Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Goodrich]:
от:Goodrich
Helios 44-2 на полностью открытой
http://fotki.yandex.ru/users/tiinet/view/909681/
свет довольно плосковат и не хватает контраста
Re[samuils]:
от:samuils
вариант высокий ключ
По условиям, казалось бы высокий ключ. Но фото "не дотягивает" до высого ключа. Хочется по-светлее. Лицо модели в тени.
Можно в следующий раз отдельно источник на модель и отделно на фон. Либо можно еще сверху подсветить лицо. Модель поверуть влево или самому сместиться вправо, т.к. ноги не пропорциональны.
Попробуйте в ФШ сделать светлее на пару стопов и увидите разницу. Не бойтесь пересветов, но в меру :)
Re[Sher_]:
от:Sher_
Силуэты в этой съемке тоже были и я их показывал ранее...
«фото на закате»
50/1,4
мне кажется что глядя на силуэт зритель сразу должен угадать кто или что это и еще кучу себе напредставлять. Глядя на этот силуэт первое что приходит в голову: человек с головой дельфина- потому что шляпа приняла именно эту форму, шеи нет, талию скрывает платье, руки обрезаны как попало и вообще ей очень тесно в кадре, как раз на этом фоне не хватает мощного заднего плана и красивого силуэта обнаженной девушки :)
Re[samuils]:
Свет простой - от окна. Фото то домашнее.
Контраста чуть добавил.
http://fotki.yandex.ru/users/tiinet/view/909682/
RAW http://yadi.sk/d/liP8T7WDLsREg, если интересно покрутить.
Re[Kee_Real]:
от:Kee_Real
не соглашусь вообще- фон как и положено экспонирован больше чем сама модель, лицо не в тени, на лице есть свето- теневой рисунок, объем не потерян. При съемке использовано 4 импульсных источника света: рисующий, заполняющий и два фоновых на большей мощности одновременно в данном случае работающих от фона на отражение как контровый свет.
Re[Goodrich]:
от:Goodrich
если бы поставили ребенка таким образом чтобы свет от окна падал под углом 45 градусов, то изображение не было бы таким плоским. А Вы сняли его прям напротив окна- это даже видно по бликам в глазах, свет падает фронтально, теней нет. Выжать что то наврядли удастся- надо рисовать все, но естесственно все равно уже наврядли получится.
Re[samuils]:
от:samuils
Покажите схему и параметры съемки.
Re[samuils]:
от:samuils
Да. Спасибо. Попробую поиграть со светом.
Re[Kee_Real]:
от: Kee_Real
показать не могу :) а рассказать пожалуйста. В качестве рисующего был использован большой октабокс стоял под углом где то 45 градусов справа и выше от модели, заполняющий был в виде большого софтбокса чуть слева на мощности меньше чем рисующий. Позади модели два источника со шторками направленны под 45 градусов на фон их мощность больше рисующего.
Re[Львович65]:
примерно так оно былоб, а у вас просто картинка ничего общего с high-key не имеющая
Re[Goodrich]:
Отличный портрет получился!
Почти полноразмер..
Re[f1rst]:
от:f1rst
Вот примерно то же самое я имел в виду, но чуть темнее
Re[kottok]:
от: kottok
Почти полноразмер..
Классная обработка.
P.S. Стекло действительно классное. И стоит 3 копейки.
Re[f1rst]:
от:f1rst
то что Вы сотворили это не высокий ключ это засвет. Учите матчасть сначала :)
Re[kottok]:
от:kottok
Почти полноразмер..
тени вытянуты, но вокруг носа и на лбу надо рисовать
Re[samuils]:
от: samuils
Вам точно не помешает, удачи.
Re[f1rst]:
от: f1rst
спасибо :D
Re[Львович65]:
Минутка юмора
:D :D :D
Re[samuils]:
от: samuils
Тени не тронуты, вообще... Ничего не рисовано..
Re[Львович65]:
