Добрый вечер , форумчани . У меня вот такой интересный вопрос ( искал в поиске и не нашел ).
Хочу купить Canon 5d и всем известно что аппарат довольно таки старый и от этого возникает вопрос . Продавец пишет что аппарат был в ремонте и на нем производилась замена затвора + чистка матрицы . Собственно вопрос .
Что лучше , взять старый 5д у продавца который утверждает что фотоаппарат не был в ремонте или же тот который в силу своего возраста проходит ТО и замену ?
И как вообще ВЫ относитесь к старым фотоаппаратам которые были в ремонте?
Заранее спасибо ;) ;)
Canon 5D
Всего 28 сообщ.
Canon 5D
Re[holahola]:
от: holahola
Настороженно отношусь. Тут дело даже не в ремонте.
Фотоаппарат сложный механизм, с большим количеством всяких резиновых и пластиковых деталек. И если, рассыпавшуюся в труху, заглушку разъемов внешних интерфейсов моей 12ти летней камеры видно невооруженным глазом. А вот о том, что творится внутри можно только гадать. Подозреваю, что там полно резинок, поролонок и прочих бархоток, которым время точно не идет на пользу.
Re[holahola]:
По внешнему виду можно косвенно судить о состоянии 5D: царапины, потертости на углах, краска слезает с башмака вспышки, засаленность кнопок. Если затвор меняли, то этот аппарат очень плотно поработал в свое время. Сейчас еще пока можно найти 5Д в отличном состоянии за 20-25000р
Re[holahola]:
У этого вопроса есть две стороны:
С одной стороны, если в аппарате была недавно замена затвора и делали ее в авторизованном сервисе, то в ближайшее время замена затвора скорее всего не понадобится. Замена затвора в Копия-Москва раньше стоила 15т.р., однако сейчас ее нет в прайсе, возможно уже нет затворов к ним.
С другой стороны, кроме затвора там еще много механических частей, которые изнашиваются.
Пробег у 5д можно проверить только в сервисе. Надо смотреть на внешнее состояние камер - наличие потертостей, следов ударов, следов неквалифицированного ремонта (сорванные шлицы на винтах, ослепляющиеся или криво наклеенные резинки на задней стенке могут быть признаком того что камеру вскрывали, т.к. для того чтобы снять заднюю стенку надо отклеить резинки, которые закрывают потайные винты), проверять работу всех органов управления. На потертости на башмаее вспышки можно особенно не обращать внимания, краска там сдирается довольно быстро. (Непонятно зачем его покрасили в черный цвет... На 5д2 башмак был уже некрашеный).
Разумеется надо проверять состояние матрицы, работу АФ, работу экспонометрии.
Что касается чистки матрицы, то хорошо что она чистая... Чистить периодически проходится всем, главное чтобы ее при этом не поцарапали. Пыль на матрице часто зависит не от активности эксплуатации камеры, а от используемых объективов, и условий съемки, смене оптики в пыльных условиях. Т.е. при активной эксплуатации в студии с одним объективом пыли может быть меньше чем при не очень активной съемке на улице с объективом "пылесосом" и заменой оптики на ветру.
Re[holahola]:
Камера выпускалась как промежуточная, рабочее ИСО не выше 800, устарела безвозвратно.
Имеет смысл брать 5дМарк2 с пробегом до 50-65 тыс. с проверкой, а не ориентируясь на слова продавца.
За прошлый год знакомым купил около 12 камер с пробегом от 1600 до 60тыс.кадров.Проверял и настраивал сам. Нареканий нет.Всё прекрасно работает.
Re[holahola]:
от:holahola
Заранее спасибо ;) ;)Подробнее
Ну чистка матрицы это не ремонт ни разу, а профилактическое мероприятие, которое проводится от раз в неделю при экстримальных натурных съёмках до раз в год при щадящих условиях, а вот замена затвора это хорошо, это очень даже хорошо, учитывая то, что 5Д весьма удачная и надёжная камера, то теперь она как новая, поскольку одна из главных головных болей любого цифрофотчика - выработка ресурса затвора. Ещё бы винтики там, на платах, на креплениях подтянули и тогда ещё лет на 10 камеры хватит без головняка про затвор.
Re[RFT]:
А что все так на затворе помешались ? Неуж то больше не чему ломаться в 12ти летней камере ? Шторки не быстрее выходят из строя, а это скорее всего выльется в замену затвора целиком с ними ?
Re[holahola]:
Хлам.Это хлам.Поверьте...столько перелопачено этих пятаков..что первых что вторых.Разве что ими гвозди не забивали и орехи не кололи.Купите себе большую проблему.Не настаиваю покупать или не покупать.Это Ваш выбор.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Так шторки это и есть часть затвора, в авторизованных сервисах меняют затвор целиком, а не отдельно чинят шторки. Соответственно ресурс затвора относится в том числе и к шторкам.
Другое дело там есть еще другие механических элементы - блок зеркал, двигатель...
Re[olegbro]:
от: olegbro
Понятно что часть. Тогда с ресурсом вообще печаль. Можно их махом убить строча серийкой на сверхкоротких в минус тридцать, например.
Re[holahola]:
от:holahola
Покупка старой камеры - лотнрея! Однако, если есть документы о ремонте из оф СЦ, то можно брать. Ибо лучше меняный затвор, чем ждать когда не меняный откажет! А лучше найти аппарат с пробегом до 50 000, они есть периодически в продаже!
Re[holahola]:
Первый Пятак это уже сильно устаревший бестселлер. Снимать им вполне можно, если он у Вас есть, но покупать сейчас бессмысленно.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Заявленный ресурс 100тыс. Я думаю, выдержка тут не имеет значения, т.к. у шторно-щелевого затвора, на выдержках короче выдержки Х-синхронизации (1/200с у 5д) постоянная скорость движения шторок, меняется только ширина щели.
Долго сточить серийкой в минус 30 не получится, аккумулятор замерзнет раньше, чем затвор. Если только выносной аккумулятор...
Re[HARRY]:
от: HARRY
Нечему... А затвор кроме как целиком и не меняется по другому
Re[olegbro]:
от: olegbro
Понятно. Но, с чисто теоретической точки зрения, это должно влиять на ресурс.
Re[RFT]:
от: RFT
Наверняка возиться лень или самих пластинок не найти. Странно.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Возятся или ищут пластинки, которые на самом деле ламели называются только в колхозных точках типа "ремонт электрочайников, компьютеров, пылесосов, фотоаппаратов" А в нормальных сервисных центрах ремонт осуществляется согласно предписаниям производителя, а именно меняется блок затвора целиком. :D
Re[RFT]:
Понятно. Ламели значит, не знал.
А не дешевле будет взяться за объектив, открутить сломаный пятак и ловко прикрутить новую тушку ?
Re[HARRY]:
Так другая тушка , цена которой сопостаимва с стоимостью ремонта, скорее всего будет с затвором не первой свежести, а в случае ремонта получим камеру с новым затвором. Впрочем, целесообразность ремонта зависит от состояния камеры.
Re[holahola]:
Брать тот который дешевле. И еще поторговаться. Смысл брать такую камеру может быть только если очень недорого.
Сам так взял себе как вторую. Матрицу почистил и фоткаю)
