Canon 7D в студии
Всего 51 сообщ.
Canon 7D в студии
Друзья, на этой неделе купила камеру 7Д Кенон и сразу решила его попробывать в студии и в результате все лампы на минимуме, ISO 100, все компенсаторы на максимальном минусе, а на картинке пересвет. Помогите, наверняка в чем-то недоразобралась!
Re[Aspassia]:
Ну компенсаторов на моем фотике нет, так что тут я не копенгаген. А если попробовать, скажем, режим "А"? или "Т"? так все плохо? Вы в каком режиме снимаете? А вообще, купив камеру за пару тыщ УЕ да еще и студию организовав, стоит почитать на ночь, например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
Re[Aspassia]:
в ТV фикс по выдержке, может надо было в М
Re[Aspassia]:
Ну да, в M. И диафрагму прикрыть где-нить до 8-11.
Re[Aspassia]:
Ну так сократите выдержку. Или и правда, в "М" попробуйте, если вам так легче. Хотя в "Т" я бы спорт снимал, а вам "А" в самый раз, только с настройками разберитесь, ИМХО у вас ИСО вовсе не 100 выставлено. Или замер точечный стоит.
Re[Medvedeff]:
Если чел не может снять без пересвета в автоматическом режиме, рекомендовать "М" немного жестоко. Как плавать учить с 10-метровой вышки.
Re[mikustas]:
от: mikustas
Если чел не может снять без пересвета в автоматическом режиме, рекомендовать "М" немного жестоко. Как плавать учить с 10-метровой вышки.![]()
В этом случае немного жестоко покупать столь серьёзную технику.
Re[Aspassia]:
Вы еще может режим TTL в студии ищете?
Re[mikustas]:
от:mikustas
Ну так сократите выдержку. Или и правда, в "М" попробуйте, если вам так легче. Хотя в "Т" я бы спорт снимал, а вам "А" в самый раз, только с настройками разберитесь, ИМХО у вас ИСО вовсе не 100 выставлено. Или замер точечный стоит.Подробнее
И каким местом все это относится к съемке при студийном свете?Кроме ISO
Re[ЮраТ]:
Замер точечный - прямо относится. И выдержка в "Т" там м.б. такая выставлена, что ой. И ИСО там м.б. не 100 вовсе, а выдержка 1/100, а ИСО тыща или полторы - встречал таких, путали надписи на индикаторе. Конечно, примерчик бы надо...
Re[Aspassia]:
В камере экспозамер довольно жестко привязан к точке фокусировки. Это значит, что если Вы снимаете объект, который темнее чем Ваш фон, и наводите фокус по нему, то почти наверняка светлый фон камера Вам провалит в пересвет.. :( Нужно при съемке в AV подобрать экспокоррекцию "в минус" от -0,3 до -0,66 ступеньки.. Можно ещё в конверторе потянуть контрастом или кривыми..
Re[mikustas]:
Камера меряет студийный импульсный свет?
Re[Aspassia]:
А что еще профи посоветуют для студии?
поставить камеру на штатив, выдержку сделать побольше, точечный замер по нейтральным участкам? не? :cannabis:
Re[Ariksss]:
от: Ariksss
встроенной вспышкой в лоб засадить, судя по направлению дискуссии :)
Re[Aspassia]:
от:Aspassia
Друзья, на этой неделе купила камеру 7Д Кенон и сразу решила его попробывать в студии и в результате все лампы на минимуме, ISO 100, все компенсаторы на максимальном минусе, а на картинке пересвет. Помогите, наверняка в чем-то недоразобралась!Подробнее
Для начала поставить полностью автоматический режим (или режим Р) и посмотреть, что в нем получается. Если пересвет - подобрать отрицательную экспокоррекцию. ИСО вообще никак не влияет на пересвет,непересвет - автоматика его сама учитывает.
Re[ИК]:
для начала надо выяснить, снимает ли автор с импульсным светом или с постоянным.
если с импульсным, то попробую на минуту стать провидцем: камера меряет тусклую освещенность студийного помещения, устанавливает для нее, с учетом того, что автор снимает в TV, максимально широкую диафрагму даже с учетом компенсации оной в камере, в результате чего, возможно, мощный студийный прибор дает пересвет даже на минимальном значении исо.
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Во-первых, я такого не говорил. Во-вторых, какой там свет у топикстартера не сказано. Может у нее люстра там. Или торшер. Так что оставьте ваш сарказм для других и не задавайте дурацких вопросов мне. Я не спрашивал как убрать пересветы.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
если с импульсным, то попробую на минуту стать провидцем: камера меряет тусклую освещенность студийного помещения, устанавливает для нее, с учетом того, что автор снимает в TV, максимально широкую диафрагму даже с учетом компенсации оной в камере, в результате чего, возможно, мощный студийный прибор дает пересвет даже на минимальном значении исо.Подробнее
Наконец-то ответ самый близкий к правде! В студии ВСЕГДА снимают на М! Приаритет выдержки: камера замеряет текущий тёмный свет и по нему устанавливает максимально открытую дырку, а при вспышке всё пересвечивается. То же самое при приаритете диафрагмы: камера выставит очень большую выдержку и ещё и смаз будет.
Наверное автор не знает, сто в студии нет ТТЛ-а и автоматы не работают. Снимать нужно ТОЛЬКО в М режиме с выдержкой 1/125 и дыркой, выставленной по флешметру. Это в пределах 8-16. ИСО ТОЛЬКО 100!
Удачи!
Re[Сэнсей]:
Сорри, а если свет постоянный? У мну под боком есть такая студия, там галогены у них с зонтиками всякими и экранами, зачем тогда париться, щелкай себе на "А" например... Или я чего не дотумкал??
