А давайте столкнем их лбами? Люди имеющие данные сабжи, выкладывайте сюда свои примеры!
В данном случае я рассматриваю вариант для камер с полноразмерной матрицей. Но если есть люди имеющие данные линзы на кропе, то тоже выкладывайте, не стесняйтесь. (хотя конечно для кропа 85 вроде как предпочтительнее)
Описание CANON EF 100 mm f/2.0 USM
Классический портретный объектив с великолепными характеристиками, модель Canon EF 100 mm f/2.0 USM может с успехом использоваться как для профессиональной, так и для любительской съемки. Хотя первоначально объектив разрабатывался для использования с пленочными камерами, он вполне подходит для работы с цифровыми «зеркалками» - в последнем случае его эквивалентное фокусное расстояние будет составлять 160 мм. Объектив отличается превосходным качеством изготовления, достаточно компактен (диаметр 75 мм, длина 71,5 мм) и легок (460 гр).
Оптическая схема объектива включает 8 элементов в 6 группах. Высокая светосила F2.0 дает возможность гибко управлять глубиной резко изображаемого пространства. На любой дистанции фокусировки объектив гарантирует высокое качество изображений с равномерной яркостью по полю кадра, превосходной резкостью и контрастом, точной цветопередачей при практически полном отсутствии дисторсии, хроматической и других аберраций.
Canon EF 100 mm f/2.0 USM осуществляет автофокусировку при помощи кольцевого ультразвукового привода USM. Система автофокуса объектива работает с непревзойденной быстротой и точностью при минимальном уровне шума. Наведение резкости происходит путем перемещения задней группы линз. Прямо в режиме автофокуса пользователь имеет возможность вручную скорректировать установленную автоматически резкость простым поворотом фокусировочного кольца. Минимальная дистанция фокусировки составляет 90 см, что дает максимальное увеличение, равное 0,14х (приблизительно 1:8).
Описание CANON EF 85 mm f/1.8 USM
Высококачественный объектив Canon EF 85 mm f/1.8 USM сочетает в себе прекрасные характеристики, компактность, способность формировать изображения превосходного качества и сравнительно невысокую для моделей своего уровня цену. Объектив отлично подходит для съемки портретов, а также может с успехом использоваться для съемки репортажа, жанра и др. Благодаря высокой светосиле Canon EF 85 mm f/1.8 USM будет очень удобен при работе с недостаточным освещением, как в помещении, так и на открытом воздухе, поскольку обеспечивает яркое и светлое изображение в видоискателе и быструю автофокусировку, а также помогает получать высококачественные снимки, не прибегая к крайним значениям светочувствительности. При работе с цифровыми камерами с сенсорами формата APS-C эквивалентное фокусное расстояние объектива составляет 136 мм. Объектив выполнен в компактном и очень легком корпусе, однако имеет очень надежную конструкцию с металлическим байонетом.
Объектив оснащен круглой 8-лепестковой диафрагмой, которая, в сочетании с большим фокусным расстоянием, позволяет привлекательно размывать фон, выделяя главный объект съемки. Оптическая схема объектива включает 9 элементов в 7 группах. Благодаря тщательно продуманной конструкции, включающей асферическую линзу, объектив формирует изображения с точной цветопередачей, превосходным разрешением, отличными резкостью и контрастом по всему полю кадра. Специальное светопоглощающее покрытие на внутренних стенках объектива, а также применение многослойного просветления Super Spectra исключают вероятность возникновения бликов и переотражений, которые нередко снижают качество изображений, полученных при помощи цифровых фотокамер.
Автофокусировка осуществляется при помощи кольцевого ультразвукового привода USM, который гарантирует высокую точность и скорость наведения резкости при практически полной бесшумности этого процесса. Наведение резкости осуществляется путем внутреннего перемещения линз, поэтому передний элемент в процессе съемки сохраняет неподвижность. Это позволяет с удобством использовать циркулярные поляризаторы и другие насадки, действие которых зависит от их положения на объективе. Минимальная дистанция съемки составляет 85 см.
Итак, оба фокусируются с примерно одинакового расстояния 85/1,8 с 85см, 100/2 с 90см, что в данном случае 100/2 позволяет снимать более крупные портреты.
Разницу в светосиле 1,8 и 2 считаю вообще без разницы, одинаково. По ХА вроде как 85/1,8 хуже.
По размытию боке у 100/2 должно получаться лучше. Другое дело какое оно это боке? (На 85/1,8 уже наслышан про супер боке, а вот про 100/2 как то молчек)
По стоимости они практически одинаковы, а значит на мой скромный взгляд 100/2 выглядит куда более предпочтительнее нежели 85/1,8 для портретной съемки.
Мнения интересны людей юзавшие данные сабжи!!! Людей, которые просто хотят оставить мнение, и при этом даже не держав данные стекла в руке, я попросил бы идти лесом.
