Canon EF 24-105mm f/4L II USM или предыдущая модель? стоит своих денег?
Добрый день. Помогите пожалуйста в выборе. Покупаю свой первый объектив из эLек, камера 5d markII. Изначально хотела Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM но их нет в городе, только под заказ(при покупке не покрутить не потестить, вполне можно на брак попасть), плюс ценник 85тыр. И второй вариант Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ценник 35-50тыр. Но вот вопрос упирается в улучшенный стабилизатор. Я так понимаю улучшенный стаб даёт возможность на той же выдержке опустить iso при съемке в помещении или я ошибаюсь? Стоит ли этот улучшенный стабилизатор переплаты в 1.5-2 раза. Чем больше читаю тем больше сомневаюсь). И почему Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM вообще очень сложно найти в наличии?
Если смотреть обзор https://versus.com/ru/canon-ef-24-105mm-f-4l-is-usm-vs-canon-ef-24-105mm-f4l-ii-usm получается у второго оптический зум стал немного меньше, за счет чего?
Re[agatha1_ru]:
Есть мнение, что 24-70/4 поинтереснее в плане рисунка, чем 24-105.
Re[agatha1_ru]:
от:agatha1_ru
По качеству боке, размытия заднего фона, по резкости лучшим является RF 24-105, но камеру придется сменить на eos r/rp.
По рисунку между первой и второй версией EF 24-105mm f/4L IS разницы практически нет. И там и там размытие на контрастных областях "нервное". Объективы хороши как репортажные, для путешествий. Для художественного рисунка лучше фиксы или 24-70 f/2.8
24-70 f/4 никчемное стекло: светосилы нет и диапазон фокусных мизерный. Размытие аналогично 24-105.
Re[agatha1_ru]:
На кой нужна вторая версия за 50-80тыр когда полно первых версий б.у. за 20-30тыр :?:
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
того же мнения. Ничего во второй версии нет такого, за что платить в 3 раза дороже.
Сам чуть не купил, имея первую. Вовремя спохватился и взял 24-70L2
Re[agatha1_ru]:
Неее, по 50 кругу.
24-70 2,8. Нафиг 4, нафиг 105 (его можно только по дешевка как кита взять).
б/у 24-70 более чем достаточно.
Стаб, это такая штука, которая со всеми плюсами!!! имеет смысл в определенных случаях и объективах. По мне светосила и стекла важнее!!! или это 70-200 2,8 IS.
Монопод поможет.
У меня нет на данный момент со стабом объективов.
Re[BaF]:
от:BaF
Неее, по 50 кругу.
Монопод поможет.
поддержу и насчёт 24-70/2.8 первого и в плане не стабнутых стёкол, тоже вполне успешно обхожусь без стаба.
Re[Энверович]:
от: Энверович
Я когда начал снимать с метров за 40 на 200 фокусного, выяснил, что при движении, у меня просто плавает центр. Хотя я особо слабым себя не считаю, а стаб, ну неплохо, но он само плавание не может компенсировать, поэтому или монопод или забор. Все. Остальное для любителей по обсуждать на диване :) .
Как и всегда - практика, это не совсем теория.
Но!!! это не касается 70-200 2,8 II IS и его третей версии. Они просто очень качественные железки, которые переплевывают обе 4 и 2,8 без стаба.
Маст хейв. Ремонт закончу и возьму.
Re[BaF]:
от: BaF
Ну, тогда захочется и камеру поменять, а менять сейчас пока получается не на что, нет такой камеры, которая будет достойна такого стекла и раскроет его. Вернее есть конечно, можно 5д4 взять или 1дх2, но вкладываться в одну из них, если на руках есть актуальная, тоже не очень интересно, как мне кажется.
Re[Энверович]:
от:Энверович
На данный момент, нет ничего, на чтобы имело смысл сменить что третий марк, что четвертый кирпич. Выкинуть кучу денег, и получить ровно тоже самое? Только с бантиком? БЗК - не про (замена стекол, бред), новый кирпич как б/у дорого, четвертый марк, мне нафиг не нужно такое разрешение. Все.
Re[agatha1_ru]:
2я версия немного по-лучше....
https://www.youtube.com/watch?v=dECV3RgxdL8
