Прошу прощения если баян!
Стал перед выбором: новый 50мм/1.4 или б/у 85мм/1.8
Что выбрать? Двигать ножками не проблема:)
Canon 85mm/1.8 или Canon 50mm/1.4?
Всего 34 сообщ.
Re[БабкаСПушкой]:
На кроп или на ФФ ?
И для каких целей? Если для портрету, то 85 лучше по фокусным имхо.
Re[БабкаСПушкой]:
Re[V101]:
На ФФ, ну и на кроп за одно (имеется 600Д - юзает жена). Съемка людей в т.ч. портретная (по пояс) пейзажи.
Re[hop07]:
Re[БабкаСПушкой]:
так же как и на открытой у 85 с резкостью все хорошо
Re[БабкаСПушкой]:
85 при прочих равных...именно этот 50мм ок но не впечатляет.
насчет ножек - вы заблуждаетесь. достаточно ситуаций когда ножками не получиться.
Например? В помещении некуда отойти. Снимаем сверху вниз. На улице между Вами и предметом съемки движение людей...
Тоже самое и подойти не всегда получиться. СТрит. Спорт. итд
ПРо перспективу я молчу...Без перепалок пожалуйста )
Re[БабкаСПушкой]:
A 50 это не портретный объектив.
Re[pix_530]:
от:pix_530
ПРо перспективу я молчу...Без перепалок пожалуйста )Подробнее
Я не понял ответа:) Вы за полтинник?
Съемка в помещении редка, но бывает! В основном это природа, город и пр.
Смотрел фото на 35photo.ru (не реклама!!!!) , разницу между 85мм/1.8 и 50мм/1.4 не увидел . Вот по этому и мечусь на рыбы. Полтинник вроде как более удобней на кропе, но смущает его АФ и качество самого стелка. 85-й привлекает положительными отзывами (хи-хи), пишут резкий, быстрый фокус, отличное бокэ.
Аааа, какой купить?
Re[БабкаСПушкой]:
Sigma 50mm f/1.4 - в качестве альтернативы...
На кропе она будет 80, на ФФ 50 и по качеству картинки лучше чем аналогичный Canon....
ИМХО
ИМХО
Re[Бегемотище]:
от: Бегемотище
ИМХО
Да, Sigma это вариант, я как то ее упустил из виду. Спасибо!
Re[БабкаСПушкой]:
.только выбирайте тщательно и, при необходимости придётся юстировать под вашу тушку! Такая она, Сигма, привередливая! )))
Re[БабкаСПушкой]:
85 для портрета, 35 для помещений, 50 лежит на полке пылится, в помещении с ним всеже тесновато
Re[Фото Миг]:
от: Фото Миг
Дело в том что не всегда подразумевается именно портрет (от груди), за частую требуется сделать полный рост и задний план более резкий чем для портрета.
Очень редко снимаю в помещениях, по этому 35-й не смотрю, оптимально 50-й (возможно Сигма), но картинка больше нравиться у 85-го.
Вот делема то!
Re[БабкаСПушкой]:
от: БабкаСПушкой
Очень редко снимаю в помещениях, картинка больше нравиться у 85-го.
обычно в вопросе содержится большая часть ответа :)
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
Ни фига не смешно:)
На кропе жена замучается бегать с 85-м :)
Re[БабкаСПушкой]:
по определению бегать придется с любым фиксом - что 50, что 85, а для уличных портретов 85 всяко лучше (ИМХО), а для репортажа зумм лучше
зы: вчера фотал портреты супруги в небольшой комнатке с зонтом и пышкой на китовом зумме на 135 мм (дальше не крутился) ... мне ж в портрет человек нужен (или часть его), а не домашняя обстановка (целиком диван+шкаф+телевизор) ... а на улице мне пофиг на-сколько отойти
хотя и блинчик 40 мм тож есть, но он для других целей
Re[БабкаСПушкой]:
Я ж Вам написал что я за 85мм. Но это мое видение учитывая то что мне нравяться телестекла раз, 85мм отличное стекло два, и для помещения надо 30-35мм смотреть в любом случае.
Так что я бы взял 30+85 на Вашем месте.
На моем я беру 34(50) и 150 в ЭФР 8)
Объектив
Здравствуйте, я не профессиональный фотограф поэтому особо не шарю, посоветуйте недорогой в пределах 15000 портретный объектив для Canon EOS 1100d, чтоб и в помещении норма и на улице. Снимать своих родных чтоб.
Re[Yulyashka850]:
мож 50/1.8 падайтед. Гадитса снимать и в хате и на улицы.
И тыщ двинадцать сыкономити на пивко :D
