Canon 5D + 50mm 1.4 - регулярная передержка
Раньше снимал в данной связке только с полностью ручной установкой экспозиции и в raw, а теперь в поездке вдруг заметил, что вышел снимок просто неприлично засвеченный.
Вот собственно он:
вверху вариант камеры, внизу с моей экспокоррекцией.
Замер оценочный, но и другие проблемы не решают.
И такое дело продолжается регулярно, в темную сторону никогда не съедет.
Сейчас у себя в комнате делаю снимок стены- опять засвечено явно на шаг.
И засветка гуляет отобъекта к объекту. Иногда нормально, иногда слегка, иногда сильно. В результате постоянные шаманства с экспокоррекцией и пробные кадры.
И в догонку пример:
это нормально, что выходят либо черные листья (при все же засвеченном небе), либо сетлые листья, но под "белым туманом" и съеденными морем и небом?
Re[Tartoo]:
[quot]это нормально, что выходят либо черные листья (при все же засвеченном небе), либо сетлые листья, но под "белым туманом" и съеденными морем и небом?[/quot]
для контры это норма.
Re[Tartoo]:
А тип экрана фокусировки в меню не меняли?
Re[Tartoo]:
это нормально.
есть несколько вариантов решения вашей проблеммы ,сменить систему на фуджи или тянуть из рава+photomatix
ах да ,забыл добавить ,снимать с коррекцией -2/3 тени тянуть проще ,а пересвет просто невозможно
Re[bambr]:
от:bambr
это нормально.
всегда снимал кэноном, уже привык, ни на что другое не тянет )
да, видать придется в раве щелкать..
2And-ro
настройки все стандартные, не раз проверял
Re[Tartoo]:
Замер какой? Можно померять спотом по нескольким точкам и потом прикинуть,что нужно на снимке показать....А ваще пофигу, снимайте в RAW и тяните на здоровье.
Re[Tartoo]:
Я тоже устал париться с вводом коррекции.Снимаю на 20D+50 1.4
с полтосом 1.8 никогда небыло подобного
Re[El'dar]:
замер вот такой поставьте [(.)] вместо [ ]
брекетинг не включен?
контраст не задран?
выдержка не упирается в максимум?
Re[modus2000]:
А вот у меня на 5ДМ2 наоборот, при обычном стрит фото, матречном замере ПЕРЕСВЕТ, а центрально-взвешенный всё ОК.
Re[Tartoo]:
У меня 5d, и 50/1.4 тоже есть. Подобных проблем не замечал.
Пользуюсь только центрально-взвешенным замером, при необходимости кручу поправки.
Вашу картинку, где в верхней части небо, а в нижней темная земля, в ДД уложить вообще невозможно, слишком большой разброс по яркости, придется выбирать. Я в похожих случаях центрально-взвешенным меряю по небу и даю поправку в +. Небо "вылетает", человеки - нет...
Если хочется и того, и другого, то только HDR
Re[Tartoo]:
Вместо точечного замера поставьте матричный, и не будет пересветов. ;)
