Canon 7d. Автофокус на близких расстояниях
Доброго времени суток.
Заранее извиняюсь, если тема поднималась (поиск увы не помог), или вопрос просто глупый, но все же.
Столкнулся вот с чем : Имеется камера Canon 7D и объектив 18-135 китовый.
В автоматическом режиме съемки и автофокусе объектива соответственно при поднесении камеры ближе, чем на сантиметров 30-40 к объекту съемки камера не хочет фокусироваться. При этом, даже затвор не срабатывает, как его не нажимал бы.Режим автофокуса стоит покадровый, если выставить другой (сорри, не помню как называется) затвор начинает щелкать, но фокуса нет.
Понимаю что вопросы глупые, но подскажите, так и должно быть или я что то не то делаю? Или камера неисправна?
И как снимать крупно и близко мелкие объекты? Покупать макро объективы?
Заранее спасибо за ответы
Re[kurtis]:
Камера исправна. Почитайте по макросъёмке ...начните хотя бы с Вики ... и на ветку 7Д :D
Re[kurtis]:
почитайте паспорт на объектив. В нем обычно указана мин. дистанция фокусировки (МДФ). Если камера не сфокусировалась, то фотографировать она не будет, если только не менять ее настройки.
Если хотите снимать мелкие объекты, вам нужен макрообъектив или насадочная линза или удлинительные кольца. Более полно можно узнать в соседнем форуме про макросъемку.
Re[kurtis]:
Для обычного китового 18-135 (старого, не STM, про который не знаю) минимальная дистанция на 135мм где-то сантиметров 25-30 от линзы. То есть если 40 см, то, наверное, ненормально. Попробуйте переключить объектив в ручной режим, выкрутить до упора фокусировку "вблизь" и посмотреть, на какое расстояние фокус приходится.
Re[Rott]:
Блин
Даже на объективе написано 0,45м минимальная дистанция !!!
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Блин
Да вы что, издеваетесь?! иструкцию читай, надписи на объективе читай, там ещё и цифры непонятные Чукча же не Читатель, чукча же Фотограф с БЧК
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Блин
Знали бы вы от чего она обычно отсчитывается ...
На некоторых камерах даже метка в виде буквы "Ф на боку" бывает.
Re[AleksandrSH]:
ну да, хороший вопрос, что она означает... Быстрая перепроверка показала, что минимальная дистанция фокусировки на максимальном фокусном примерно 25-30 см. (от линзы), как я и говорил, поле кадра при этом примерно 9.5*6.5 см, что соответствует макро масштабу 4.25 (примерно). Это реальные цифры для 18-135 IS старого, не STM
Re[kurtis]:
от:kurtis
..........Сегодня не пятница.С глупостями завтра. :cannabis:
Re[Rott]:
Хм
проверил ибо заинтересовало
реально
на 135мм с поляриком 25см без полярика 32
на 18мм с поляриком 29см без полярика 45
Re[Rott]:
МДФ естественно считается от плоскости изображения (матрицы сенсора). Причем тут передняя линза, тем более ЗУМа телескопического?
