Canon 5d mark II и вспышка Speedlite- темные снимки
Всего 56 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Drunk]:
от:Drunk
Исо тут ни при чем. ТС пишет, что при однаковых условиях и параметрах съемки старый пятак выдавал нормальный по экспозиции кадр. Здесь где-то проблема в режиме E-TTL и связи камеры-вспышка. После предпыха и оценки экспозиции вспышка не выдает соответствующую сцене мощность.
GeorgeT, кстати, а лампочка зеленая загорается на вспышке?
Зеленая лампа загорается.
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=639531
Вот нашел обсуждение этой проблемы.(если не смущает English) Странно что на foto.ru очень мало кто знает о ней(ну или сам себе признаться боится)
Похоже, если с момента выпуска камеры и выпуска новых прошивок, именно эта проблема осталась , видимо, придется смириться с тем, что "даже на солнце есть пятна" и старый пятак в этом аспекте однозначно лучше.
На 5дм2 без экспокоррекций или постоянной пляски пальцев перед каждым снимком со вспышкой не поснимаешь.
Re[Evgeniolegov]:
от: Evgeniolegov
Тут все очевидно. Исо ставьте больше. Я ставлю 400-800 в зависимости размера помещения и освещения.
А что очевидно? Что старый пятак при ИСО 200 справлялся, а новый не тянет и все вдруг стало серым?
Re[GeorgeT]:
Почитал, там точно так же не совсем правильно понимают суть проблемы. А вообще для меня на данный момент это один из самых неприятных моментов у 5D2. Танцы с бубном при съемке со вспышкой несколько напрягают.
Re[GeorgeT]:
Аналогично, всегда стоит поправка +2/3 или +1.
Иначе вспышка не досвечивает.
Re[Verner]:
у Nikon точно так же.
Re[GeorgeT]:
от: GeorgeT
Ну что-то в математике изменилось. Я тоже ставлю не меньше 400 и без всякой коррекции, по шумам всё равно будет лучше первопятака
Re[kondor45]:
от: kondor45
Какая у вас камера? Уточните плз.
При 400 и без коррекции вспышка достаточно светит?
У меня ИСО не влияет на недодержку
Re[GeorgeT]:
У меня такая же ситуация, но только с 380-й. Она, правда, не понимает E-TTL II (только E-TTL). Внесение экспокрекции в "+" (неважно где - на вспышке или на камере) результата не приносит. Только режим экспозамера через "*" даёт правильную экспозицию. Одно плохо - после такого вот "не штатного" использования вспышки сначала сдохла Сигма 500ST DG Super, а за ней и 380ЕХ. Сигма, кстати, режим E-TTL II имеет.
Re[Vlad40]:
E-TTL II - это режим камеры, а не вспышки. Пыхе он пабарабану! Она делает предвспышку, а как камера будет обрабатывать информацию, её не волнует.
И ещё. E-TTL II работает только при "пыхевлоб" и не со всеми объективами.
А то, что экспонометрия Canon паникует при возможном пересвете - это факт. У меня по этой причине не 400д всегда стояла экспокоррекция в плюс на 1/3-2/3(без вспышки). За пядваком такой "паники" не замечал, но пыху периодически приходится "плюсовать".
P.S. На 380-ой нет экспокоррекции. Только с камеры. Про сигмо не скажу. Но про то, что оно и в Африке сигмо, Вы наверно знаете...
Re[Анд_рей]:
Ну так а кто-нибудь пробовал с этим вопросом в сервис или на Канон обращаться? Это ж явное отклонение от нормы. Понятно, что можно выкрутиться из многих ситуаций, но не за выкрутасы ж платились деньги при переходе на 5дм2.
Re[GeorgeT]:
Вчера проверил свой аппарат, то же самое... Сравнивал с 400D :) Заслал вопросик в службу поддержки, посмотрим, ответят ли. Как-то давненько я туда обращался - ответа не получил.
Re[GeorgeT]:
кстати тоже заметил такое, без +1 не сделать кадр, тоже странно показалось
Re[Максим Чумаш]:
камера уж 3 года как в продаже...похоже у всех так
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
E-TTL II - это режим и камеры, и вспышки. Даже если моя камера поддерживает режим E-TTL II, но она не будет работать в этом режиме с 380 ЕХ. Отличие режимов E-TTL и E-TTL II только в том, что камера ещё учитывает расстояние до объекта съёмки, а вспышка соответственно расчитывает мощность импульса с учётом того самого расстояния. С 380-й экспокоррекция делается на камере, а с Сигмой 500 Super - как на камере, так и на самой вспышке. Плюс ко всему Сигма позволяет менять мощность импульса вручную "от и до". Собственно говоря она имеет всё то, что имеет 580-я Кэнон.
Re[GeorgeT]:
от: GeorgeT
Если это как-то успокоит, то могу сообщить: у моего Кэнона 350D ВСЕ 100% снимков были недоэкспонированы на 1-1,5 ступени. Та же ситуация с 40D (0,5-1 ступень). Возможно таким образом производитель заботится о потребителе решив, что снимок легче исправить в редакторе на +1 ступень, чем потерять безвозвратно детали в пересветах.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
E-TTL II - это режим камеры! Все вспышки серии ЕХ по умолчанию работают в E-TTL II. Вспышка ничего не рассчитывает. Нет у неё "считалки" Всё обрабатывает проц камеры.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Тогда остался открытым вопрос почему же не со всеми вспышками ЕХ (EZ/E/ML/TL) камера может работать в режиме E-TTL II? Ведь в них (во вспышках) нет "считалок" и проц. камеры вроде бы всё обрабатывает, но нет. не может камера работать в режиме E-TTL II с такими вспышками :( Да и с моей 380 ЕХ при попытке установки в меню работу внешней вспышки с камерой в режиме E-TTL II этот режим не включается :( И почему бы это? Ведь камера вроде считает, а не вспышка? Отображается только данный режим камеры, НО НЕ вспышки.
Re[Vlad40]:
Тот пункт, который на Вашем фото не активен, позволяет выбрать ещё ручной режим, стробоскоп и что-то ещё. 380-я этого не умеет, поэтому стоит неизменяемый E-TTL II.
Вспышки ранних серий не умеют делать предварительный импульс. TTL-OTF работал по-другому. А A-TTL у 540 EZ использовал дополнительный светильник и работал только в "Р" с "вспышкавлоб".
Re[Анд_рей]:
Понятно.
Re[GeorgeT]:
от: GeorgeT
Пришел ответ от поддержки Кэнон (я заодно и про авто ISO в режиме M спросил)
[quot]Спасибо за Ваше обращение в центр поддержки клиентов Canon.
На камере 5D Mark II, представленной в нашем центре поддержки, присутствует настройка ISO - Auto на версии прошивки 2.0.8 в режиме M. Возможно Вам следует обновить Вашу версию для использования этой настройки в ручном режиме.
В случае с неправильным экспонированием Вы можете обратиться в сервисные центры, чтобы специалисты смогли проверить качество фотографий и произвести соответствующие настройки камеры. Сервисные центры Вы сможете найти на странице http://www.canon.ru/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx
Еще раз благодарим Вас за обращение в нашу службу. Надеемся, что предоставленная нами информация была Вам полезна.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы в отношении этого вопроса или Вы хотите ответить на этот адрес электронной почты в течение ближайших 5 дней, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
С уважением,
Alexander Igorevich Piskunov
Центр поддержки клиентов компании Canon
Тел: 8-800-200-82-26
Время работы: 09:00 - 17:00 по Московскому времени
(с Понедельника по Пятницу)
[/quot]
