Canon 580EX II при режиме приоритета диафрагмы
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток. Возникла такая проблема, при режиме приоритета диафрагмы с вспышкой возникают очень большие значения выдержки, получается так, что объект съемки в пересвете. Как сделать выдержку меньше? Спасибо за ответ.
Re[amex_sergio]:
снимать в мануале используя мощность.
Re[amex_sergio]:
У меня для таких надобностей в М режиме стоит комбинация чо-та типа 60/5,6.
Re[amex_sergio]:
Да да... в приоритете диафрагмы вспышка работает нестабильно. Можно сказать вообще не работает. :) На М* - нормально все.
Re[amex_sergio]:
Стандартный вопрос пользователдей Canon: неотключаемая медленная синхронизация. В польз. настройках можно заставить камеру ставить короткую выдержку типа 1/200, но фон будет проваливаться в темноту. Поэтому режим камеры М и выдержку-диафрагму руками в зависимости от освещения.
Re[amex_sergio]:
Спасибо. Поставил на M выдержку 1/200, снимки получаются темноватыми (мне наверное просто не привычно, что фон не прорабатывается).
Re[amex_sergio]:
Так проработайте. На статичном обьекте "нашарьте" экспопару в М режиме по стрелке экспонометра в 0. И снимайте - проработаете план :cannabis: ,а потом ближние предметы вспышка досветит.
Но досветит только по самому ближнему - теряя более удалённые. И это далеко не 1/200 нужна а подлиньше И наверно штатив ?
Re[amex_sergio]:
В режиме AV со вспышкой иногда снимаю в солнечную погоду, что бы тени смягчить, т.е. как заполняющая. В помещении режим М минус две ступени от экспонометра. Если потолки высокие, регулирую мощностью пыха.
Re[amex_sergio]:
[quot]Стандартный вопрос пользователдей Canon: неотключаемая медленная синхронизация.[/quot]
Простите, что, вообще никак? Т. е. нормально работать в режиме av не получится, только ручками?
Даже если перепрошить?
Я просто впервые столкнулась с такой проблемой, и, признаться, прифигела. Думала, сломался фотоаппарат :(
Re[amex_sergio]:
Нет все с фотиком нормально у меня такая же проблем снимаю в режиме М
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
может у вас со вспышкой что? у меня в Av работает стабильнее некуда.
Re[Марина Дьяконова]:
от:Марина Дьяконова
что для вас нормально?
в Av можно либо ограничить затвор скоростью синхронизации, либо снимать с выдержками, без учета вспышки. для всех промежуточных вариантов есть режим M.
от:Марина Дьяконова
Это не проблема. Это древний баян.
Ответьте на простой вопрос: зачем вам режим Av с залоченной короткой выдержкой? Менять диафрагму с выставленной через меню выдержкой? Ну так поставьте режим М, выставьте выдержку и меняйте диафрагму как хочется.
Все будет именно так как вы хотите... Автоматика вспышки будет работать именно в автоматическом режиме дозируя мощность пыха.
А вообще это древний баян.
Расписывать по новой не хочется. Приведу свой старый пост, который уже когда-то выкладывал:
[quot]1) Полное описание как работают Кэноновские EOS камеры со вспышкой есть здесь.
Там подробно расписаны все режимы и почему камера/вспышка работают именно так. Очень рекомендую к вдумчивому прочтению!
Общие принципы на всех Кэноновских камерах и вспышках работают одинаково, независимо от того 300Д у вас или 1Дс Марк3 (есть некоторые ограничения по возможности использования тех или иных режимов на конкретной камере, но там они отмечены, да и на 400Д таких ограничений нет, это относится к более старым камерам).
Если поймете общие принципы, то дальше уже сможете осмысленно эксперементировать и выработать удобные для себя приемы работы.
Перевод данной работы на русский существует, но он достаточно сильно порезан, лучше читать оригинал...
2) Не совсем понимаю зачем вам понадобился ручной режим вспышки. Его применение очень ограничено, в основном это студийная съемка.
Поэтому дальше речь будет только автоматические режимы вспышки (ЕТТЛ/ЕТТЛ2)
3) При работе вспышки в режиме ЕТТЛ переключение режимов камеры влияет исключительно на параметры камеры (выдержка/диафрагма). Вспышка работает абсолютно одинаково во всех режимах: производится предвспых (если вы не меняли установки во вспышке, то на 1/10 от максимальной мощности) по данному предвспыху рассчитывается необходимая мощность, далее открытие затвора и вспых на рассчитанной мощности.
4) При использовании камеры в ручном режиме экспонометр камеры нужен для оценки проработки заднего плана. Иначе можете получить хорошо проработанный объект на черном фоне, что далеко не всегда соответствует замыслу фотографа... :D
5) Если у вас в режиме Av всегда получается выдержка 1/200, то это значит, что вы включили в кастом функциях соответствующую опцию. Отключите! Она нужна, в основном, только для полных идиотов, которые не способны додуматься, что в режиме М тоже можно поставить выдержку 1/200с и крутить диафрагму. Камера при этом будет работать абсолютно точно также. С той разницей, что в режиме М вы можете поставить не обязательно 1/200, но и 1/60 или любую другую по вкусу...
Режим Av - это медленная синхронизация. То есть камера пытается проработать задний план без учета вспышки. Когда это нужно, включаем Ав, когда не нужно снимаем в М.
6) Помним, что у вас есть две компенсации экспозиции:
- экспокоррекция камеры (влияет только на выдержку и диафрагму)
- экспокррекция вспышки (FEC) - влияет только на мощность импульса вспышки.
Разбираемся, что как работает и пользуемся!
Теперь немного о том как снимать. Все что я пишу дальше это не догма, а путь для размышления и экспериментов...
1. Съемка в условиях плохой освещенности.
Снимаем в режиме М. Чтобы иметь не проваленный в черноту задний план параметры выставляем руководствуясь примерно следующими соображениями:
- выдержка - какую можем удержать без существенной шевеленки и смаза от быстро движущихся объектов (если пользуемся зумом, то берем крайнее значение для более длинного фокусного, которое будет использовано)
- диафрагма - ту, которая соответствует вашему художественному замыслу в соответствии с требуемой ГРИП
- ИСО - такое, чтобы при выставленных в соответствии с предыдущими пунктами выдержке и диафрагме экспонометр показывал недодержку около 2-х ступеней. Если недодер будет больше задний план получится темным, если меньше, то рискуете получить освещение двумя и более источниками света с разной цветовой температурой (никакой РАВ конвертер вам такой ББ не выправит, только фотошоп с использованием масок).
Если все вместе не срастается, то думаем, чем пожертвовать...
Звучит довольно страшно, но на самом деле легко. Реально при съемке в одном помещении обычно хватает один раз поставить выдержку и ИСО и дальше играться только диафрагмой по необходимости.
Если помещение достаточно большое и есть время до начала съемки, то предварительно можно "прострелять" зал, чтобы понять хватит ли мощности вспышки.
Небольшой хинт: кнопка "*" предназначена для фиксации экспозиции вспышки (FEL). То есть, навели на объект, по которому хотим сделать замер, нажали, камера сделала предвспых и в течение 10с будет использована мощность вспышки по результатам замера. О таком применении говорить пока не буду. Скажу про другое. После такого замера вспышка лампочкой и молния в видоискателе показывают хватит ли мощности вспышки (лампа на вспышке ведет себя точно также как после обычного кадра - если все нормально, то зеленая; молния в видоскателе или светится если вспышки хватит или моргает, если мощности мало). Соответственно можете таким образом промерить хватает ли вспышки не сильно разряжая аккумуляторы вспышки и не делая пустых кадров.
Если вспышка направлена в потолок, то часто мощность вспышки оказывается недостаточной для хорошей проработки кадра. Фотоаппарат ничего знает об отражающей способности вашего потолка. Он пыхнул на 1/10 мощности, высчитал, что мощность надо поднять в 3 раза и выдал эту мощность. Но потолок не является идеальным отражателем, часть света он съел, и надо было поднимать мощность не в 3, а в 4 раза. Поэтому пользуемся экспокоррекцией вспышки, тем более, что 580-ой вспышке это делать легко и удобно (колесико на вспышке рулит). Обычно где-то: +2/3 - +1 (зависит от потолка, поэтому подбираем необходимое значение самостоятельно). Как правило 1 раз выставить и хватает для всей съемки в данном помещении.
Если выдержка не сильно маленькая (а с учетом освещения маленькая обычно не подходит), то лучше пользоваться синхронизацией по задней шторке - дабы фиксация объекта вспышкой была в конечной фазе, а не в начальной (исключение только случаи когда кто-то активно и быстро моргает на предвспых, тогда лучше сократить время между предвспыхом и основной вспышкой).
2. Съемка в условиях нормальной освещенности.
Пользуем режим Av.
Вспышка здесь нужна для следующих применений:
- чтобы подсветить тени резко контрастным объектов
- чтобы объекты в тени были более резкими и красочными
То есть свет вспышки вспомогательный: режим называется "заполняющая вспышка". В данном режиме тушка сама сделает экспокоррекцию вспышки где-то -1,5...
Помним, что для коротких выдержек необходимо включить синхронизацию на коротких выдержках (FP). Мощность при этом падает, а соревноваться с солнышком достаточно тяжело...
И не пытайтесь вертеть голову вспышки, освещение вспышки далеко не основное, поэтому пользы для картинки от этого не будет, а мощности и так обычно не в избытке (ну только если не надо посветить объект сбоку)...
Если объект не сильно большой (то есть не пейзаж снимаем), то выставляем экспозицию по ярко освещенным областям. Для этого пользуемся экспокоррекцией, если -2EV не хватает - переходим в ручной режим и ставим вручную. Тени подсвечиваем вспышкой.
Следим, чтобы вспышка так и осталась вспомогательным, а не основным источником света. При необходимости пользуемся экспокоррекцией вспышки.
У меня в тени получалось где-то -0,3 -0,5 на камере и -1 -1,5 на вспышку, на солнце могло быть и -1 -3 на камеру и -0,5 на вспышку...
Эти значения очень приблизительны и подбираются экспериментально.
Помним, что вспышка осветит все только на небольшом расстоянии. Если основная часть кадра ярко подсвечена, то можно предварительно зафиксировать мощность вспышки кнопкой "*" на подходящем объекте сбоку, а потом перекомпоновать вид и сделать кадр.
В общем где-то так.
Будут вопросы обращайтесь...
[/quot]
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
В Av это уже происходит само, М нужен для более коротких выдержек, зачем дублировать Av?
Еслти помещение небольшое с невысоким белым потолком, а вспышку рассеять (в невысоких потолок, белую стену), то и на 1/200 сек (в настройках для Av) фон не провалится в темноту.
Re[Mike_P]:
Гонишь Ямщик. В AV если в Авто - режиме такая экзотика по выдержкам, что смаз обеспечен. А фикс 1/200с уже темнота. Уходить в Р - тоже 1/60 , но почему-то F=10 И только в М режиме, теряя время - как-то находишь консенсус... А потом уговариваешь ещё вспышку корректно пыхнуть. Вот и крутишь ТРИ колеса, и рыбачишь в запарке репортажа :(
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
М нужен для того чтобы недоэкспонировать постоянное освещение контролируемым образом в условиях недостаточного освещения, когда вспышка является основным источником, а если вы про достаточное освещение и/или только про подсветку теней, то это другой случай.
Re[amex_sergio]:
[quot]Ответьте на простой вопрос: зачем вам режим Av с залоченной короткой выдержкой?[/quot]
вопрос из сериии: а зачем вам вообще режим av? :)
Удивляет меня то, что эта проблема в кэнонах существует, ибо проблема, имхо, дурацкая, и камеры прочих систем с ней справляются.
Простите, что оскорбила вас баяном, просто меня это удивило, т. к камера canon оказалась у меня впервые в руках вкупе с накамерной вспышкой и при этом без мануала, и премного я удивилась такой конструктивной, на мой взгляд, глупости.
да не проблема это, а специфика
лично мне очень помагает нормально прорабатывать задний план
Re[amex_sergio]:
от:amex_sergio
Хотите удобно и привычноработать со вспышкой в AV - меняйте систему (врде как любая другая подойдёт).
Либо привыкайте работать в М.
Вот такая вот необычная и концептуальная фирма Кенон :)
Сейчас правда понабегут фаны Кенон и расскажут, что иначе как в М снимать со вспышкой всё-равно нет смысла и нафиг не надо.
Ну невдомёк им, что отсутствие какой то опции всегда хуже, чем её наличие.
Re[amex_sergio]:
от: amex_sergio
Гыыы :D половина темы можно смело в цитатнег....
Сегодня мелкие по 3р, а вчера были крупные, но по 5р
В общем конечно уже ответили, но вспышку в режиме приоритета диафрагмы , НУЖНО использовать и не бояться, главное не много домыслить и тогда и задник будет проработан и резких теней не будет! ;)
