Canon EF 135 mm f/2L USM
Всего 12324 сообщ. | Показаны 8941 - 8960
Re[KOt]:
от: KOt
В порядке имхи...
да практически согласен со всем, открытой маньячу потому, что не было бы смысла брать 1.2 и прикрывать тк 1.8 у меня и так есть :D то есть я снимаю на 1.2 потому, что... нездоровый отдал в своё время 62 тысячи за этот объектив. С EF 70-200mm f/2.8L IS USM была история - дали потестить, Вы совершенно правы, как на фоне фотообоев, а поскольку я не репортажник, то мне этот объектив вообще никак не нужен. В итоге выходит, что я снимаю на 1.2 чтоб не жалеть, что не купил Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, теперь я не могу себе его позволить, если в будущем научусь и решу быть фотографом, то обязательно куплю.
Re[LIPA]:
Ну, есть в этом своеобразная логика
Я вот как раз ограничиваюсь 85/1,8 именно потому, что не вижу для себя смысла снимать на 1,2 на 85мм.
А вот на 35мм взял как раз Сигму, т.к. на этом ФР хорошо бы снимать на 1,4 и 1,6.....1,8-2,0 совсем уж максимум. Там близких кадров будет немного, а для более общих планов высокая светосила необходима для отделения от фона.
Re[KOt]:
Когда нам ждать то с 35ки?)
Re[plutON]:
от: plutON
Да в инете с этой Сигмы фоток мильены :)
У меня с апреля сезон начинается, а до этого всякие зимние потуги не в счет, думаю.
Re[f1rst]:
от: f1rst
http://www.canonrumors.com/canon-ef-135mm-f2l-replacement-cr1/ слухи про замену :)
нынешний 135 и так очень хорош, не знаю чего там кардинально можно улучшить
ну разве что стаб добавить и пылевлаго
но похоже этого не планируется, а 1.8 вместо 2.0 вобще без разницы
но что однозначно понятно что стоить будет в 2 раза дороже чем нынешняя
Re[hunter07]:
Ну, в статейке пишут, что 135 пойдет после полтоса.
Посмотрим, 50/1,4 просится под замену быстрее.
Насчет 85-ки слухи как-то не бурлят.
Хотя новость выглядит сомнительной.
Зачем это Кенону?
Ни Сигма, ни Тамрон 135ку не выпустили. У Никона 135 старая и печальная.
Так что не вижу смысла....разве что маркетолухов грызет сожаление, что текущая 135 сильно дешево продается и не хватает прибыли :)
Re[KOt]:
от: KOt
Зачем это Кенону?
За всё время что наблюдаю за выпуском, анонсами либо патентами на новую оптику сложилось мнение, что производители не руководствуются вышеперечисленными мотивами при выборе что им выпустить, а какими-то иными.
С камерами в общем-то тоже подобная ситуация. Логика отсутствует напрочь
Re[Tech_nic]:
Я бы не сказал.
По камерам так вообще все вполне логично выглядит у обоих ведущих брендов. Логично со стороны маркетинга, прежде всего.
В стеклах - тут, по-моему, в каждом бренде есть "провальные" места. Хотя выбрать все равно есть что - были бы сюжеты и деньги :)
Re[KOt]:
от: KOt
а если и выпустят, то лучше нынешней она навряд ли будет
тем более что она еще и по цене гуманная относительно других элек
так что тупо перебить ценой не получится
Re[LIPA]:
от:LIPA
к вам пришёл именно понимая, что 135 2.0 сейчас в довесок к 85 1.2 будет самое то для развития темы съёмки на открытой (я фотолюбитель, маньяк открытой диафрагмы)
Взять 135ку в пару к 85ке? Ведь они оба красиво снимают и каждый по своему.
При живом 85л брать 135 нет никакого смысла. Это взаимоисключающие объективы
Будет дилемма какой одевать, дилемма конечно приятная, но слишком дорогая и по сути ненужная
ЗЫ У вас в целом неплохие фото, но с лицами моделей просто ужас какой творите
Re[ilovephoto]:
Прошу подсказать, не могу найти ответ.
Погрудный снимок, объектив попадает точно в цель
Canon 5D + Canon 135 2.0 L
Ростовой снимок, недолет, почти всегда.
Обратился в сервис, сказали, что невозможно отъюстировать объектив под каждое расстояние. Если сместить точку автофокуса вперед, погрудные портреты будут вне фокуса. Правильно ли?
Имею Sigma 50 1.4, мне кажется, что с ней проблем нет на любых расстояниях.
Выкладываю два снимка, результат один
Re[sienaigor]:
в вертикальном положении у вас задействованы боковые точки, которые слабее центральной в обычном положении.
Re[caramba1]:
от: caramba1
Использую только центральную точку и потом перекадрируюсь..
Re[sienaigor]:
от: sienaigor
ну так что вы тогда хотите....
Re[sienaigor]:
Имхо, многие стекла к такому склонны.
Поэтому определите поправку сами - по расстоянию до ростовой фигуры.
Если поправка будет правильная, на более близких портретах тоже проблем не будет - там стеклу проще.
Re[KOt]:
только у него 5д, а не 5дм2
Re[sienaigor]:
от: sienaigor
А если не перекадрируетесь, попадает или нет? Вот главный вопрос
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
На 135мм перекадрирование практически не влияет =)
Можете начертить схемку; угол наклона -> смещение плоскости будет очень небольшой.
Вот на 50мм, снимая погрудный в полный кадр и перекадрируя - верная смерть.
Re[RulexJB]:
от: RulexJB
Да, я забыл, что там нет поправки.
Меня бы окутало чувство безысходности :)
За штук 15 стекол на Никоне и Кенон - только 2 темных попадали без поправок
