У меня вопросов нет, просто мысли вслух.
Нашел на оф сайте спецификации по объективам. Просто в интернете ходила немного другая информация по пыле0влаго защите.
Я думал, то 100-400 L IS имеет её, а Canon опровергает это.
На 85II L её вообще нет, а многие на форуме думают, что есть.
Просто нацелился к 28-300 докупить 100-400 и теперь думаю, как в плохих условиях не убить его быстро.
http://web.canon.jp/imaging/l-lens/spec/lens_spec.html
Вообще эта ссылка протеворечит высказываниям на этом форуме именно по защите. У 50L она опять есть, но уже у двух человек минимум этот объектив развалился на 2 части.
Canon EF L series specification (water & dust)
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Alexandrid]:
Re[Alexandrid]:
от:Alexandrid
Вообще эта ссылка протеворечит высказываниям на этом форуме именно по защите. У 50L она опять есть, но уже у двух человек минимум этот объектив развалился на 2 части.Подробнее
А в мире очень распространено заблуждение, что все эльки защищены от пыли и влаги. На самом деле это далеко не так. Ориентироваться нужно на официальную информацию от производителя, а только потом уже на всякие форумы и тд и тп.
Re[Alexandrid]:
имеет или нет можно выяснить 1им путём.
Глянуть на байонетное кольцо. Если есть пылевлагозащита - значит там будет резинка, которая прижимается, во время соединения с аппаратом.
в других случаях пылевлаго - нету
в инструкции пишут про эту резинку. Если нужно выяснить этот вопрос чисто теоретически - нужно найти инструкцию к объективу, допустим, в интернете.
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
в инструкции пишут про эту резинку. Если нужно выяснить этот вопрос чисто теоретически - нужно найти инструкцию к объективу, допустим, в интернете.Подробнее
Такая резинка есть и на незащищенных EF-S, так что наличие резинки далеко не делает объектив пылевлагозащищенным.
Re[Koxs]:
от: Koxs
Там не такая резинка и не для этого :D
Re[Koxs]:
от: Koxs
на каких? не встречал честно говоря, но может не обратил внимания?
Топикстартеру - действительно в таблице указания со сноской "*2" - пишут про резиновое колечко на байонете
Re[_ALF_]:
Причем там же написано, что это кольцо не для предотвращения попадания пыли в фотоаппарат, а для предотвращения абразивного износа байонета.
Re[Ярослав Михайлин]:
от: Ярослав Михайлин
Dust/moisture-resistant lenses are fitted with a rubber ring to improve dust and moisture resistance, which may cause slight abrasion around the camera mount; this in no way affects either the camera or the lens.
Это где ж вы английскому учились?
Re[Alexandrid]:
Не забыть завинтить фильтр на все пылевлагозащищенные :cool2:
Re[Eugene ML]:
В Англии. Серьезно. В этом то весь и прикол. Поэтому признаю свою ошибку и потру свой предыдущий пост, дабы не смущать людей.
P. S. which относится как раз к rubber ring :D . Оно и трет.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Особенно на 16-35 2.8 II L, купил вчерась такой, у него не только задняя линза ездит, но и передняя. Фильтр нактрутил, кольцо зума стало тугое, воздуху то тепереча некуда деваться ;) .
Re[]:
Другие производители делают подобные объективы с пыле-влаго защитой? Есть информация от производителя?
