Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ. | Показаны 9421 - 9440
Контрастный и фазовый автофокус
Товарищи, глупый вопрос задам, сразу прошу прощения.
В статье на ixbt говорится, что в этой камере есть фазовый автофокус и контрастный.
И, дескать, контрастный, хоть и медленнее, зато точнее.
Так вот вопрос: а где между этими способами фокусировки выбор? Где можно отключить фазовый и перейти на контрастный? Контрастный - это в том случае, когда идет фокусировка по экрану? Или как?
Заранее признателен.
Re[Rammil]:
от: Rammil
Ну...не совсем корректно "фокусировка по экрану" ;)
Фокусировка по контрасту! Во! :D А следите Вы за этим действом действительно на экране фотоаппарата. (LV)
Re[Alex_68]:
Т.е. контрастный доступен исключительно в режиме LV? Я вас правильно понял?
Re[Rammil]:
от: Rammil
Да
Re[Львович65]:
Солнце, снег и контровый свет :)
Re[Rammil]:
от: Rammil
много лет думал, что у 650/700д гибридный автофокус на матрице, который давал в те далекие годы преимущество при съемке видео перед старыми моделями... но теперь засомневался :) что же я купил то? :)
P.S. на самом деле мне глубоко все-равно как оно называется и как устроено, лижбы работало :)
Re[Andrey Zakutsky]:
от: Andrey Zakutsky
И это правильный ответ! :)
Re[samuils]:
от:samuils
Здорово!!!
Re[Alex_68]:
спасибо
Re[samuils]:
от:samuils
Как всегда супер! И очень воздушно получилось!
Re[samuils]:
от: samuils
Красиво!
от: Andrey Zakutsky
Так и есть. Отбросьте сомненья! :)
Re[]:
Canon EOS 650D | 17-50mm | 17 mm | 1/20 sec | ƒ / 3,5 | ISO 800
Re[Львович65]:
Всем добрый день, на 650-ом, когда нажимаешь зажимаешь кнопку спуска затвора, не загорается лампочка спереди ( желтоватого цвета) в любом из режимов, скажите пожалуйста это нормально? Я так понимаю она должна что-то подсвечивать?
Re[Exet07]:
от: Exet07
Нормально. Рекомендую почитать инструкцию к камере. Там много ополезного :)
Подсветки автофокуса в 650-м нет, к сожалению.
Re[Львович65]:
Спасибо за ответ, инструкция вещь хорошая, но руки пока не доходят...
Re[Exet07]:
от: Exet07
Тоже так думал. В итоге когда прочитал инструкцию понял, что пока не прочтешь инструкцию категорически не стоит в руки брать камеру.
Re[samuils]:
от:samuils
Нравятся ваши работы. Только техническая информация не доступна. Например, каким стеклом снято.
Re[Goodrich]:
от: Goodrich
всем спасибо. Я специально экзив нигде не стираю, на каком этапе пропадает сказать трудно, возможно после фотошопа. У меня сейчас два стекла которым пользуюсь это фиксы Canon 85мм 1,8 и Сигма арт на кроп 30мм 1,4. Как на правило на улице использую 85мм, когда позволяет пространство в студии тоже. Последние работы были сняты в основном на 85мм.
Re[algol]:
от:algol
интересное фото, но если сделать выдержку длиннее, то можно добиться интересного эффекта.
Re[samuils]:
от: samuils
О... У меня в закромах было что-то такое...
