Цитата:от:nerojazz
Извините, я не понял, так это все-таки шум, пускай даже из-за недостаточности света? Сам только учусь. И сам, если снимаю в тяжелых световых условиях поднимаю ИСО, но не более 1250-1600 (в идеале 800). Так как при любом искусственном свете, если ИСО больше 1600, в темных местах на снимке этот шум вылезает, даже когда гистограмма показывает правильную экспозицию.Подробнее
нет - это НЕ шум
на оригинале автора нет никакого шума вообще
или точнее - он не заметен (в принципе шум есть всегда)
но поскольку кадр недоэкспонирован - он получился тёмным - кому он такой нужен? естессно нужно теперь уже руками в конвертере добавлять свет
и конечно же при этом появятся шумы (цветные)
цветной шум (при съёмке) появляется по причине взаимного влияния фотодатчиков матрицы друг на дружку
если Вы увеличиваете светочувствительность (ISO) - физически это управление усилителем (увеличение напряжения) ...
не понятно?
представьте что рядом с телефонным кабелем проложили силовой с напряжением 10 тыс. вольт
что будет? - трески и шумы будут в трубке :)
цветной шум (при обработке в конвертере) появляется в результате изменения цифровых значений пикселей (тут уже математические методы обработки) - в разных конвертерах естессно результат будет несколько различаться
Вы не знаете при каком значении ISO на конкретной камере появляются явно видимые шумы?
так чего же проще то?
снимите одно и то же с разным значением ISO - и посмотрите :)
да. забыл про Ваш вопрос о гистограмме
что это такое? (гистограмма) и что она показывает?
никакого представления о шумах тут нет
в результате считывания ин-фции с матрицы получается огромный массив циферек (миллионы) ... так вот гистограмма - это просто графическое представление этого массива - сколько цифирек присутствует в файле и разбиение их по яркости
зачем это надо?
у любой матрицы есть предел за который низзя выходить (выше головы не прыгнешь ;-)
так вот окошко гистограммы - это и есть тот диапазон за границы которого невозможно выйти
для каждой матрицы это индивидуально
на примере который тут разбирался - явно видно что справа почти ничего нет - значит явно недостаток светлых пикселей
а слева - огромный горб упёрся в край - значит потеряна часть тёмный пикселей (не вписались они в возможности матрицы)
