Canon EF 50mm 1.4 и кит EF-S 18-55 3.5-5.6. Непонятная ситация...
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил Canon 550d с китовым объективом и дополнительно Canon EF 50mm 1.4. При пробной съемке возникла непонятная ситуация. При 50мм на полтиннике и 55 мм на ките поля кадра почти одинаковые (может не совсем точно выразился, не знаю). Но ведь один объектив EF, а второй EF-S. Тоесть полтинник на кропе должен давать картинку такую, как EF-S 80 мм. Или я что-то не понимаю, или...
Подскажите пожалуйста...
Примеры фотографий:
полтинник - 50 мм, диафрагма 4.0
кит - 55 мм, диафрагма 5.6
кит 18 мм (для сравнения)
Re[djcommandor]:
от:djcommandor
Примеры фотографий:
Да,так и должно быть. Фокусное-объективная характеристика объектива,а EF и EF-s всего лишь немного разные крепления
Re[djcommandor]:
Как же так? Это на полноформатной матрице EF 50 мм будет давать картинку соответствующую 50 мм, а на кропе картинка должна соответствовать 50х1.6=80 мм.
Понятное дело, что фокусное расстояние остается то же, но на кропе вырезается часть снимка, соответствующая размерам матрицы
Re[djcommandor]:
от:djcommandor
Нет)) Фокусное всегда указывается реальное. Т.е. у вашего кита реальные фокусные 18-55mm (EF-S означает,что он для кропа,т.е. полный кадр не покрывает),а Ef 50/1.4 -50mm. В итоге,у 50/1.4 и кита в положении 50мм будет одинаковая картинка,где то как у 80мм на полном кадре
Re[Phaust]:
Если картинка будет одинаковая, то получается, что если полтинник установить на полнокадровую камеру, то картинка будет как при 80 мм? Вы это имели ввиду?
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
На полном кадре картинка будет 50мм, на кропе - 80. Кит на полный кадр не встанет
Re[djcommandor]:
На объективах ВСЕГДА пишут ФР. И оно истинное.
Буквы ЕФ-С и ЕФ нужны только для различения, подходит ли линза ко всем камерам или только к кропу 1.6.
И разница между ЕФ 50/1.4 и гипотетическим ЕФ-С 50/1.4 лишь в диаметре стёкол, дабы на полном кадре всё картинка поместиласть на матрице. А так это почти одинаковый стёкла были бы.
Re[Phaust]:
тоесть объектив 50 мм на кропе дает картинку соответствующую 80 мм на полном кадре? И кит на 50 мм тоже?
Re[djcommandor]:
Ваш кит эквивалентен 28 - 90 на полном кадре, но на полный кадр он не встанет,как вам уже правильно заметили.
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
Бинго!
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
Да,именно это я и пытаюсь вам донести.
Re[Бушкапе]:
я думал, что полтинник дает картинку большую, чем размер матрицы, а потом просто вырезается центральная часть, в следствии чего поля кадра соответствуют 80 мм. Это не правильное предположение?
Re[djcommandor]:
На Никонах та же ситуация?
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
Предположение правильное. Но на фокусное расстояние объектива этот факт нисколечко не влияет. Тоже самое происходит у всех кроп камер,будь то Никон,Пентакс,Сони и.т.д.
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
Естественно.
50мм кита = 50мм полтинника, что на кропе, что на ФФ. Просто полтинник можно установить на ФФ. а кропо-кит нет.
50мм кита на кропе = 50 мм полтинника на кропе = 80мм на ФФ
Re[Phaust]:
от: Phaust
У знакомого есть Никон Д80, кит 18-55 и фикс 50 мм. Картинка с фикса кажется заметно ближе, чем с кита на 55 мм
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
Ключевое слово здесь кажется. Возможно, кит был не в положении 55мм.
Re[djcommandor]:
от: djcommandor
Лучше закусывать!
Re[djcommandor]:
Примеры фотографий с Никона пока не могу представить...
Re[del]:
del
