Вопрос к знатокам - в аппарате Canon 5D MKII есть режимы съемки в RAW, sRAW1 и sRAW2, соответственно, размер файла ~ 25Мб, ~ 10 Мб и ~5 Мб.
За счет чего происходит уменьшение файла -
1. Cнимается информация не со всех светочуствительных элементов (через один, через два, через три и тд.)
2. Используется меньшая часть матрицы для съемки (кроп)
3. Происходит внутрикамерный ресайз RAW файла (?)
4. ?
Заранее благодарю за ответы по делу
Canon 5D MKII - режимы съемки RAW, sRAW1, sRAW2 - физика процесса
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Владислав М1]:
sraw1 просто ресайз
а вот sraw2 похоже запись файла без байера. тоесть из 4 цветных пикселей, 2 зеленых одного красного и одного синего делается один цветной. меньше лишней математики, меньше шума, нет вычислений цветности пикселя из соседних пикселей.
другими словами смалрав1 ерундень.
а вот смалрав2 весьма полезная занятная штучка.
Re[zubkoyurij]:
от:zubkoyurij
sraw1 просто ресайз
а вот смалрав2 весьма полезная занятная штучка.Подробнее
Откуда дровишки?
Полагаю, оба варианта - тупой ресайз.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Откуда дровишки?
Зачем гадать? Когда меняете режим записи там пояснения есть:
1. RAW - 21 M 5616X3744
2. SRAW1 - 9.9 M 3861X2574
3. SRAW2 - 5.2 M 2784X1856
Re[Владислав М1]:
ч гугль отменили у всех???
http://lclevy.free.fr/cr2/#sraw
We can summary by the fact that Sraw and sraw2 is a YCbCr 4:2:2 encoding (for 4 Y, only 2 Cb and 2 Cr) and sraw1 is a 4:1:1 encoding.
ккароче, если в sRAW снять резкой линзой и словить муар - то это задница.
Re[Владислав М1]:
Возможно, это уже где-нибудь обсуждалось, но я обратил внимание на разницу в площади кадра, охватываемую jpeg-ами, получаемыми из Raw и sRaw2. При конвертации jpeg, полученный из sRaw2, покрывает меньшую площадь чем аналогичный файл из Raw. Более того, при конвертации разными конверторами - DPP и C1 имеются отличия в кадрировании, т.е. jpeg из sRaw2 при конвертации в С1 охватывает также меньшую площадь (в сравнении с Raw), но кадр несколько смещен относительно аналогичного, полученного из DPP. Получается, что С1 и DPP обрезают полный кадр по разному и мы в любом случае теряем часть кадра (пусть и незначительную) при съемке в sRaw2.
Интересно, сохраняется ли информация о всём кадре (по площади) в sRaw2 и данная проблема порождается несовершенством конверторов, либо действительно часть кадра обрезается?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ккароче, если в sRAW снять резкой линзой и словить муар - то это задница.Подробнее
А подоступнее (для чайников) может кто-то это обяснить? :?:
Re[OlegZ]:
крутните dcraw -D да проверьте размеры... империалистические кгамнвертры фсе коцают кадр.. а с каждого по полмегапикселя а то и по 0.8 это ж скоко в маштабах всее страны!!!
наверняка они откатывают мафии за заявленное число мегапикселее... тепрь если покоцать будет уже 9 ане 10 и плотить меньше.. хДДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
марк2 фигня плотность как у кропщиков!
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
Хорошо что АЛЕКСАНДРЪ -этого не видел
Re[Roma1956]:
у него первопятак, там все норм
