canon 7д помогите !!!!!!!
Всего 76 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
Я так понимаю он даже и без вспышки не лупит 8 к/с с объективом.
Ура, хоть один человек понял, что без пыха проблема остаётся
Но если без объектива 8 к/с успевает, может вообще виноват объектив?
И для проверки экспозиции и т.п. хрени может нужно время?
Что за условия? Это когда на ИСО1600 при f/2.0 1сек показывает?
Не думаю, что все 5 стекол виноваты. Какая может быть проверка экспозиции, когда камера в М? Ей пофиг должна быть любая экспозиция. Условия: ИСО 4000 дырка 2,8, в-ка 160-200.
Re[FotR]:
от: FotR
Очень Вы доходчиво объясняете :D Понял. Поставьте М, 1\1000 и попробуйте. Самому интересно стало. :D
Re[FotR]:
В М режиме камера всё равно показывает на сколько вы ошибаетесь, например когда экспозиция близка к истине, там около 0Ev на дисплее бегает палочка. И если в алгоритме заложено производить замер перед каждым снимком, вполне возможно никто не будет делать алгоритм для первого и последующих кадров в серии как-то иначе.
Вот если стекло не опознано, то вероятно камере пофиг. Например если просто вывести объкетив из контактов, но не снимая с байонета.
И какая выставлена диафрагма? Ведь объектив зажимает диафрагму перед снимком и открывает для последующего замера.
Re[klod]:
от: klod
Не умею более доходчиво, пару раз написал: ПРОБОВАЛ ВСЁ!
Думаете мне не интересно добиться откамеры того, что мне нужно?
Re[Fat Bastard]:
ё
Re[FotR]:
от: FotR
Ну тогда не знаю Все о чем писал специально проделал на своем 50Д - чтоб не высасывать советы из пальца. Остается только (мож писали - не помню) загасить шумодавы. :?:
Re[FotR]:
И еще. Пробовали в М с ИСО100?
Re[FotR]:
А сколько он выдаёт кадров?
И всё же какой уровень освещения (какую экспопару показывает камера), когда начинает снижаться скорость серии?
Всё же повышение скорости на 85/1,8 (он как минимум на 1,5 стопа светлее 25-70 - это в 2,8 раза больше света) есть предположение, что для малюсиньких датчиков камере нужно время для их насыщения. И не факт что без АФ и в М режиме камера не производит замера экспозиции.
Неисправностью было бы падение скорости серии при хорошем освещении.
Re[BOBKOV]:
если не вспышка, то остается только шумодав.
помню еще на 450D резко падала скорость серии при включенных шумодавах.
например "шумоподавление при высоких исо" (как-то так)
Re[FotR]:
Если без объектива выдает 8 к/с, то попробуйте, например, с мануалом без одувана
Если будет 8 фпс - то скорее всего проблема связана с АФ, если нет - тогда, наверное, с чем-то вроде шумодава, как выше написали
Re[hydralisk]:
от: hydralisk
с АФ проблемы быть тоже не может, поскольку пробовал и в АФ и МФ, шумодавы и пр. то же выключал.
Мысль осталась одна, когда снимаешь на выдержках 1-2 сек, например ночью, то идет долгая запись кадра в буфер - хотя снимок получается светлый, соответственно чем темнее, тем дольше запись, наверное из-за этого и получается эта шняга.
Re[FotR]:
Неужели тут нет никого с 7Д, помогите человеку, проверте скорость в М при исо 100 и выдержке 1/100 при отключенных шумодавах и АФ в темноте.
P.S. надеюсь все написал правильно.))
Re[olegbs]:
от: olegbs
Уважаемый, вы такой умный? Пишите совет, как будто 10-летнему пацану подарили фотик и он не знает, что с ним делать.
Re[BOBKOV]:
от:BOBKOV
купил недавно этот фот и обнаружел один немотивированый недостаток !! камера покупалась чтоб снимать серии 8кадр секунду ! ибо снимаю спор и тут вдрук темной ночью снимаю трюк на скейтборде на выдержки 1/200 с несколькими вспыхами обнаруживаю что камера отказывается отбивать 8кдсек ?? провел опыт выйснелось что в уловиях ( как кажется камере ) недостаточной освещеность скоросьемка падает на 4-5 кадра секунду и вопросто что за брелд неужели нельзя снимать на эту камеру 8 кадров сек с закрытой крышкой баянета прдположим ???? благодарен за общирные ответы о том как устранить этот косяк если это возможно !
Мрак!! Еле дочитал до конца этот набор исковерканных слов..
Re[FotR]:
от: FotR
Уважаемые теоретики, написал же, что перепробовл ВСЕ настройки, весь мануал проштудировал еще пол-года назад.
Ну раз мануал проштудирован.
расскажите нам, гадающим
- какие функции камеры влияют на скорость и в каком положении эти пункты у вас выставлены. Ну а уж мы, продолжим думать. Ответ "попробовал все" не принимается. Ибо Что такое это ваше все?
Re[BOBKOV]:
У меня все работает в мануале делает 8 кадров.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
Тоесть вы мне хотите экзамен устроить? И по моим же ответам вы мне сможете что-то подсказать? Да мне както всё равно что вами принимается, а что нет, если нет что по теме сказать - нефиг флудить!
Re[FotR]:
от: FotR
раз у вас вопрос, дайте информацию для формирования ответа
до сих пор - ни грамма информации от вас, только белый шум и эмоции
вот это и есть флуд
Re[BOBKOV]:
Камера просто не успевает зарядить пыху.
