Canon EF 50 mm F/1.8 II мажет безбожно:-( Что делать?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я новичок в фотографии. В феврале 2012 взял в пару к канон 1100д новый Canon EF 50 mm F/1.8 II (перед покупкой тестил на бэк-фронт фокус все было - ок). Поначалу не мог нарадоваться - так он мне понравился: картинка после кита стала живее, резче. Но вот примерно с месяц назад стал безбожно мазать - АФ промахивается. Годных кадров 2-5 % из 100 . Что случилось? Обращаюсь вроде бережно.
Фотографирую в основном портреты жены и детей, бытовые сюжеты. С весной начал немного на улице снимать тех же детей и жену, но уже в полный рост. Фокусируюсь только по центральной точке, диафрагма всегда 4-7,1, выдержка не менее 1/100.
Искал ответ на этом форуме - не нашел. Подскажите пожалуйста что делать, может в юстировку отдавать? По гарантии ее могут сделать бесплатно, ведь вроде удовольствие не дешевое? :?:
Re[tommas]:
В полный рост издалека снимаете :?: можете пример с промахом показать :?:
Re[tommas]:
автор, похожже вы-писатель, а не читатель ;)
за 85 дней-родили 5 тем..
а почитать самостоятельно :?:
вот про Canon EF 50 mm F/1.8 сколько темок..
Re[giora]:
от:giora
Читал эти темки! Спасибо
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Вот пожалуйста - несколько кадров разных планов. Полноразмер (с экзиф). Как правило резкость - за лицом - где-то в области ушей
Re[tommas]:
По мишеньке проверьте?
Re[dbanet]:
от: dbanet
Вот по такой мишени проверять?
Re[tommas]:
от:tommas
Да-да-да-да-да!!
Вырезать, наклеить на картонку. Я серьёзно. Все мои сомнения после этого были выброшены из сознания, а я понял наконец, что це от кривых рук
Re[tommas]:
лучше сразу другой объектив купить)
Re[tommas]:
там в целом есть кажется перемычки, которые можно паять, надо только инструкцию найти :)
Re[tommas]:
от:tommas
не обязательно
грубо можно по любому листу с цифрами и буквами
например, по календарю (положить на пол и фотать под углом в 45 град. )
прошу прощения за бестактный вопрос - а режим автофокусировки в аппарате какой ?
может, раньше был по точке, а потом поставили чтото типа распознавания лица ?
и еще - зайдите в магаз, возьмите такое же стекло и сделайте пару тройку кадров
тоже - и с другой тушкой, вполне можно договориться на попробовать
кмк, это чтото да прояснит
P.S. имхо ВОТ ЭТО
точно не промах - фокус поймал шапочку, а Вы не заметили этого
т.е. это Ваша проблема, а не техники, прошу прощения
ТС
от:zalt
P.S. имхо ВОТ ЭТО
А здесь какая точка фокусировки (лицо не по центру) Центральная? Или сместили после фокусировки? Может в том еще причина???
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Фокусируюсь по центральной точки нажимая до половины кнопку затвора, далее перекомпоновываю кадр держа полунажатой кнопку затвора и снимаю. Читал в инструкции к 1100д что так делать допустимо. Или что-то не так делаю?
Re[dbanet]:
от: dbanet
Да-да-да-да-да!!
Спасибо! Попробую, может и правда руки кривые. Да ведь у меня еще и зрение -4
Re[tommas]:
Предлагаю выбросить в мусорку!
Re[tommas]:
от:tommas
Попробуйте нарисовать схематично на листочке бумаге ВАшУ методику "перекомпановки"! Увидите свою ошибку!!! Так делать категорически НЕЛЬЗЯ, пока не нарисуете - не увидите (не поймете). Вот здесь у Вас и ошибка!!!!!!!
Если коротка то Вы изначально фокусирует есть на одном расстоянии, а при перемещении это расстояние меняется по дуге! Вот и сЪезжает фокус на шапочку! Когда диафрагма зажата, то это мало проявляется из-за большого ГРИП, а вот когда диафрагма открытая - эта ошибка является очень заменой. Короче - рисуйте и возьмите циркуль и прочертите "перекомпановки " от точки (матрицы)...
Лучше фокусироваться по центральной точке, делать снимок, а потом кадрировать итоговый кадр! И еще на 50/1.8 стоит зубчатый механизм фокусировки - это то же влияет на неточность автофокуса...
Re[tommas]:
:!: Автор,ну сколько раз можно писать одно и тоже. :!:
Ваша проблема яйца выеденного не стоит,читали тему про юстировку самостоятельную полтишка этого?
все пять контактов припоем соедините в объективе.
помогает почти всегда.
Re[reds]:
от:reds
Три варианта:
1. Контакты на заводе не были соединены.
2. Запаять их нафих, что бы АФ вапще не работал.
3. reds тролль.
Угадай-ка?
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Можна, можна, и даже нужна. Потому как там рабочая точка только одна - это центральная. Вот ей и надо пользоваться. А на дыре 7.1 ГРИП такая, что этот сантиметр от поворота камеры погоды не сделает. Провериться по мишени, по натурным объектам и дальше по результатам в сервис. Если всё гарантийное, то лучше сразу в сервис, оно надёжнее.
Re[tommas]:
При F-4.0-5.7-7.1 и дистанции съемки в метра три глубина ГРИП должна, по идее, покрывать сантиметровые изменения дистанции съемки. Может выбор точки фокусировки в мануале, т.к. фокус съезжает постоянно в сторону.
