Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ.
Показаны 21141 - 21160
Re[DmitryAleshin]:
читал где то, что 70Д нет подсветки автофокуса, поэтому ему сложно точно сфокусироватья, бэк/фронт проверял, проблема не в этом. Как справедливо было отмечено если бы проблема была в этом, то с пыхой тоже был бы смаз.
Re[Владимир Уланов]:
По центральной точке снимали, или по всем?
Re[DmitryAleshin]:
от: DmitryAleshin
Тоже на днях купил сей сабж, и точно такая же проблема.. Вышел в первый раз поснимать семью на коньках, в итоге 99% кадров в мыло на 18-135stm
Без параметров снимка непонятно кто виноват, но если объекты съёмки двигались, то скорее всего либо автофокус не следящий, либо выдержка длинновата и смаз, либо и то и то.
Re[eugene-r]:
Согласен, для чистоты эксперимента нужно начинать с выдержки короче 1/250, а для быстродвижущихся объектов от 1/500.
Хотя у меня зависит только от удаленности объекта от фотоаппарата и от применения вспышки.
Макро и близкорасположенные объекты получаются почти всегда даже на выдержке 1/60. А вот на расстоянии добиться хорошей резкости труднее даже со штатива при съемках архитектуры.
К тому же подскажите как проверить следящий автофокус через видоискатель. Звука подтверждения не слышу.
Re[sergtrav]:
По-разному пробовал. От точки мало что зависит в моём случае. Нужно разобраться со следящим автофокусом при наводке через видоискатель.
Re[Dimasco]:
Хорошо мельница!
от: Владимир Уланов
При следящем автофокусе звук подтверждения не издаётся, так как фокусировка происходит непрерывно. Если автофокус не может зацепиться за объект (слишком темно, неконтрастный объект и т.п.) то в видоискателе в нижнем правом углу начинает мигать индикатор подтверждения фокусировки.
Также, при следящем автофокусе, при полном нажатии на спуск кадр будет снят, даже если автофокус не навёлся. Это поведение можно изменить с помощью пользовательских функций C.Fn II -3/C.Fn II -4 (см. стр. 369-370 полного руководства). Я эти функции обычно ставлю в "Приоритет фокусировки".
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
Ни как в Питере солнце давали?
Ага. Настоящее морозное зимнее солнце. Надо было набрать фляжку вана таллина, взять камеру и поехать поснимать зиму, но мне было ужасно лень. Через недельку потеплеет на несколько градусов, может так и сделаю
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Также, при следящем автофокусе, при полном нажатии на спуск кадр будет снят, даже если автофокус не навёлся. Это поведение можно изменить с помощью пользовательских функций C.Fn II -3/C.Fn II -4 (см. стр. 369-370 полного руководства). Я эти функции обычно ставлю в "Приоритет фокусировки".Подробнее
Я также выставил с самого начала.
А как же инструкция?
Отслеживание объекта при помощи рамки зональной
автофокусировки.
Наведите центральную точку автофокусировки на объект, затем наполовину
нажмите кнопку спуска затвора для автофокусировки в пределах рамки
зональной автофокусировки. Во время автофокусировки постоянно подается
негромкий звуковой сигнал. Если фокусировка невозможна, индикатор
подтверждения фокусировки начинает мигать.
Настройка по умолчанию — (высокоскоростная серийная
съемка). Когда потребуется произвести съемку, полностью нажмите
кнопку спуска затвора. Если удерживать кнопку спуска затвора, то
автофокусировка будет выполняться в течение всего процесса съемки
движущегося объекта (макс. прибл. 7,0 кадра/с).
от: Владимир Уланов
Это AI Focus AF. Этот тип фокусировки используется в автоматических режимах съёмки.
разобрался, нужно выбрать зональную автофокусировку, тогда и звук есть и автофокус работает!
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
Сегодня были у мамани, так у неё кошатина зовут Муся, так она тащится по шоколадным конфетам, сегодня при нас стрескала за раз полконфеты.
Мой кот тоже конфеты уважает .Раньше персики любил.)
