Canon 5D все с битыми и горячими пикселами или нет?
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот собственно и вопрос. Смотрел несколько аппаратов, у всех есть горячие, у некоторых битые. Чистых матриц не видел. У всех так или партия такая попалась? Очень жду Ваших ответов.
Спасибо.
Re: Canon 5D все с битыми и горячими пикселами или нет?
от: Диментий
Спасибо.
Не печальтесь, у единичек та же проблема
от: Диментий
Спасибо.
До ISO 400 нет ни битых ни горячих, при ISO выше начинают появлятся горячие (и то, что считать за горячие). Сделайте чистку матрицы (только включить эту функцию) камера сделает автоматический ремапинг и будет Вам счастье.
от: Диментий
Спасибо.
Это еще ничего тут один коллега два раза 1дсМ2 менял, из-за мыльности и пикселей, у вас все ОК
от: Диментий
Спасибо.
Типичная проблема.
Поэтому Никон и Ко в этот ужас и не лезут.
8)
Re: Re: Canon 5D все с битыми и горячими пикселами или нет?
Проверял на 30 сек и чувствительность 1600. На каждом 8-10 белых точек(я так понимаю это битые пиксели) и 10-20 красных и синих точек(я понимаю, что это горячие пикселы). Посмотрел аппаратов 10, чуть лучше чуть хуже, но картина одинаковая у всех. На меньших чувствительностях не проверял, т.к. обалдел от увиденного...
To BlackRed: при включении чистки матрицы камера делает автоматически ремэппинг матрицы? Не знал. Если я Вас правильно понял, то горячие и битые должны исчезнуть?
Всем спасибо за ответы. Если есть мнения буду рад услышать....
Re: Re: Re: Canon 5D все с битыми и горячими пикселами или нет?
от:Диментий
Битые - это которые вылезают на всех чувствительностях и на всех выдержках, вообще-то.
А на 30 с и 1600 горячие у всех есть, только часто ли Вы с такими параметрами снимать будете? :)
Re: Re: Re: Re: Canon 5D все с битыми и горячими пикселами или нет?
Конечно не часто, просто по аналогии с Canon 20D, которую я так же проверял, там было всё ОК. Конечно понимаю, что матрица больше и т.д и т.п... Теперь понимаю, что не совсем правильно проверял камеру, но думал, что при такой цене и качество матриц выше...Т.е. надо проверять при разных чувствительностях и разных выдержках?
Даже если и снимать, то можно сохранить этот черный кадр для определенного ISO и выдержки, и потом в ФШ вычитать его из реальных снимков. Будет конфетка.
У моего 350D на в 2.5 раза меньшей по площади матрице при 30сек и 1600 выдержке с (выключенным шумодавом) ровное ЧОРНОЕ поле, но в фотошопе - всё вытаскивается. Два пикселя - горячие, а есть ещё ПЯТНА - так вот это - дефекты подложки на голубине! Поскольку у 5D фотосенсор больше, то они больше влияют на каждый отдельный пиксель, имеющий несчастье быть над этим дефектом внутрях. Это уровень современной технологии. сильно уверен, что и подложки для сенсоров - делались по специальной технологии. То, что имеем у нас в институте - ВАЩЕ полный атас! Короче - рекомендация: включить шумодав для длинных выдержек и на выдержке 30 сек больше 200 ISO не подниматься.
от:BlackRed
от:Диментий
Спасибо.
Очень интересная информация. В инструкции ни слова об этом. Это так только у пятерки, или и у двадцатки тоже?
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D все с битыми и горячими пикселами или нет?
от:Диментий
А спорим на штуку баксов, что при 30 сек и 1600 ISO на Вашем 20D тоже не все в порядке? Нет НИ ОДНОГО цифрового фотоаппарата, который при таких параметрах не покажет вам "звездное небо". А на 20D Вы просто не выключили шумодав.
Как делаю я - Чувствительность 100-200 единиц. Выдержки 2 сек, 1, 1/2, и т.д до 1/20. Шумодав принудительно отключен (!!!!!). Крышка на объектив - щелк - рассматриваем на мониторе.
На выдержках 1/8 и короче не должно быть ничего - черное поле - вот мой критерий, что все ОК
от: Gorynych
У моего 350D на в 2.5 раза меньшей по площади матрице при 30сек и 1600 выдержке с (выключенным шумодавом) ровное ЧОРНОЕ поле.
Снимите в RAW (30 сек., 1600 ISO) - и насладитесь звездным небом вместо ровного черного поля
А если такого не будет - я поменяю Вам Вашу 350D на 5D абсолютно бесплатно.
Все правильно, ну нет таких матриц, которые на высоких ИСО и длинных выдержках не имели бы горячих пикселей.
Всё понял, спасибо всем. Был идеалистом.... :)
Ну так это только у пятерки (еденичек?) ремапинг делается, или у кого - то исчо? Или вообще у фсех?
от: DHL
Вообще на dpreview писали, что на 20D и на 5D. На 5D сам проверял, на 20D не успел...
Причем похоже ремапинг с нуля, т.е. старая таблица очищается и создается новая. Т.к. некоторые горячие исчезли, но появились новые (менее горячие) в других местах.
Владимир, а вы не поясните, как это делается? Просмотрел всю инструкцию на пятерку - не нашел. Только есть чистка матрицы в смысле подъем зеркала. Одновременно, что-ли, ремаппинг происходит?
от: reef
Да, одновременно.
от: BlackRed
Какие фантастические мечты однако !
НИКАКОГО РЕМАПИНГА камера НЕ делает... это возможно ТОЛЬКО в сервис-центре Канона! ...
Хотя .. в России чего только не бывает .. даже белые медведи и лысые фашисты
SergeSmArt
