Canon AE-1 .Вопросы про экспонометр.
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon AE-1 .Проблема с экспонометром.
Здравствуйте,товарищи. ПО случаю попал ко мне данный аппарат.Объектива для него нет, хотел использовать М42 ,т.к. много чего есть резьбового, что использую на Зенит 19 и цифрокеноне..
Суть проблемы состоит в том, что экспонометр всегда показывает недосвет, т.е. 1,2 и моргает лампочкой и буквой М. Батарейку( выдавала 5,45 В и проверка показывала диафрагму 5,6) сменил на свежие 4 шт LR44 (6,28 В и F2,8 при проверке)- результат остался тот же,хронический недосвет.
Не могли бы Вы подсказать куда копать и дать подсказки по ремонту?
Re[HELLBLOND]:
Поставь родной полтинник 1.8 (им цена сейчас 1000руб) - и всё заработает, и снимки порадуют.
"М" - это значит, что включен режим "мануал". Там с переходниками - гемор.
Re[qwert936]:
Зачем мне еще Fd оптика? Мне хватает того, что уже накопилось. Мне просто нужно,что бы экспонометр правильно показывал экспопару, а диафрагму я ручками на М42 поставлю-меня это не напрягает.
Просто машинка эта много приятнее Зенита и хотелось бы пользоваться ее экспонометром,а не таскать с собой внешний..
Re[HELLBLOND]:
Экспонометр с не родной оптикой работать не будет, такая конструкция.
Re[AlexZZZ]:
Так он и при поджатии руками рычагов привода диафрагмы тушки уводит стрелку в еще больший минус.
Re[HELLBLOND]:
Камера с приоритетом выдержки. Сопряжение объектива - рычаг справа. Если не хочешь верить на слово специалисту со стажем работы больше, чем ты живешь на свете, найди в сети сервис мануал и почитай, там подробно описана конструкция, диаграмма напряжений и осциллограммы, все вопросы отпадут сами собой.
Re[AlexZZZ]:
Я ж почему ещё родной объектив советую: было бы неплохо выяснить - а исправен ли экспонометр в принципе.
А потом с полтинником и расставаться не захочется.
Re[AlexZZZ]:
Нисколько не ставлю под сомнение Ваш опыт. Сервис-мануал искал сегодня несколько часов в бесплатном виде. В связи с отсутствием знания английского( Учил немецкий), так понял, что без объектива мне нужно поджать E-M переключатель и поводить уровнем диафрагмы-тогда значения должны меняться?
Re[HELLBLOND]:
Язык надо учить. Руками туда лучше не лазить, так и свернуть что либо недолго раз и навсегда, диафрагма управляется эл.магнитами в камере. У Канона есть великолепная FD оптика, ее и надо пользовать, а подобный мудреж это от лукавого.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
У Канона есть великолепная FD оптика...
...которая, к тому же, стОит совсем не дорого.
Re[HELLBLOND]:
А что значит "показывает недосвет"? Если я не ошибаюсь, с М42 надо работать так - ставите объектив через переходник, а потом подбираете выдержку и диафрагму, чтобы стрелка показывала 5.6 Никаких рычажков при этом нажимать не надо.
Re[qwert936]:
от: qwert936
В нем идет тросик от переключателя выдержек к блоку обратной перемотки, если снять рукоятку обратной перемтки, стопорную шайбу и черную накладку - будет виден бегунок экспонометра, надо покрутить переключатель выдержек, если бегунок тоже крутится, то все в порядке, если нет - это еще одна головная боль. В принципе АЕ-1 машина надежная, если в нем раньше какая нибудь собака не порылась.
Сервис мануал здесь http://www.baytan.org/prak/pdf/serv/AE-1serv-rep.pdf
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
В нем идет тросик от переключателя выдержек к блоку обратной перемотки, если снять рукоятку ...
Проще на 5 минут в комиссионке взять объектив, взгромоздить на камеру и проверить как работает в реале.
Re[HELLBLOND]:
от:HELLBLOND
почитал вашу переписку...
если у вас большой парк любимой оптики M42 то имеет смысл искать буржуйскую камеру под эту оптику, там и прыгака будет работать и тактильно эти камеры будут лучьше зенита.
темы выбора камеры под M42 возникают боле менее регулярно.
Re[qwert936]:
Тоже вариант, если есть комок под боком.
Re[qwert936]:
В моем городе нет подобных барахолок и знакомых пленочников тоже нет.
Re[AlexZZZ]:
Снял-ничего не крутится. Сильно плохо?
Re[HELLBLOND]:
Сильно, если оборван тросик, то не будет работать и с родной оптикой. Проверить еще можно так - поставить выдержку 1 сек. и направить на яркий свет, можно лампочку, если стрелка останется внизу, ниже 1.2 и будет гореть нижний светодиод, не М вверху, то в ремонт.
P.S. Судя по написанному в самом начале все так и есть - сначала ремонт, потом все остальное.
Re[AlexZZZ]:
Да,все именно так,как Вы написали..
Re[HELLBLOND]:
Однозначно - в ремонт.
