Здравствуйте всем!
Есть желание сменить макрообъектив Canon EF 100/2.8 на другой макрообъектив.
Выбираю между Canon EF 100 mm F/2.8 L IS и Carl Zeiss Makro-Planar 2/50, подскажите, пожалуйста, какой из них лучше?
Тушка 5д2.
Снимаю предметку в режиме ручной фокусировки.
Всем спасибо большое, учту ваши мнения.
"Canon EF 100/2.8 L IS" vs "Carl Zeiss Makro-Planar 2/50"
Всего 30 сообщ.
Re[Livika]:
Цейсс даст масштаб 1:2, т.е. совсем мелкую предметку им сложнее снять без удл. кольца.
Он без автофокуса. Попробуйте отключить АФ у 100-ки Макро и фокусироваться вручную в ваших условиях. При хорошем освещении обычно особых проблем нет, но если вам надо будет снимать сотни кадров за сессию, то без АФ глаза могут устать.
100 L IS - со стабилизатором, но если снимать с штатива, то он не нужен.
а вообще, что вас не устраивает в вашем макрушнике? А то может в зависимости от необходимого качества вообще купить зум с возможностью умеренного макро, тогда удобнее перестраиваться в зависимости от размера предметов, если камера неподвижно на штативе.
Re[Livika]:
от: Livika
cтранное какое-то сравнение..
если нужно фокусное 100 мм, то надо сравнивать с макропланаром соткой..
а если надо 50 мм, то и вопроса выбора нет
Re[Livika]:
Для предметки возьмите тильт-шифт Canon TS-E 90mm F/2.8, будет гораздо удобнее макрика.
Re[Soma]:
от: Soma
Неожиданный и интересный ответ)
Canon TS-E 90mm F/2.8 - с какого минимального расстояния можно снимать?
Re[mashkin]:
от: mashkin
cтранное какое-то сравнение..![]()
2/100 Макро-Планар не укладывается в бюджет, но спасибо за ответ!
Re[Mike_P]:
Mike_P
Да, смущает, что Цейсс дает масштаб 1:2, но впечатляет f/2.
Мой макрушник мне приелся уже, захотелось чего-то нового.
Я вам в ЛС все подробно написала)
Re[Livika]:
от: Livika
МДФ - 50 см. Чем удобнее - плоскость ГРИП можно развернуть, а не зажимать диафрагму до адских значений.
По резкости поля можно посмотреть здесь - как раз Macro 100L IS vs. TS-E 90:
http://the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=674&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=349&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
Re[Soma]:
от:Soma
http://the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=674&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=349&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=0Подробнее
Спасибо за ответ и мнение!
Посмотрела картинки с TS-E 90 на западных сайтах, интересный специфический объектив. Для предметки, мне кажется, не айс, он больше для портретной и пейзажной съемки.
Re[Livika]:
от:Livika
Mike_P
Я вам в ЛС все подробно написала)Подробнее
Для предметки вроде как глубина резкости важнее размытия?
ИМХО, решайте, сможете ли жить без АФ.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Предметку 100% в режиме MF снимаю, спасибо за ответ)
Re[Livika]:
да, еще вспомнил, если придется снимать в масшатабе 1:1, понадобится удл. кольцо, но при этом расстояние от оправы объектива до объекта м.б. совсем маленьким типа нескольких см. Для 100 мм объектива оно больше, т.е. меньше проблем с освещением.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
да, еще вспомнил, если придется снимать в масшатабе 1:1, понадобится удл. кольцо, но при этом расстояние от оправы объектива до объекта м.б. совсем маленьким типа нескольких см. Для 100 мм объектива оно больше, т.е. меньше проблем с освещением.Подробнее
Понятно, спасибо.
Как-то больше склоняюсь к 100/2.8L IS. Но пока еще есть время подумать :)
Почувствую ли разницу при переходе со старой сотки на новую?
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Понятно, спасибо.
Re[Livika]:
не знаю. По идее L IS сделан чтобы иногда снимать с рук там, где требовался штатив. Т.е. в первую очередь добавляли стабилизатор.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Ох, а я без штатива снимаю.
Подумала, что может и поднакопить на CZ Makro-Planar 2/100, т.к. смена макрика не к спеху...
Re[Livika]:
от: Livika
тогда уж лучше оставьте эту старую макросотку
вроде, неплохое стекло
и докупите полтос
Re[mashkin]:
Ой, полтос есть ;)
Да.. время покажет, на какой макрик сменю сотку.
Хочется, чтоб Canon выпустил новый макрик с f/1.2-f/2, мечты-мечты :D
Re[Livika]:
от: Livika
Ой, полтос есть ;)
я имел в виду макропланар 50/2
вы же насчёт него размышляете?..
Re[Livika]:
от: Livika
Значит, Вы просто не поняли его специфики, либо вообще имеете очень малый опыт в съемке предметки... Он для этого дела самое что ни на есть то. И я, честно говоря, не понимаю, зачем Вам на макрушнике f/2.0, если для съемки предметки самые рабочие дырки f/8-f/16... Вот тут, кстати, тилт-шифт и дает основное преимущество, позволяя увеличить ГРИП, не зажимая дырку настолько, что уже начинается падение качества из-за дифракции.
Менять 100/2.8 на такую же версию, но со стабом, можно только в том случае, если Вы букашек на пленэре снимаете, с рук. Предметка же в 99% случаев снимается со штатива, и для этого 100/2.8 - идеальная линза. Резкость великолепная, контраст тоже. Как может "приесться" рабочий инструмент? Это же не портретник, у которого может не понравиться, как закручивается боке...
