canon 7д помогите !!!!!!!
Всего 76 сообщ. | Показаны 1 - 20
купил недавно этот фот и обнаружел один немотивированый недостаток !! камера покупалась чтоб снимать серии 8кадр секунду ! ибо снимаю спор и тут вдрук темной ночью снимаю трюк на скейтборде на выдержки 1/200 с несколькими вспыхами обнаруживаю что камера отказывается отбивать 8кдсек ?? провел опыт выйснелось что в уловиях ( как кажется камере ) недостаточной освещеность скоросьемка падает на 4-5 кадра секунду и вопросто что за брелд неужели нельзя снимать на эту камеру 8 кадров сек с закрытой крышкой баянета прдположим ???? благодарен за общирные ответы о том как устранить этот косяк если это возможно !
Re[BOBKOV]:
На пыхе установить синхронизацию при короткой выдержке , камеру в "М" ,поднять ISO и устреляться на радостях !
При условии, что аккумуляторы во вспышке будут успевать её заряжать.
Re[BOBKOV]:
А что там в инструкции пишут про скоростную съемку и вспышку? Это я так, просто интересуюсь, вдруг там чего толковое написали?
Re[Gors]:
Конденсаторы! :D
Re[BOBKOV]:
Отключите все функции улучшающие изображение и будет вам 8 кадров.
Re[BOBKOV]:
Попробую вам посоветовать -
попробуйте просто поставить на объективе режим ручной фокусировки, и зажмите спуск. если выдаст 8 к/с, значит я угадал, если нет - то удачного поиска решения :) (сам сталкивался с такой траблой, только на 50д было падение скорости... а пыха у меня когда не успевала заряжаться, то она просто не срабатывала, независимо от к/с камеры)
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
скажите, а что это за функции такие?
я просто не пользуюсь оными, снимаю все в рав (полный), у меня срабатывало на все заявленные производителем к/с. пока буфер не заполнялся конечно...
а про функции не слышал, в каком пункте меню их включать надо?:)
Re[Radiy]:
от: Radiy
Конденсаторы! :D
Точно.
Re[undertow]:
от:undertow
C.Fn. - "Пользовательские функции". А пункты, это всякие шумодавы и приоритеты светлых тонов. А может ещё и карта чего тормозит.
Re[BOBKOV]:
Необходимо так же поставить приоритет на первый кадр (делать независимо от наличия подтверждения наличия фокуса) и последующие (делать неазависимо от подтверждения наличия фокуса). Все это в C.Fn. / АФ находится. Описано в руководстве пользователя.
Про шумодав (нельзя максимум) уже сказали.
Проблема резкой смены освещённости, вроде, касается только автоэкспозиции для видео.
В идеале надо снимать в полном мануале (экспопара и исо).
Re[BOBKOV]:
Да у вас камера не успевает записывать на флешку . Какая СФ -ка стоит? :D
Re[FeRRaRi]:
ну про 1-й кадр уже сказали...
нужно ещё отключить шумоподавление при высоких исо и длинных выдержках, приоретет светлых и авто подстройку дд... вроде всё..
скорость карты не играет роли если снимать в рав, 16 кадров и буфер затыкается на ЛЮБОЙ карте, это только для видео очень актуально, а вот если нужен оооочень длинный джипег (кадров 100), то карта нужна быстрая..
Re[FeRRaRi]:
стоит 133Х она успевает все! просто как оказалось кенон опять все зговнял и поставил както тупой блок на недостаточную освещеность !
Re[BOBKOV]:
от: BOBKOV
Тоже столкнулся с такой хренью! Никакие советы не помогли, несколько дней пробовал всевозможные комбинации - никак. Одну тока вещь заметил - при снятом стекле лупит 8 кс, пристёгиваешь - опять хрень, еще заметил, что скорость съёмки немного еще зависит и от дырки - в одинаково тёмных условиях пробовал 24-70 и 85/1,8 - с последним скорость была чуть выше, но всё равно не 8 к.с. Звонил в сервис - ничего толком сказать не смогли, говорят везите камеру - посмотрим. Собираюсь съездить в сервис, если что скажут вразумительного - отпишусь.
Re[KMikhail]:
от: KMikhail
А у 50/60д и 500/550д есть подобные приоритеты?
Re[Алексей2000]:
нет
Re[BOBKOV]:
от:BOBKOV
Выключите вспышку и в темноте шпарьте со скоростью 8. Со вспышкой кадр делается после зарядки, обеспечивающей экспозицию. Рекомендую короткие очереди по 2-4 кадра, более мощную вспышку или блок питания для нее :D :D :D
Re[BOBKOV]:
чистареальныепацаны стали покупать 7д, а про вспышку в книжке прочитали?))
Re[BOBKOV]:
В настройках пыхи есть режим делать снимки после полного заряда или нет. Если конечно речь не про встроенную пыху :)
И чтобы растянуть серию - уже советовали поднять ИСО и по светлей оптику, а также снизить дистанцию до снимаемого объета. Падение мощности идёт по закону обратных квадратов, в два раза дальше, в четыре раза меньше света от импульса. А для восстановления конденсатора на пыхе надо более 2-х секунд. И Если его ёмкость будет уходить за один пых, то вообще будет серия со вспышкой 1 кадр в две сек и без вспышки как правило на улице вечером время экспозиции может быть не сотые доли секунды.
Re[BOBKOV]:
удл... :D
