от: SvetoZar
Вы вроде фуджиниконист :?: :?: :?:
Да, это так.
Птичек и животных снимаю на 400/5.6, а он - Кэнон. Так получилось...
от: SvetoZar
от:Гранж238
Если Вы решили воспользоваться мануальным объективом то я (очень) реккомендую Вам переходник без подтверждения фокуса. Сам Пользуюсь Гелиусом и Индкстаром иногда. Чипы в подобных переходниках от лукавого на 90% Хотите снимать на мануал уж по потейте.
Исключительно ИМХО!Подробнее
от: AndrewVS
У вас кнопка спуска в полунажатом состоянии при всем этом безобразии? Если нет, то подтверждения не будет.
от:MekloN
Что значит не должно быть поводом? Шок Очень доволен
В инструкции черным по белому написано: "В режиме AI Servo AF (следящая автофокусировка) звуковой сигнал при достижении фокусировки не подается. Кроме того, не загорается индикатор подтверждения фокусировки < ⚫ > в видоискателе."
Камеры Кенон так устроены. :)Подробнее
от: A2-Slava
И не только "В режиме AI Servo AF", в других режимах AF тоже. То есть описаны у словия, при которых подтверждения не будет. Но эти режимы перекрывают 90% комбинаций настроек.
от:eugene-r
Наверное у вас одуванчик Лушникова, он довольно специфичный. С ним фотик думает что объектив автофокусный (что имхо бред). С обычными китайскими чипами (например программируемый EMF) на фотике доступен только режим фокусировки MF, что логично, ибо фокусировка таки MF. И при полунажатии кнопки спуска работает подтверждение фокусировки.
Однако не всё так плохо. Насколько я знаю, одуванчик Лушникова (во всяком случае новые версии) позволяет его запрограммировать так чтобы отключить несуществующий автофокус. Попробуйте.
К сожалению, на кэноне подтверждение фокусировки не такое удобное как на никоне, на никоне стрелочки показывают в какую сторону крутить когда почти сфокусировано, а кэнон только попискивает и в видоискателе справа внизу мигает точка, а когда полностью сфокусирован - не пищит, а точка в видоискателе горит и не мигает.Подробнее
от: A2-Slava
У меня и с родным 400/5.6 не горит, хотя фокус есть.
от: A2-Slava
Чип китайский, во всяком случае куплен в Китае. Как программировать спрошу у продавца
от: eugene-r
Если EMF то - http://emfphoto.com/forum/index.php?topic=2.0
от:eugene-r
Однако не всё так плохо. Насколько я знаю, одуванчик Лушникова (во всяком случае новые версии) позволяет его запрограммировать так чтобы отключить несуществующий автофокус. Попробуйте.Подробнее
от: MekloN
По желанию режим отключается и одуванчик работает как раньше, в режиме MF. Этот AF режим только у новых одуванчиков, т.е. в старых ничего специально отключать не нужно.
от: eugene-r
А, я думал наоборот, только в новых можно отключить.) Затупил.
от: Sher_
с козлами улыбнуло... а на этой красный чуть флипует. А ну и дабы была оригинальной работой стОит один из тюльпанов ручками сделать, например желтым.
но мне было бы лень. ;)
от: Chode
Флипует, это что значит?
от:MekloN
Он хотел сказать клиппует :)
На фото красный в клиппинге. Тональные переходы практически отсутствуют, превратившись в пятна-заливки.
Красный для кенона вообще очень часто является проблемой, на ярком солнце особенно. Помогает съемка с отрицательной коррекцией и последующая обработка и сохранение результата в более широком цветовом пространстве, нежели стандартное sRGB. Правда для того, чтобы с этим нормально управляться и после иметь возможность наслаждаться результатом, нужен хороший монитор с расширенным цветовым охватом.Подробнее
от: MekloN
от:MekloN
от: Eholov
Факт. Почти постоянно красный и оранжевый приходится "тушить" .
от:dmihel
Это ты про насыщенность цветов наверное. Это не то. Например красная вязанная шапка, если на ней при съемке выбило красный канал, то сколько насыщенность красного ни уменьшай, детали вязки не появятся. она так и будет выглядеть однородной плашкой. Единственный вариант это подмешивать в красный канал детали из соседних каналов. Что получается далеко не всегда. Так что экспокоррекция вниз.Подробнее
