Canon AE-1 .Вопросы про экспонометр.
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[AlexZZZ]:
Менять тросик?Где можно взять подходящий?
Re[HELLBLOND]:
Искать, спец магазинов нет, конский волос, леска и т.п., подбирать по диаметру и крепости, усилие там довольно большое.
Re[AlexZZZ]:
На днях займусь этим вопросом..
Re[HELLBLOND]:
Успехов! Чем мог помог.
Re[AlexZZZ]:
Снял верхнюю и переднюю крышки. Вижу перед собой длинный кусок оборванного тросика слева..
Re[HELLBLOND]:
Конструкция тут явно сильно посложней Зенитов)) Я правильно понимаю,что при установленном ИСО3200 и "В" выдержке у меня резистор слева д.б. в положении,когда винт,вокруг которого обмотан трос,стоит градусов под 20 к плоскости камеры в длину и ближе к гальванометру??
Re[HELLBLOND]:
Что-то я не понимаю, как закрепить тросик в черной детали под диском выдержек..
Re[HELLBLOND]:
Как то все очень сложно описано, проще сделать так - смотришь как сделано там и повторяешь 1 в 1, по размерам и конфигурации, второй конец вклеен в деталь, там латунная штучка, очень маленькая, ее надо аккуратно выковырнуть и все сам поймешь, или придумать свой способ крепления. Регулировка описана в сервис мануале, ищи переводчика. Если новый тросик будет по длине точно как старый - все само встанет на свое место.
Re[AlexZZZ]:
Что-то я ,видимо , делаю не так.. Тросик протянул, На один оборот против часовой стрелки завел пружину на резисторе. Прицепил на базу рычаг взвода с головкой выдержек,проверил-все равно недосвет на любых выдержках и ИСО. Стрелка только вниз падает и все((
Подскажите что?
Подскажите что?
Re[HELLBLOND]:
Сложно сказать не видя камеры, покрути бегунок резистора вручную и посмотри - стрелка вообще движется или нет, и на каких значениях она стоит.
Re[HELLBLOND]:
от: HELLBLONDСам копаешься в фотике.
Подскажите что?
Отдай мастеру. А то потом вообще восстановлению подлежать не будет.
Re[qwert936]:
Опыт и все необходимые инструменты есть. Хуже не будет точно.
