Canon EF 85 1.2 vs 85 1.2 II
Всего 134 сообщ.
Показаны 121 - 134
Re[Alexander Titov]:
Вообще, данный тест мало что объясняет. Здесь не фокусировка, а прогон по всей дистанции с целью найти объект фокусировки. Понятное дело что в единицах процессор мощнее, он быстрее обрабатывает данные, даже не в батарее здесь, скорее всего, дело. Поэтому камера может позволить себе крутить мотор быстрее. Однако такой режим в реальной съемке включается раз в пятилетку. Поэтому нужно снять крышку и промерять скорость наводки из одного и того же положения шкалы на один и тот же объект на разных тушках. Это было бы гораздо интерснее и полезнее. Раз уж тут есть такая возможность, попробуйте в студийных условиях навестись с 1 метра на скажем 5 и засечь время. Т.к. время будет короткое, то лучше всего посчитать количество кадров на записи, чтобы были конкретные числа, поддающиеся сравнению.
Re[Genuine Rat]:
от:Genuine Rat
Вообще, данный тест мало что объясняет. Здесь не фокусировка, а прогон по всей дистанции с целью найти объект фокусировки. Понятное дело что в единицах процессор мощнее, он быстрее обрабатывает данные, даже не в батарее здесь, скорее всего, дело. Поэтому камера может позволить себе крутить мотор быстрее. Однако такой режим в реальной съемке включается раз в пятилетку. Поэтому нужно снять крышку и промерять скорость наводки из одного и того же положения шкалы на один и тот же объект на разных тушках. Это было бы гораздо интерснее и полезнее. Раз уж тут есть такая возможность, попробуйте в студийных условиях навестись с 1 метра на скажем 5 и засечь время. Т.к. время будет короткое, то лучше всего посчитать количество кадров на записи, чтобы были конкретные числа, поддающиеся сравнению.Подробнее
от: Alexander Titov
так и есть, на Дс-ках скорость свосем другая. батарейка мощнее, питание другое... 85L II на Дске просто оченно быстр... не так как обычные ультрасоники, но очень юзабельно.
Ну, может у меня дска неправильная, но разница с пядваком не сказать, чтобы впечатляющая. Быстрее, конечно, но процентов на 10.
Надо будет померять вечерком
Re[Ёхан]:
Туркам объектив наверняка нравится :cannabis:
Re[johnj]:
Владельцы второй версии отзовитесь пожалуйста, взял 85 с рук, состояние внешне хорошое, на открытой резкий, только кольцо фокусировки при выключеной камере имеет люфт/болтается, незнаю как объяснить, оно не такое тугое как например на 35 1.4 или 135 2.0 сильно свободное, я знаю что там фокус не на механике работает а электрический, хотелось бы узнать, это нормально для него или какой то дефект?
Re[Alex. M]:
от:Alex. M
Владельцы второй версии отзовитесь пожалуйста, взял 85 с рук, состояние внешне хорошое, на открытой резкий, только кольцо фокусировки при выключеной камере имеет люфт/болтается, незнаю как объяснить, оно не такое тугое как например на 35 1.4 или 135 2.0 сильно свободное, я знаю что там фокус не на механике работает а электрический, хотелось бы узнать, это нормально для него или какой то дефект?Подробнее
так и должно быть. Абсолютно нормально.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
+1
Re[johnj]:
Спасибо, значит все ок.
Re[Olga Zagreb]:
от: Olga Zagreb
Интересно, а у 50 1.0 похожие зайцы? :D
и рядом не прыгали :D
Re[Olga Zagreb]:
от: Olga Zagreb
нет, совсем не такие!
Вот в этом ролике (снят на 50/1.0L) их видно
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sD-Es5rzf9E?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/sD-Es5rzf9E?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Re[Alex. M]:
от:Alex. M
Вам занятся не чем? Вы в каждой теме пишети всякую ерунду лиж бы противоречить общему мнению, достало уже, как в "каждой дырке затычка" всё вы лучше "знаете" в теории а на практике ничего из обсуждаемых объектов не имели.Подробнее
в Клубе: 371 день сообщений: 2184 (примерно 5.9 в день)
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от: Григорий Кримов ( григорьич)
Ничего :D
Я думаю Володя выложит тест на первую и вторую версию. Но из кратковременного просмотра они фактически идентичны.
Эх, так и не порадовали парным тестом
