чуть чуть менее резким.
от:pm
от:дюшка
пробовал оба, без стабилизатора лучше...
невооружёным глазом видно...
но сравнивать надо одинаковые кадры
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
от: minaich
от:Nickolay Zhiltsov
от:pm
от:дюшка
А если сравнивать эти стекла при выключенном исе? То же не резко? Просто перед покупкой я сравнивал эти стекла и мне больше понравился с исом...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
Просто сравнивать нужно не на кухне...В реальной съемочной ситуации Ис легко, сделает неис и окажется весьма полезен фотографу. Для чего он и задуман. Только не надо писать про съемку портретов в студии и съемку со штатива ;)
от:minaich
от:pm
от:дюшка
а какая разница ?
лишняя группа линз никуда не деваецца...
там вообще принципиально другая оптическая схема
Разница там минимальная - http://wlcastleman.com/equip/reviews/70_200/index.htm, не в пользу IS.
Но как только штатив убирается и выдержка падает ниже 1/200-400с, то ситуация меняется на обратную.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
от:delx
Вот про этот тест я и говорил.
Ссылочку просто потерял:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
на дырах 2.8 - 3.5 разница весьма велика..
дальше - меньше
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
Спасибо всем за ответы но все равно ни как не могу решить какой взять ? Конечно если бы не финансовый вопрос то взял бы ф2,8 но это если бы не финансовый вопрос, а так------ все же как вы думаете -напрячься и взять ф2,8 или пусть будет ф4? Настолько-ли часто необходимо использовать 2,8? В повседневной жизни? Именно с 70-200? Использую 50ф1,8 -так постоянно есть желание дырку открыть побольше Но это с полтинником а как будет с 70-200? Поесните из собственного опыта
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF70-200f4 или Canon EF70-200f2.8 подскажите
2,8 лучше брать, даже без ИС. 2,8 и 4 - две большие разницы !!! При всем при этом 70-200/4 великолепный объектив, но 2,8 это все-таки 2.8 :-)
от:дюшка
ИМХО если жалко отдавать ещё 500 баксов, то возьмите f/4 ... а потом, если не устроит, поменяете на f/2.8...
Если хотите копейку заработать, то однозначно 70-200F2.8 с IS-ом. Если больше для души, то 70-200 F4.000.
Брал как-то у приятеля 70-200F2,8 IS. ИС конечно здорово работает, ничего не скажешь, но реальная польза от него на длительных выдержках от1/60 и длинее.После 70-200Ф2,8 свой 70-200Ф4 как то больше полюбил.
Для Сережи СМАРТа: На Руси не принято делать два дела сразу, к примеру: пить и фотографировать, обычно выбирают фотографировать, так что можно и без IS обойтись. Россия страна бедная и денег хватает только на Кановскую оптику, пусть даже и "L", ничего в этом зазорного нет.
от: delx
Судя по этому тесту, на цифре разница не так заметна как на пленке, как раз мне чаще приходится снимать при отсутвии света, так что выбор правильно сделал... :D :D :D Спасибо за ссылочку.
