Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 31741 - 31760
Re[Hakkinen]:
Парочка.
Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
Парочка.
Re[Eholov]:
70-300
Re[Eholov]:
70-300
Re[Eholov]:
от: Eholov
Re[Eholov]:
от:Eholov
70-300
Нра
Re[Eholov]:
от:Eholov
70-300
Re[Eholov]:
от:Eholov
70-300
Re[Hakkinen]:
Re[Львович65]:
от:Львович65
Матрица Кэнон требует чтобы при съемке гистограмма прижималась вправо. И даже чуть залезала за правый край. Погуглите ETTR (exposition to the right кажись). На Это чтобы в тенях оказалось максимум информации. Ибо пригасить света и вытащить инфу из светов проще чем из теней. Тени на Кэноне тянутся хуже и шумы прут почти сразу.
Это бьется с моим опытом и объясняется повидимому разной технологией управления усилителем сигнала между матрицей и цап. У канона по всему усилитель работает линейно. у Сони матриц он в случае темных участков усиливает сильнее а в случае светлыхх слабее. Таким образом искусственно увеличивается динамический диапазон. Обратная сторона этого некая нелинейность сониевской матрицы которая приводит к плохому скин тону.
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
Дим, переблюрил... имхо
Re[Sher_]:
от: Sher_
Саш, под клиента подстраивался.
Испытываю разные варианты ретуши.
Re[Dimasco]:
от: Dimasco
Дим я бывал на выставках мадам Тюссо... куклы живее смотрятся ;)
Re[Hakkinen]:
Про купание, брызги и не только.
Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD
Re[Владимир Зайцев]:
Владимир Зайцев
Сойка бомба!
Re[Eholov]:
от: Eholov
Владимир Зайцев
Сойка бомба!
Однозначно!
Пятая и шестая особенно!!!
Re[Hakkinen]:
Спасибо коллеги . Зарядил почти сотню кадров на нее :D . Сел разбирать, все в точку, выбирал наиболее интересные.
от: Владимир Зайцев
А почему нет?
Параметры выставлены правильно, объект съемки по центру практически.
Володь, фокус какой ставил следящий (servo)? или обычный? Хотя птиц вправо-влево, вперед-назад не двигается, можно и обычный...
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
А почему нет?
Как то все время стоит серво. Я заметил, промахов меньше. И сделал в настройках спуск затвора"если объект в фокусе". Удобно,если не попал, не снимешь.
Re[Dimasco]:
от: Dimasco
Привет!
А у меня такое впечатление, что ты по ним портретурой прошелся
Или ошибаюсь?
