Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 12381 - 12400
Re[Львович65]:
от:Львович65
А я уж сначала испугался. У меня всегда +1 или +2/3. Но я всегда вверх направляю. Правда с режимом TTL так и не подружился. Не могу понять "ход мыслей" пыхи. Если стоит TTL, то какую поправку не делай все равно экспозиция практически одинаковая получается. Теоретически понятно, что если на ф/а стоит Tv или Av, то тушка корректирует второй параметр в связи с данными экспозамера. А если ставить на тушке М, тогда уже пыха сама начинает корректировать мощность светового потока и на всякие там поправки просто плюет (хотя мне это кажется не правильным). Поэтому при съемке со вспышкой и на тушке и на пыхе всегда М. На чем и обжегся недавно. Говорил уже, что снимал на свадьбе. Пока церемонию снимал - все ОК, но при росписи в книге ЗАГС подошел поближе, а про коррекцию забыл. В результате пересвет. Хорошо хоть не криминальный :) Заметил, успел чуть подправить, но там же все быстро, времени на вдумчивую коррекцию нет...
Я про это вот как думаю. Если объект неподвижен (малоподвижен) и условия освещения не меняются, то нафиг этот TTL. Если расстояние до объекта постоянно меняется и свет скачет, то можно дать TTL шанс. Но косячит он и вправду часто (или это я косячу, что скорее всего). С пыхой снимаю обычно в ручном режиме, а то в Av камера норовит поставить выдержку для кадра без вспышки, так что приходится ограничивать ей диапазон доступных выдержек (1/60-1/250) через меню. Впрочем, на улице, когда нужно только тени заполнить иногда снимаю и в Av.
Re[Львович65]:
Спасибо.
Re[dmihel]:
от:dmihel
Ну, практически мои мысли :) На самом деле репортажная съемка не мой конек. Поэтому и обжегся. В остальном съемка не особо спешная. Даже в макро всегда есть возможность глянуть, что получилось и внести коррективы. Поэтому видимо и придется снимать в М. Ну разве что кто-то решение подскажет.
Re[Львович65]:
от: Львович65
А какие тут могут быть решения?
Логика работы кенонов с пыхами простая: экспозиция всего кадра рассчитывается без учета вспышки, так, будто ее нет вообще.
Соответственно, если света недостаточно, например съемка в помещении, переводим камеру в М, основной объект экспонируется пыхом через ETTL, проработка заднего плана за счет диафрагмы/выдержки/исо.
Если света полно, например на улице днем, спокойно снимаем в Av, пыха будет работать по ETTL в режиме заполнения светом подсвечивая тени основного объекта.
Так же надо помнить, что работа ETTL зависит от того, что в кадре, если есть объект с высокой отражающей способностью, ETTL будет ошибаться, недосвечивая кадр. Для устранения беды пользуемся либо компенсацией либо FEL-ом.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Понятно,а то я всегда в потолок и поправка +.
от: Львович65
всегда вверх?
и на улице и в помещении с потолками мтеров в 10-20?
завидую силе ваших вспышек ))))
Re[Львович65]:
от:Львович65
Насколько я понимаю в режиме E-TTL II камера определяет с помощью предвспышки общий уровень освещенности сцены, и делает выводы о том, что является объектом съемки, на основе того от чего свет предвспышки отразился и расстояния фокусировки, о котором отчитывается объектив (то от чего свет не отразился или что находится далеко от расстояния фокусировки считается фоном) На основе этого рассчитывается необходимая мощность вспышки Все это работает пока вспышка светит в лоб. Если голова вспышки повернута в сторону, данные о расстоянии игнорируются, поскольку камера не может расчитать как свет переотражается по пути к объекту съемки То же самое, если включен мастер режим для управления ведомыми. Очевидно, что и умозаключения камеры о главном объекте в кадре на основании отражений света предвспышки тоже точность совсем не гарантируют Отсюда вывод: надо обязательно пользоваться коррекциями экспозиции вспышки fec и не пренебрегать фиксацией экспозиции вспышки fel. А то этот ттл там намеряет И пользоваться ручным режимом, где возможно Если я чего не так понимаю, поправьте меня.
Re[учусь]:
от: учусь
всегда вверх?
и на улице
Отражается от небесного свода!
Re[Львович65]:
от: Львович65
читай:
http://photo-element.ru/ts/12bugs/12bugs.html
http://photo-element.ru/ts/taler/taler.html
RE: Львович65
to Львович65:
Есть хорошая книга на эту тему "Сил Арена – "Настольная книга спидлайтера: искусство освещения вспышками Canon Speedlite""
Правда больше 400 страниц :)
Re[Slider26]:
от:Slider26
to Львович65:
+100500!!!!
лучшее из всего, что я встречал по пыху!
Re[учусь]:
от: учусь
всегда вверх?
К счастью или сожалению,но такие потолки пока не попадались.На улице стараюсь искать такой свет,чтобы без пыхи.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
лови ))
на улице пыхой можно тени подсвечивать, можно в контре подсвечивать, можно эффект вечера создавать, уменьшив общую экспозичию.... хороший своет - это круто! смотри голливудские фильмы и сравни с ....
Re[учусь]:
от:учусь
лови ))
Basilique du Sacré Cœur
Re[Hakkinen]:
Всем ответившим - спасибо.
от: MekloN
Я это подозревал :)
от: учусь
всегда вверх?
Так я ж любитель. И не выездной :( Поэтому вспышка у меня используется в 2 случаях: для макро (YN-14) и для съемки детей в своей квартире (YN-568 ). Потолки в квартире обычные. Не знаю уж радоваться этому или нет. Единственный опыт съемки с пыхой не дома - в загсе. Но и там мощности хватало, даже в потолок.
от: dmihel
... Если голова вспышки повернута в сторону, данные о расстоянии игнорируются, поскольку камера не может расчитать как свет переотражается по пути к объекту съемки
Пичалька... Ладно, все равно потихоньку привыкаю к режиму М.
от:dmihel
... Отсюда вывод: надо обязательно пользоваться коррекциями экспозиции вспышки fec и не пренебрегать фиксацией экспозиции вспышки fel. А то этот ттл там намеряет И пользоваться ручным режимом, где возможно Если я чего не так понимаю, поправьте меня.
А вот насчет fel, fec надо почитать. Ибо "в лоб" не свечу. Для пьянок Фуджик есть. Он с этим делом хорошо справляется. С пыхами, не с пьянкой :)
от: учусь
читай:
Спасибо. Почитаю. Хотел флипнуть, но сайт не позволяет :) Видел эти статьи, но тогда вспышки не было. Отложил на потом. Видимо это "потом" настало.
от:Slider26
to Львович65:
Есть у меня эта книга. Пытался читать. Попробую еще раз.
Re[dmihel]:
от: dmihel
одна из них, да )) :пЫво:
Re[Stas_Kuk]:
сделай настройки в утилите. раздел настройка вэб сервиса.
Re[Hakkinen]:
18-135
здравствуйте ребята не судите строго только учусь
Re[mimino1]:
Спасибо. Заработало. Подозревал, что нужно камеру подключать, но, почему-то так и не сделал.
Re[учусь]:
от: учусь
лови ))
Ну здесь к высоковольтке надо будет подрубаться,чтобы пыхнуть как следует.
от: учусь
Ага,где-то читал про тени и контру.А вот последнее еще не пробовал ни разу.
Re[Hakkinen]:
Av 8.0 Tv 1642.1 Число ISO 8000 без штатива
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
Без вспышки.)
