Canon 5D Mark II не ловит фокус в вертикальном положении
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[MasterJ]:
Может Пятак у вас китайский?
Re[babay]:
от: babay
До пятницы 3 минуты ...
Если серьезно - беда пятака с периферийними точками ...
Re[Serg77b]:
от: Serg77b
У меня идеально работают все точки..Цепко, с первого раза при любом освещении и на любых линзах. Линзы отъюстированы были в свое время, тушка нет. Что, такой разброс по качеству или действительно у топикстартера имеет место неисправность?
[удалено роботом]
[удалено роботом]
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
На какой максимально открытой дырке проверялось?
Re[Вадимко]:
На всяких, только что специально сделал два кадра на 1.4, по крайней левой и крайней правой точке. Освещение лампа накаливания. Идеально!
Re[Drunkster]:
Везет жэ людям....=(
не всем достаются такие.... увы...
Re[Drunkster]:
А вечером на улице с 7-8 метров на 1.4?
А если стекло летит из крайних ближних-дальних точек?
У меня на 85 были не очень положительные результаты, может особенность мотора первой версии... хз...
[удалено роботом]
[удалено роботом]
Re[Вадимко]:
На улице не пробывал вечером...Но в любом случае у меня претензий к фокусу нет. Вот на 50D у меня на 24-105 в вертикальном положении верхняя (крайняя правая в горизонтальном) мазала, получалось как буд-то фокус по центральной. Причем именно на 24-105. На других стеклах вроде ничего так... При юстировке в сервисе я пожаловался на это, а когда отдавали сказали что у них на стенде все в норме и все точки работают. Я забил на это. Просто перекадрировал, когда надо. А у пядвака просто душа радуется на фокус.
Re[Некромонгер]:
Следящий..ну если честно, ещё не приходилось по крайним точкам пробывать, только по центральной (я обычно только центром то и пользуюсь), да и сюжетов таких особо еще не было, все в статике.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
от: Drunkster
Я рад за Вас ...
Только лично для меня "плохой" свет - это не лампа накаливания ...
Дома, сидя на диване, при слабом свете все фокусируется ...
А речь идет о реальном репортаже, у меня это концерты ... где контровой свет, дым, постоянное движение объекта
40Д фокусируется, а 5Д2 ... иногда не хочет. Иногда ... но это все равно расстраивает :(
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
А что значит отъюстировать линзы а тушку нет??? Я так понимаю юстировка - это подружить объектив с тушкой!
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
"Идеально" у каждого своё! Объекты съёмки и требования- тоже. Одному надо, чтобы все точки везде и всегда, другому, центральной достаточно. А "неработа" одной точки- неисправность. Или соринка лежит на датчике?(как вариант)
Re[ЛерикР]:
от: ЛерикР
Неправильно понимаете. Тушку юстируют по эталонным линзам. Линзы юстируют по эталонной тушке. Раздельно все происходит. В моем случае я все объективы юстировал давно, еще со старым фотоаппаратом. А сейчас, когда приобрел пядвак, оказалось, что все объективы идеально по фокусу отрабатывают. Зачем же мне лишний раз тащить еще и тушку?
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
А зачем тащить то! У 5DMII своя юстировка на 20 стекол! Стреляешь по мишени (скачать можно во многоих сайтах), определяеши попал ли в ГРИП, обектив он определяет автоматически - и вводишь корректирвку ( всего 40 пунктов - 20 в плюс, 20- в минус) и он запоминает. У меня все стекла бьют в ГРИП, толькл 35/1,4L пришлось поправить на 1 пункт. Так моно проверить все точки.
Re[ЛерикР]:
К сожалению так отъюстировать можно только фиксы. Зумы часто на одних фокусных могут попадать или во фронт или бэкфокус, а на других наоборот. У меня так например мазал 70-200 4 лис на 50D и если микрокоррекцией его удавалось выставить в ноль на 70-100 мм, то на бесконечности был фронтфокус. Юстировка в СЦ исправила данную проблему.
Re[Drunkster]:
У фиксов на разных расстояниях тоже может погрешность меняться с + на -
Re[MasterJ]:
Сдал в сервис-центр...
Исправили за три дня..
включая выходные...
Формулировка проблемы была сухой и бесполезной...
Вообщем сделали..
А в чем косяк и как его не получать не сказали..
Что делать будем жить дальше..
Главное гарания была-- ето хорошо..
Re[MasterJ]:
проверьте не поменяли ли Ваш фотоаппарат на китайский аналог!!!111
