Canon 7D в студии
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[mikustas]:
Для меня понятие студийный свет однозначно...
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
В смысле, только импульсный? А в чем глубинная причина?
Re[Aspassia]:
t=250 f6.7-8 mode M
Re[Сэнсей]:
от:Сэнсей
Наконец-то ответ самый близкий к правде! В студии ВСЕГДА снимают на М! Приаритет выдержки: камера замеряет текущий тёмный свет и по нему устанавливает максимально открытую дырку, а при вспышке всё пересвечивается. То же самое при приаритете диафрагмы: камера выставит очень большую выдержку и ещё и смаз будет.
Наверное автор не знает, сто в студии нет ТТЛ-а и автоматы не работают. Снимать нужно ТОЛЬКО в М режиме с выдержкой 1/125 и дыркой, выставленной по флешметру. Это в пределах 8-16. ИСО ТОЛЬКО 100!
Удачи!
Диагноз однозначен,- палата №6.
Лечимся, товарисч, ле...чим...ся!!! Диарея мозга,-тяжёлое заболевание.
Re[mikustas]:
от: mikustas
Галогеном что ли морозить движуху и воду к примеру?Да и греться лучше в бане.
Re[mikustas]:
от:mikustas
Сорри, а если свет постоянный? У мну под боком есть такая студия, там галогены у них с зонтиками всякими и экранами, зачем тогда париться, щелкай себе на "А" например... Или я чего не дотумкал??
По посту автора хорошо понятно, что проблема в замере по пилотному свету импульсных источников, и пересвете от пыха.
Снимайте в M выставив выдержку (в зависимости от камеры это будет 1/200 или 1/250), а диафрагму подбирайте опытным путем. Начните с 5,6
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Вы еще может режим TTL в студии ищете?
+500
Мозгами не много раскинуть не получается??
В режиме ТВ (выдержки) камера измеряет общую ситуацию по свету не включая импульсные источники, при нажатии кнопки и срабатывании импульсного света, понятное дело освещенность меняется в более светлую сторону...
Короче только М
Re[mikustas]:
от:mikustas
Вот таких "щелкунчиков" сейчас и развелось хоть дамбу из них выкладывай. Не имея представления ( НИ МАЛЕЙШЕГО ) о студийной съемке, не удосужившись изучить, да что там изучить, ПОЧИТАТЬ хотя бы хоть что нибудь, - они идут в студию и начинают щелкать, не парясь при этом )))
Время синхронизациии студийных вспышек как правило составляет 1/125-1/200, никаких режимов E-TTL там и близко нету, поэтому снимаем в М, выдержка 1\125\-1\160 Диафрагму можно регулировать в зависимости от мощности импульса. Мощность импульса вспышек опять же подбираем исходя из того, что вы там хотите снять, от ваших творческих замыслов.
Re[Сергей Таран]:
У нас в студии каждый день так происходит.
-Пока модель опаздывает, настрою свет по вешалке.
-В вашей студии цвет нормальный, только в режиме "пейзаж"
-Я снимаю только в режиме непрерывной съемки, что-бы не упустить момент (Canon 40D 6.5 fps).
И темы, как этот фотик ведет себя в студии я считаю вообще убийством для мозга. Возьму любой и решу любые задачи в студии, ведь руки и голова важны в первую очередь.
Сейчас идет большой гламур на саму фотосессию или фотосет, а о результате вообще не думают.
Re[Alexandrid]:
А вы им там и студийные вспышки такие подгоняете? Что бы успевали на 6 к\с перезаряжаться?
Re[Aspassia]:
по мне так с кропом воше вход запрешен,начиная с 2002-2004 годов, и не важно што там 7д или болеенаворот,
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
да они их стават на 1/16мошности , и лупят
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Я не могу подгонять ничего, сижу и таращусь в монитор, что-бы не умереть от смеха. Они профи, им виднее))))
Я на слух прикидывал1 пых и 10 кадров черные)))
Было пару раз видел, как на модель наводили 4 прибора на 600 каждый и в метре от лица. Я конечно останавливал этот беспредел сразу и показывал фотографу эти 600дж., но с 5 метров в его глазик.
Re[Medvedeff]:
от: Medvedeff
И диафрагму прикрыть где-нить до 8-11.
Чтобы уж ТОЧНО дифракцЫю СЛОВИТЬ!
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
У себя ничего криминального вроде не замечал. А впрочем посмотрю повнимательнее.
Re[mikustas]:
от:mikustas
Ну компенсаторов на моем фотике нет, так что тут я не копенгаген. А если попробовать, скажем, режим "А"? или "Т"? так все плохо? Вы в каком режиме снимаете? А вообще, купив камеру за пару тыщ УЕ да еще и студию организовав, стоит почитать на ночь, например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
А поможет?
Re[Светограф]:
от: Светограф
А поможет?
Ну от совсем дурацких вопросов должно помочь. А то отсыпав пару тонн зелени чвствуют себя "фотохудожникамЕ" и прутся в студию/на свадьбу и др. А вопрсы задают - мама моя... И ведь месяца не пройдет, как ТС начнет участвовать в дискуссии про боке и рисуноГ на правах авторитета. Или на свадьбу к кому-то явится. А потомhttps://foto.ru/forums/general/svadebnaya-fotografiya/526321
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Дифракция появляется после 16-22, а не на 8-11. И для большинства съемок именно 8-11 используется. Не зря умные дядьки в умных книгах пишут. Это если не надо малой грип по задумке.
Я снимал не много, но все в М выдержка - равна скорости синхронизации вспышки, а не какое-то абстрактное число, это если снимать через радиосинхронизатор. Т.е. 125-250. А количество света регулируется диафрагмой и мощностью вспышек. Вот значение диафрагмы и получается в районе 6.7-11. И никакой дифракции, естественно...
Но это все для начинающих интересно, профи те уже сами шаманят со всеми параметрами...
Re[Aspassia]:
Как у нас всё запущено, аж голова заболела :cannabis:
Re[mikustas]:
в студии ТОЛЬКО РУЧНОЙ РЕЖИМ.
Исо 100 или 200. выдержка 125 нормально. она НЕ влияет на пересвет-недосвет.
на пересвет-недосвет влияет исо, диафрагма и мощность ламп.
