Tamron SP 90
от: Владимир Зайцев
от: Владимир Зайцев
IMG_0225 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0230 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0234 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0242 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0246 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0259 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0269 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0284 by Владимир Зайцев, on Flickr
IMG_0285 by Владимир Зайцев, on Flickrот: Владимир Зайцев
от: Владимир Зайцев
птички, белочки луна
от: Владимир Зайцев
Забавные
от: EGD
эти сняты в зоопитомнике "Червленый Яр" рядом с дамбой
от: Alex_68
Неплохо для дальнобойной "пушки" ;)
Но с шумами я бы всётаки поборолся....
от:kapitan-metan
коллеги, прошу поучаствовать в техническом эксперименте.
есть некая проблема с камерой. описание и обсуждение есть вот здесь.
дублирую:
коллеги, посодействуйте опытом.
меньше года назад прикупил сабж.
заметил одну особенность, неприятную.
снимал когда пейзажи ещё зимой, обратил внимание, что картинка в видоискателе не совпадает с итоговым снимком - в электронном варианте заметил обрезку по правому краю на пару процентов.
левый край не смотрел.
значения не придал, решил, что это небольшая несоосность пентапризмы.
позже снимал - не замечал проблем.
а на одной из последних съёмок вновь пришлось тесниться в кадре, чтобы далеко не отбегать - буквально офигел.
всё, что идеально было вписано в видоискатель на итоговых вертикальных снимках уехало вверх процентов на 5!
позже проводил домашние эксперименты - то уезжает картинка, то нет!
и в вертикальной и в горизонтальной ориентации камеры кадр смещается вдоль длинной оси от 0 до 5% влево. мистика!
дело в матрице, стало быть.
логикой допёр отключить автоматический пылетряс - всё ок стало +/-, до следующего его включения.
неужели матрица настолько подвижная? на своих камерах вы замечали нечто подобное?
спасибо!Подробнее
другое описание того же:
то, что в видоискателе видно в правой части кадра, на его краю, в итоговый снимок не попадает.
слева, соответственно, в кадре оказывается больше того, что было видно в видоискателе.
т.е. матрица имеет заметную несоосность с видоискателем, и величина этой несоосности изменяется после каждого включения пылетряса.
не знаю сколько ещё раз нужно написать одно и то же)
просьба ко всем, если не сложно, проверить на своих камерах наличие такой же ситуации.
элементарно:
находим вертикальную линию, край стены, например. располагаем её чётко по краю видоискателя, чтобы было видно кромку.
сначала справа - делаем снимок. потом слева - ещё снимок. и смотрим получившиеся кадры. если дефект, о котором я пишу, присутствует - на первом снимке кромку стены видно не будет - она "уедет" за кадр вправо. а на втором снимке между кромкой стены и краем кадра будет заметно больше места, чем вы оставляли в видоискателе.
если это некая "норма" для данной камеры - расслаблюсь и буду подстраиваться.
если такая подвижность матрицы нонсенс, то поменяю камеру/сдам в гарантийный ремонт.
спасибо)ПодробнееПодробнее
