Canon 5D mkII
Canon 5D mkII
При съемке Canon 5D mkII записывает фото и видео на карту памяти в файл DCIM. А для чего предназначена папка MISC?
Re[magnit2]:
ЭТо не формат, это папка.
Скачивать все лучше родным софтом Зум бразерс, оно входит в первоначальный комплект.
Re[Логачев Сергей]:
Вот я и спрашиваю, что аппарат пишет в эту папку?
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Что папка - зто понятно. Как и чем скачивать автор не спрашивал.Вопрос был - что пишется в зту папку? ;)
Re[magnit2]:
от: magnit2
"MISC" - это явно сокращение от английского "miscellaneous", что означает что-то вроде "всяко-разно"...
Думаю, туда записывается какая-нибудь служебная информация, или временнные файлы, или что-то еще в этом роде...
Re[MrHare]:
Я сбрасываю с кардридера без использования родных утилит и эта папка у меня все время пустая.
Re[narevgen]:
от: narevgen
Все современные прошивки ко всем камерам Canon с процессорами Digic II и Digic III используют единую, унифицированную структуру разбивки карты памяти на папки. Помимо хранения фотографий, карта памяти выполняет ещё как минимум две других функции:
- хранение видео и
- загрузка в камеру новой прошивки (для этого путём вливания на катрочку соответствующего содержимого делается "загрузочная карточка", вроде "загрузочного диска" к компьютеру).
Последняя из названных функций не работает как следует, если нет папки MISC.
Вполне может не работать и что-то ещё. Ведь названные функции - это вовсе не обязательно полный перечень. Полного официального перечня применений фирма Canon не публикует.
Кроме того, в папку MISC фотокамеры CANON размещают задания для печати DPOF. Такая структура информации помогает принтеру, который поддерживает протокол DCF, самостоятельно найти файлы и выполнить печать.
А вообще, курим мануалы к софту, прилагаемому к каждой камере CANON. Там ведь все написано...
от:••• Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk •••, Вводное руководство по программному обеспечению
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Re[magnit2]:
Кто-то говорит что эта папка нужна камере для перепрошивки, другие говорят что она нужна для каких-то будущих целей, а еще говорят что эта папка невидима для камеры и туда можно складывать все что угодно. Но толком так никто и не знает.
Re[chiort]:
от:chiort
НУ, по ее названию можно предположить, что производитель рекомендует пользователю именно ТУДА класть все прочее, не относящееся к файлам с камеры барахло, которое он захочет записать на эту флешку
камера в эту папку наверное просто не лазает ни при каких обстоятельствах.
если все кидать в корень флешки - видимо может случится нештатная ситуация. хотя у меня никогда ничего плохого не случалось :)))
Re[Фото.Нуб]:
Теперь ясно, спасибо. В общем для большинства (снимающих в РАВ) это не нужная фишка, я имею в виду DPOF данные.
Re[Фото.Нуб]:
от: Фото.Нуб
это как
всегда тупо кидал через кардридер на карту, а потом в меню фота выбирал "обновить".
и никаких "загрузочных карт" :D
Re[magnit2]:
от: Фото.Нуб
сейчас стало ясно для чего
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
Исходя из ка картинке выше, где говорится о DPOF, она предназначена для печати напрямую из камеры, я только что попробовал и действительно, в ней стали появляться такие файлы:
P.S. Пойду инструкцию изучать, может что еще интересное узнаю :D
Re[Den-R]:
от: Den-R
это как
Если речь идет именно об обновлении firmware, то всё так и есть.
Я же говорил не о перепрошивке аппарата, а о загрузки фотоаппарата с левой прошивкой, на "один сеанс" так сказать. То есть, что-то вроде как загрузить компьютер не в основную операционную систему, а с загрузочной дискеты в какой-нить MS DOS. После загрузки с такой прошивки аппарат не запоминает её у себя в памяти и при следующем включении загрузится в обычную прошивку, если ему вставить флешку без "загрузочной области".
Такое на зеркалках практикуется редко. Чаще этим занимаются владельцы мыльниц, чтобы поиметь в своих аппарат RAW, ручные настройки камеры и прочие вкусности, но при этом не пролететь с гарантией если вдруг фот навернется.
