Canon AT-1
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Canon AT-1
Всем привет! Только недавно начала фотографировать на Canon AT-1, в результате получается такие вот пересветы на фотографиях, работу шторок затвора проверяла на всех значениях выдержки, работают исправно, в чем может быть проблема?
На камере есть прыгалка диафрагмы, которая была всегда отжата во время съемки, может быть дело в ней, каков принцип её работы и в каком положении должна находиться прыгалка во время фокусировки и непосредственно съемки?
https://ibb.co/cnwunx
https://ibb.co/bDkyEc
https://ibb.co/kU5WZc
Re[ksushazlo]:
Не знаю как вы проверяли работу шторок, но тут совершенно очевидно, что подтормаживает вторая шторка где-то со средины кадра. Потому и засветка.
Ни объектив, ни его диафрагма, ни "прыгалка" к этому дефекту отношения не имеют.
Отнесите мастеру - это лечится достаточно легко.
А аппарат хороший, долгоиграющий!
Re[ksushazlo]:
Взмэрз собака! Япошки быстро замерзают на морозе.
Скорее всего всё дело в старой смазке - заменить.
Ну это конечно если Вы действительно проверяли его в тепле.
Со шторными многие предпочитают не связываться зимой.
Re[Het]:
Вряд ли смазка! Цветок-то явно не на улице при минус 25 снимали:-)) Шторка замирает на одном и том же месте, а это либо мусор, либо механическое повреждение направляющих, либо еще что-то механическое.
Вообще, эта серия аппаратов мороз держит спокойно - у меня был и АТ и А-1, снимал при минус 30 спокойно (только использовал выносной батарейный отсек - мудрая штука!!).
Один адаптер вставляется в аппарат (вместо штатной батарейки), другой провод - к мотору.
https://www.Ибэй.co.uk/itm/Canon-external-batterypack-Battery-Pack-A/253476177914?hash=item3b045b87fa:g:CfcAAOSw3ZtaKVz0
(вместо русских букв вставьте латинские)
Re[Focomat II]:
Возможно и не смазка, но судя по "уличным" фото дефект проявился по разному.
На снимках разные шторы запаздывают по разному ... один фиг - вскрывать.
Re[Het]:
Вы хоть раз разбирали Канон серии А? Это 6-вольтовая камера с электронно управляемым затвором. В сравнении с чистой механикой она практически бессмазочная. В начале 80-х в нашей деревне проходила спартакиада народ СССР. Я там репортажил в -30 Каноном А 1 без проблем, батарейник в кармане. F1 зеркало замерзало, А1 работал хоть бы что.
Это механическая неисправность. Причем ремонтировать камеру бессмысленно. Во первых некому, во вторых проще новую купить.
Re[Мёрзлая Собака]:
Нет конечно, это же марсианская техника!
Так же могу сказать, что в -20 снимал одновременно на Сапоп 50е и Киев 6с,
так Сапоп - замёрз, а Киев всё отработал на 5+.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Гадание по фотографиям встречал, но вот, чтоб по нескольким строчкам...
Кстати, интересно, может ли за ремонт фотика в деревне взяться часовых дел мастер?
Re[Дикрас]:
Взяться кто угодно может.
Re[Focomat II]:
[quote=Focomat II]
Вообще, эта серия аппаратов quote]
плюсую. Не убиваемые камеры. Важно только взять с не визжащим затвором.
Re[Het]:
А литиевая батарея кеноне рассчитана работать при -20?
Re[dr-nimnul]:
ошибка, в общем )
Re[dr-nimnul]:
На серии "А" окисно-серебрянные или щелочные батарейки, не литиевые. Ну, и про выносной контейнер тут уже написали.
Литий-ионные при низких температурах теряют емкость, при этом увеличивается их внутреннее сопротивление.
Re[dr-nimnul]:
от: dr-nimnul
Я не знаю, инструкцию не читал, но она работала, я думаю, что наверное тут,
все поняли, что речь идёт о затворе, а так то, еси-чо, то у меня и фонарь на
литиях в -30 работает и при учёте, что пожизненно валяется в багажнике.
Re[Het]:
Литиевые батареи зимой работают, но к камерам Канон серии А никакого отношения не имеют. В советское время родную батарею PX28 к этим камерам было не достать.
Летом хорошо работали сереберяно цинковые СЦ 017 4 шт, если память не подводит, а вообще брали батарейник для кинокамер Аврора под пальчики и делали переходник вместо батареи прям в отсек и снимали с открытой крышкой.
