Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ.
Показаны 2361 - 2380
Re[DmitryAleshin]:
если кратко, вспышка с ETTL (при активизации этого режима на совместимой камере) программно через экспонометр камеры оценивает уровень освещения и изменяет продолжительность (если проще силу) вспыхивания ... по вспышкам еще оч много полезных функций (скоростной синхронизации, беспроводного управления с нашего сабжа и т.д.)
Re[kottok]:
спасибо. я тоже такую же заказываю.
Re[Andrey099]:
супруга родственникам заказывала на юбилей (где не знаю, могу уточнить вечером) на несколько страниц, сама на сайте загрузила и скомпоновала фото (причем разные и с сабжа и с ультразумовской мыльницы), надписи и т.д. - пришла и забрала готовый альбом ...
Re[Львович65]:
Кто пробовал этот объективчик Sigma 18-35 F/1.8 DC?
Re[shvm64]:
hunter913
В ветке были снимки..
Re[DmitryAleshin]:
от: DmitryAleshin
Ребят, обьясните что такое TTL ? ато хочу взять пыху, а они с TTL и без цена раза в 2 отличается, ато и больше. Вот не пойму нужно мне это или нет :D
от: &rey64
если кратко, вспышка с ETTL ... изменяет продолжительность (если проще силу) вспыхивания ...
Насколько я знаю - меняется мощность пыха. Продолжительность не меняется (или меняется не существенно). Но суть от этого не меняется. Если пыха нужна чтобы не заморачиваться, поставить на тушку и забыть, то лучше с TTL. Если хочется полностью контролировать все параметры, то можно и без TTL. Лучше взять все же с TTL. Иногда достаточно добавить освещенности и тут TTL вполне корректно работает. А вот при творческой съемке лучше не доверять камере. Но, как говорится, запас карман не тянет. Режим TTL всегда можно отключить если он есть, а вот если его нет, то уже никак :)
Хотя, вспоминая далекие 90-е, очень легко обходиться и без этого. Предварительный пых, оценка чего получилось, коррекция - и все будет не хуже чем с TTL. TTL он для ленивых, типа меня :)
Re[Львович65]:
от: Львович65
И для меня видимо )
Re[Львович65]:
от:Львович65
Хотя, вспоминая далекие 90-е, очень легко обходиться и без этого. Предварительный пых, оценка чего получилось, коррекция - и все будет не хуже чем с TTL. TTL он для ленивых, типа меня :)Подробнее
Дополню: TTL работатет на фотоаппарате либо с синхронизаторами, поддерживающими TTL, если дистанционно пользоваться типа YN-622 которые стоят как хорошая YN-вская вспышка (около 130$) :)
И еще; мне зачастую проще в ручном режиме выставить параметры и мощность пыха, т.к. ТТЛ иногда врет и чаще в плюс, т.е. пересвечивает (наверное потолки низкие всему виной :D )
Re[Rambrero]:
Здорово! А мне не удалось в этот раз побывать там.. На 65-летии классная наземная экспозиция была.. А вот летную часть гроза испортила..
Re[Rambrero]:
от:Rambrero
Вчера на Роствертоле проходил праздник в честь 75-летия завода.
В программе были и полеты вертолетов.
Я поехал туда пофотографировать.
Вот что вышло:
PS. Почему то фотки не пойми какой лесенкой выстроились...Подробнее
Фото с отступом сделайте, будет ровно.
По теме-Супер!!!
Re[Rambrero]:
от: Rambrero
Re[Rambrero]:
от: Rambrero
Я похоже совсем не в курсе событий города. :(
Re[seriy_v]:
Жестковато, контраст сильно поднят..
Re[kottok]:
Хотел сделать поярче и перестарался
Re[Львович65]:
Этот снимок понравился! Но, если Вы не против, несколько замечаний..
Яркие пятна фона отвлекают внимание от киндера.. В зоне нерезкости шумновато, видимо тени вытягивали и резкость в АКР поднимали... Складочку на подбородке стоило бы заретушировать..
