от: OlAf
Можно поставить автоисо с ограничением по выдержке, скажем, 1/125s или 1/250s..
За такую цену это просто смешно
от: OlAf
от: iMakc56
грип на 2,8 не особо хватило то, на 1,4 было бы вообще плоско по резкоскости
от: Vladimir_W
Для таких фото, на свадьбе лучше использовать 24/1,4 Л2. Будет в самый раз.
от: DimDimich
Для таких фото лучше использовать фотобокс сантиметров на 70-80 с приглушенной пыхой...
:D
от: iMakc56
SU-35S of the Russian air force. Multifunctional super-maneuverable fighter with thrust vector control by Pavel Bukanov, on Flickrот:Pavel"Myth"
Зачем Вам оригинальный размер, 1920рх по длинной стороне не достаточно?
Да, все темное, чтобы небо не выбить. 7Д - камера старенькая, ДД там не ахти и небо из светов так не вытянуть.
Да и обработчик информации в пятаке посерьезней будет, он просто по умолчанию даст картинку лучше, чем любой кэноновский кроп.
А теории о сильно большей чувствительности кропнутых матриц, на мой взгляд, необоснованные фантазии.
Да и с чего им быть чувствительные? Пиксель меньше, а значит света на него падает меньше. Чем больше площадь поверхности, тем больше света на нее попадает!
А если кто-то хочет поговорить о микролинзочках, то угадайте, что концентрирует свет на пиксели ФФ матриц?
Заодно задайтесь вопросом, почему чем больше диаметр передней линзы, тем больше деталей объектив проецирует на матрицу?
И это особо актуально для дальнобойных телевиков.
Так что 82мм под фильтр 24-70л2 - это не от нечего делать. И ширику большая передняя линза - это далеко не лишнее.
Итак, через диафрагму f/16 ФФ объектива на матрицы ФФ и кроп камер попадает одинаковое количество света одинаковой интенсивности, образующее круг.
Углы ФФ матрицы практически касаются края круга, а кроп матрица находится внутри круга не касаясь его краев (в следствии этого устраняется/срезается виньетирование) - вот и вся разница.
Далее речь может идти о разрешении матрицы и соответствующей способности передавать мелкие детали.
Есть две камеры с 18Мп матрицами, кроп 7Д и фф 1Дх. Почему 1Дх имея то же количество пикселей имеет на пару порядков лучше картинку и для не идеальных условий даже лучше, чем ровесник 5Дм3?
Такое впечатление, что 7д недостает разрешения, но, количество пикселей одно!!!Подробнее
