Canon 5dm2 промах на фиксах
Всего 21 сообщ.
Существует проблема: Есть кенон 5 д марк 2, стабильный промах по фокусу на дальних планах на объективах 85 1.8 и 50 1.8 при дыре до 4. Причём очень интересно когда снимаю близко (крупное лицо) всё резко и хорошо, стоит отойти на 2-4 метра (полноростовой портрет, фокус на траве) Эти же объективы на 7Д, нет промахов и бэков. Когда снимаю на 70-200 дыра 4, фокус отличный без смазов, картинка яркая и красивая - одену фиксу больше открою дырку и полный капец - что это может быть и кто сталкивался с таким?!
Re[Photographerzk1]:
от:Photographerzk1
Существует проблема: Есть кенон 5 д марк 2, стабильный промах по фокусу на дальних планах на объективах 85 1.8 и 50 1.8 при дыре до 4. Причём очень интересно когда снимаю близко (крупное лицо) всё резко и хорошо, стоит отойти на 2-4 метра (полноростовой портрет, фокус на траве) Эти же объективы на 7Д, нет промахов и бэков. Когда снимаю на 70-200 дыра 4, фокус отличный без смазов, картинка яркая и красивая - одену фиксу больше открою дырку и полный капец - что это может быть и кто сталкивался с таким?!Подробнее
так постоянно.
введите поправку в зависимости от промаха на расстоянии метров 5 и всё.
Знаю 2 варианта:
- юстировать в СЦ
- поставить стороннюю прошивку Мэджик Лантерн - там есть опция для автоматического определения нужной подстройки объективов, с вашими стеклами она успешно работает - проверено.
- юстировать в СЦ
Re[KOt]:
А если поставить прошивку Мэджик Лантерн, в случае каких - нибудь проблем - возможно будет откатится на родную? или это одностороннее действие
от: Photographerzk1
конечно можно
но проще поставить человека в 5и метрах
отстрелять ему по глазам с разными поправками, потом на компе просмотреть что в фокусе, внести поправку, радоваться.
от:Photographerzk1
Была похожая проблема на 5Д первом, тушку в юстировку. Ну или ввести коррекцию фокуса.
P.S. проблемы с фронт-бэк фокусом не зависят от диафрагмы (если конечно это не 50 1.2 от Canon или 50 1.4 sigma, где периодически встречается проблема шифт-фокуса). Поэтому точность фокуса всегда нужно проверять на открытых дырках и не маскировать его закрытием
от: Photographerzk1
Она не ставится непосредственно в камеру, остается на карте памяти. Форматнули карту в кард-ридере - и все, забыли о МЛ.
Кстати, я с ней так и поступил. Несмотря на некоторые полезные улучшения - увеличение фото до 100% 1 кнопкой, куча опций по ЛВ - я ее снес.
Потому что пару раз ловил глюк - с десяток РАВов на карте памяти оказались поврежденными.
В общем, в идеале - правильно определить поправки - при хорошем свете, на нормальном расстоянии. Убедиться, что проблема ушла - и снести МЛ совсем.
Re[plutON]:
от: plutON
конечно можно
Как оказалось - так проще, но не лучше.
Возможно, просто дело везения/случая, но после поправки, выставленной МЛ - мои 50 и 85 резко увеличили % попаданий.
Где-то в инете видел объяснение, что правильная цифра поправки не только улучшают точность, но и увеличивают стабильность попаданий.
Т.е. на реальном портрете работа стекла с -3 и -4, к примеру, будут отличаться немного по результату, но стабильность может улучшиться с 70% до 90%.
от: Photographerzk1
Это не совсем прошивка, она не прошивается в фотик, а грузится с карточки в дополнение к обычной прошивке, так что если всунуть другую карту - то грузится не будет.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
При включении камеры+удерживаем кнопку Set= не будет включаться
Re[KOt]:
С форматированием карты МЛ удаляется с карты а в аппарате хвост -то остаётся! Как правильно удалить МЛ с камеры прочитайте в интернете.
Re[eugene-r]:
Грузится не будет ,а камера будет включаться с задержкой.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Какой хвост остается в аппарате?
Я вижу, что версия прошивки видна старая, больше никаких следов не замечаю.
Где смотреть?
Нет, не остаётся. На флешке остаётся выставленный признак загрузки, это да, но это ни на что не влияет.
Я так понял,что не полностью удаляется простым вытаскиванием флехи.Чтобы МЛ удалить полностью,нужны другие телодвижения.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Именно так и удаляется. МЛ живет на флешке, вставите другую и все, нет МЛ. Если флешка одна, то отформатируйте флешку--нет МЛ ( но не удалять, а форматировать
Re[mishuter]:
Я удалял,как здесь написано.
2. Полное удаление Magic Lantern с камеры:
http://www.fotostoki.ru/blog/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-magic-lantern-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-canon/
Re[eugene-r]:
А вы ставили себе МЛ на свой аппарат? Я ставил,больше не хочу. Если видео не снимаешь смысла в МЛ нет.
Re[KOt]:
от: KOt
Не где-то, а на фотору, я писал про сигму 50 арт для сони, на основе личного опыта.
Держу на 550д и 70д ради быстрого зума при просмотре. Не мешает, хотя слегка увеличивает время просыпания камеры.
