от: Eholov
Ок, Спасибо!
Не , b не увеличивает .(
Попробуйте, латинскую маленькую "L" от слова large, если сработает то можно еще попробовать "XL".
от: Eholov
Ок, Спасибо!
от: Chode
EF-S 35mm f/2.8 MACRO IS STM
от: Chode
от: Alex_68
Здорово!
пы/сы: Если в тегах прописывать URL и IMG заглавными, то фото открывается в отдельном окне. Это гораздо удобнее. ;)
от:Chode
Всем доброго времени суток, у меня вопрос, пользовался кто функционалом 70-ки в такой специфической сфере как управлением с камеры одной или несколькими внешними вспышками. На данный момент есть 70-ка и вспышка YN568 ex II, надо поснимать портрет в помещении, источниками света будут большое окно и вспышка, но т.к. возможно придется снимать вертикальные кадры (да можно и горизонтальные потом обрезать, но пока это не рассматривается) внешняя вспышка на камер дает специфический результат, возникло такое решение, а что если внешнюю вспышку прикрутить на штатив и для поджога использовать встроенную, ибо функционал 70-ки это позволяет. Вчера я это проверил, так сказать "на кошках", и с технической точки зрения вроде все работает, только возник вопрос а стоит ли использовать такую схему не получу ли я неизвестно что, особенно с учетом возможного (увы определить это так и не смог) срабатывания встроенной внутренней вспышки?Подробнее
от: SvetoZar
Я снимал когда-то в домашней студии, управляя тремя студийными импульсными и использовал для поджига встроенную пыху. Нормально . Можно мощность встроенной уменьшить почти до минимума и все ОК
от: Chode
Понятно, спасибо. В любом случае сначала буду искать подопытного, для портретных экспериментов, а то "на кошках" не понять как выходит.
от: SvetoZar
Да можно с автопортрета начать. Поворотный эранчик очень помогает ;)
от: Chode
Честно говоря вообще не любитель фотографироваться, не знаю правильно ли это для фотографа... :?
от: Eholov
Большелуние или , как там . :D
от: al.val.k
В натуре такая была или это проделки ФШ?
от: al.val.k
от: Alex_68
Я ж говорю, тройки оленей с дедом морозом не хватает на фоне луны!!! 😁
от: Eholov
Телевик и 10-18. Как уже выше сказали.)))
