Canon 5D Mark II не ловит фокус в вертикальном положении
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
не ловит фокус в вертикальном положении Canon 5D Mark II
при положении ручкой вверх...
если повернуть ручкой вниз(хват снизу)
то фокусируется легко...
ЧТО ДЕЛАТЬ..
програмный ли ето косяк (прошивку ставил последнюю)
объективы все одинаково ведут
Скорее всего я не по теме сюда обратился...
Но вдруг кто знает...
Помогите...
Re[MasterJ]:
А по какой точке?
Re[MasterJ]:
от:MasterJ
ЧТО ДЕЛАТЬ..
Помогите...
Как понять "не ловит". Не фокусируется совсем или долго елозит или даёт бэк/фронт?
У меня, например, на втором пятаке с линзой 50/1,2L крайняя левая точка стабильно даёт бэкфокус при любом положении.
Re[Анд_рей]:
Елозит безрезультатно...
переворачиваешь хватом вниз все окей...
нести на юстировку..?
а точку счас попробую вычислить....
Re[ARG]:
да нашел ...точку..
крайняя правая точка не фокусит
что делать ?
Re[MasterJ]:
от: MasterJ
Я со своей проблемой обращался к мастеру, вернее когда тушку и линзы отдавал на юстировку мастеру озвучил сею проблему. Он всё отъстировал, всё проверил и сказал: "это проблема именно крайнего левого датчика фокусировки - он менее чувствителен чем остальные". Но он у меня, по крайней мере цепляется, хоть и не правильно, но всё равно толку от него нет.
Re[MasterJ]:
Таак, было это помницо пра все камеры от Никан. Теперь, вот ведь нейметцо, проверяем на вшивость сшастливых абладетелей канонъ :cannabis: . Ну шо до чипсофф дойдеть?
Игорь.
Re[MasterJ]:
от: MasterJ
да нашел ...точку..
что делать ?
Теперь идём дальше......
Если есть несколько линз, то одеваем и проверяем каждую. Объясню причину: у меня данная проблема в связке с 50/1,2L. На 35/1,4L и 85/1,2L такого не наблюдал в принципе.
Re[MasterJ]:
Испугался!
Долго "крутил" аппарат. "Вшей" нет!
Комната 10 метров. Лампа накаливания 25Вт.
Av, f4, выдержка 1/6- 1/8 при ISO3200. Не знаю, сколько EV? Мне без вспышки мало. А там подсветка
Re[MasterJ]:
такого не наблюдается на моей камере Canon 5DII и объективах с любой точкой фокусировки и любом положении камеры в руках. Проблемы с фокусировкой наблюдаться начинают при сильно слабом освещении и малоконтрастном объекте съемки.
Re[BSA]:
Не знаю у меня к сожалению на лицо
ПРОБЛЕМА с крайней правой точкой фокусировки...
а когда включена по всем точкам,
в вертикалке етой точки как раз и не хватает для фокусировки...
ВОПРОС
как ее заставить работать..
Как и остальные точки..
Освещение комнатное..
темновато конечно- но другие точи с ним справляются... =(
И вспышки конечно нет - пробуйте без нее..
будет тогда проблема...
Re[MasterJ]:
оспаривать не буду что у вас не фокусируется. Вот сейчас взял и опробовал что под руку попалось - 200/2.8 и 50/1.2. Проблем не выявил. Камера была в сервисе с объективами на юстировке.
Re[MasterJ]:
А юстировку стоит сделать...
И сильно заметен результат...
и скока стоит ..
И где лучше в Питере?
спасибо ВСЕМ за отклик
Re[MasterJ]:
от:MasterJ
ЧТО ДЕЛАТЬ..
Помогите...
Вообще странно конечно ...
У меня частенько бывают проблемы при фокусировке этой точкой ... но мне кажется, что в этот момент никакая периферийная не сработает ...
40Д фокусируется, а 5Д2 - нет
Если что-то прояснится - отпишитесь в теме ... интересно
Re[MasterJ]:
от: MasterJ
и скока стоит ..
Может просто пылинка попала на датчике на эту точку, может дунуть стоит?
Re[ARCHI]:
госсподин хороший. у второпятака только центральный датчик крестовой а остальные простые старинные линейные. и соответственно ловят фокус лишь по вертикальному контрасту....
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
При плохом освещении и низком контрасте вообще не ловит .. ни вертикальный , ни горизонтальный ...
столько кадров теряешь из-за этого ... обидно
Re[Serg77b]:
ога. я потому и избавился от пятака. задолбался корзину заполнять промахнутыми кадрами ))
Re[MasterJ]:
такая проблема была у меня на пентаксе mz5n вертикальные линии при вертикальном кадре забавляли меня.
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
До пятницы осталось около 10 минут !
