Добрый день!
Юзаю новый аппарат. Прошивка уже была зашита изначально 1.1.0, но во время самой видеозаписи никакие экспопараметры не регулируются. На регулировки и кнопки никакой реакции. Может что не включил в настройках меню. Инструкция не помогла, пока не помогла. Что не так сделал ? Или так и должно быть ?
Canon 5D Mark II. Как включаются в видеорежиме изменения экспопараметров ?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые компакты со сменной оптикой
Re[А.С.Б.]:
На прошивек 1.1.3 в режиме Av в процессе съемки можно крутить колесо экспокоррекции(меняется ISO), а в режиме M конкретно управлять и выдержкой и диафрагмой, правда я не совсем понимаю, что меняет выдержка, если процессор все равно списывает с матрицы 30 кадров секунду. А на больших значениях выдержки начинает моргать дисплей.
Re[А.С.Б.]:
Re[А.С.Б.]:
сорри опечатался 1.1.0
Includes a function to enable the manual exposure setting when shooting movies.
*When shooting movies in manual (M) mode, the shutter speed *1, the lens aperture value *2, and the ISO speed *3 can be freely set to allow a greater flexibility.
Notes:
*1 Shutter speed range: 1/30 sec. to 1/4000 sec.
*2 Lens aperture range: Maximum to minimum aperture value of the lens used
*3 ISO speed range:
Auto: ISO 100 to 6400 set automatically
Manual: ISO 100 to 6400, H1
Notes:
*3 ISO speed range:
Re[dat]:
Спасибо: в режиме М всё получилось, при нажатии на кнопку ИSO меняется колёсиком, и также меняется выдержка. Но в режиме Аv ничего не меняется и на колесо не реагирует. Ещё вопрос, как быть с фокусировкой ? Автофокус при съёмке видео не работает по определению, или он как то дополнительно включается ? Пока при необходимости перехожу на МF.
Re[dat]:
от: dat
... правда я не совсем понимаю, что меняет выдержка, если процессор все равно списывает с матрицы 30 кадров секунду...
Выдержка меняет выдержку с которой экспонируется каждый из этих 30 кадров в секунду.
Re[А.С.Б.]:
от:А.С.Б.
Спасибо: в режиме М всё получилось, при нажатии на кнопку ИSO меняется колёсиком, и также меняется выдержка. Но в режиме Аv ничего не меняется и на колесо не реагирует. Ещё вопрос, как быть с фокусировкой ? Автофокус при съёмке видео не работает по определению, или он как то дополнительно включается ? Пока при необходимости перехожу на МF.Подробнее
Стр. 110 руководства по эксплуатации:
1 Используйте автофокусировку.
Нажмите кнопку <p>.
X Камера выполнит фокусировку
втекущем режиме автофокусировки
(стр.113).
Re[А.С.Б.]:
от:А.С.Б.
Нажмите кнопку <p>.
(стр.113).
Re[dat]:
Нажмите кнопку AF-ON
Re[dat]:
Ошибка
Ошибка
Re[А.С.Б.]:
Всем фотографам не въезжающим в процесс видеосъемки открою страшную тайну - выдержка 1/25 -1/50 подходит для большинства случаев при съемке видео. И ничего не смазывается)))))))))))))))))))
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
...выдержка 1/25 -1/50 подходит для большинства случаев при съемке видео. И ничего не смазывается)))))))))))))))))))
Смазывается ещё как! Длиннее 1/60 есть смысл ставить только при люминесцентном свете.
