Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ. | Показаны 7621 - 7640
Re[finder]:
от: finder
Кто подскажет как можно сделать автопортрет со штатива чтобы в фокус попасть?
В точку съемки ставите "жертву" такого же роста и комплекции.. Строите кадр, фокусируетесь.. и выключаете автофокус... А далее не важно, есть ли пульт или 10 секундная задержка спуска.. Можно для гарантии немного поджать диафрагму, чтобы зона РИП была побольше и небольшие смещения от плоскости фокусировки не сильно влияли... Как то так..
Re[Alex_68]:
от:Alex_68
Пультики шмультики это всё мелочи.... :) Алик конечно рулит по таким мелочам!
Я вот свой штатив в Москве в поезде забыл....Вот горе то где... :D
Теперь вот голову ломаю где купить и какой... :)
Не весело.. Хотя.. Лучше забыть штатив, чем фотоаппарат или объектив..
Может, конечно, это только для меня штатив является практически не востребованным аксессуаром..
Re[Львович65]:
от: Львович65
Это
Это точно! :D
от: kottok
И это в точку! Но лучше башку на голове не терять..... Склероз блин. :D
Re[Alex_68]:
от: Alex_68
Да уж.. В прошлые выходные другу свадьбу снимал.. Дважды терял крышку от объектива..
Re[DmitryAleshin]:
да, вроде как фронт на второй, хотя фото неудобные для проверки...на второй только кусочек стены справа.точка фокусировки одна? центральная? миру снимали? подтверждение фокуса пипикает? в ЛВ как видно?
Re[Qazar]:
от:Qazar
ТОчка, центральная, фокус по лицу, всё пикает, через LV Тоже самое получается, что и странно.. А миру это что Оо извиняюсь не понял
Re[DmitryAleshin]:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0
Re[Qazar]:
мишень тут не поможет, с метра то всё четко, а как в мишень с 2х метров не понятно.. там в листик бы попасть
Re[DmitryAleshin]:
зачем листик, снимите стенку кирпичную под углом 45, линолиум или ламинат на полу, или вообще что угодно с однородной структурой с разных расстояний, тогда хотя бы с фокусировкой определенность будет, то ли она есть, то ли нет, а если есть то где...
Re[Qazar]:
от:Qazar
со стеной я как то не подумал, вечером попробую
Re[Qazar]:
от:Qazar
Точки фокусировки:
Может попробовать без сдвига точки фокусировки поснимать? Мало ли что...
Re[Львович65]:
от: Львович65
Юпитер понравился. Задумался
Объектив явно стоит своих денег. Его густой рисунок приятен глазу. Отсутствие фиксированных значений установки диафрагмы и большой ход кольца фокусировки, 12 лепестков - явные плюсы. Но это 135 мм длинновато кмк для мануальной линзы на кропе. Сейчас в дополнение к нему присматриваю что-нить мануальное в районе 85 мм и за разумные деньги.
Re[Banzay73]:
от: Banzay73
Всмысле без сдвига ? ничего не двигал
Re[Banzay73]:
от: Banzay73
Точки фокусировки:
в какой проге эти точки видны?
Re[Львович65]:
Я так понимаю фронт всё таки :(
Re[DmitryAleshin]:
от:DmitryAleshin
Ваш тест на стенке и при искусственном освещении ни о чем не говорит.....
Почитайте тырнет как тестить на бек и фронт..... Всё давно разжованно!
Re[Alex_68]:
от: Alex_68
Да в том то и смысл что все тесты основаны на мишенях, у меня в мишень бьёт ровно, мажет только на больших расстояниях почему то, от 2х метров, я же не могу тестовую мишень распечатать 3х3 метра чтобы с 5 метров стрелять )
Re[DmitryAleshin]:
от:DmitryAleshin
Первый принцип любого теста - это освещение!!! Думаю, именно это имел ввиду Алекс
Re[Sher_]:
от: Sher_
Любого ФОТО теста ДА!!!! ;)
Re[DmitryAleshin]:
от: DmitryAleshin
Обычно фокусом бьют в глаз. По приведенным точкам фокусировки видно, что они находятся не на глазах. Умышленно это сделано или нет - я не знаю. Но чаще всего такое можно наблюдать при кадрировании после предварительной фокусировки. Поэтому я и предположил, что камера смещалась после фокусировки. Со светосильными линзами на открытых дырках (или рядом) и на малых дистанциях это может быть критично - объект съемки может выйти из РИП.
[Qazar]
Точки фокусировки в данном случае получены через плагин к LR Show Focus Points. DPP показывает те же точки AF.
