canon 50/1.2 против 50/1.8. количество света.
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[seo]:
дрочеры, млин.
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
. Кадр с ляйки получился чуть светлее (это к слову о встроенном замере), но в 1.6 ли раза (2/3 стопа) ?
Тут еще вмешивается и разница между матричным и интегральным замером, допуски экспонометра (примерно 0,5 стопа) и индикация в визире - там никогда не показывается реальная выдержка, например 1\710 или 1/570, а показывается округленно : 1\500 или 1\800 сек. :)
Re[seo]:
от: seo
Кто прав?
выдержка будет одна и та же, если не брать в учёт пропускную способность самих стёкол объектива, что может дать небольшую разницу по результирующей выдержке
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
как страшно жить, оказываеццо :) Прям, чудо, что с разных систем получили одинаковую выдержку :)
ну, в том конкретном примере замер-то одинаковый, а выдержки 1/512 и 1/790.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Хосспади, ну наконец-то кто-то упомянул про это. Есть же потери. Есть просветляющие покрытия... Итого, к примеру 2.8 - неужели кто-то верит, что это ровно 2.8? Правильный ответ - приблизительно. Вот и выдержка иногда может отличаться на двух разных объективах. Естественно речь об одинаковых условиях и настройках.
Афтар, а нах вам это?
Re[Xuman]:
от: Xuman
50/1.8 - размер 5-ти копеечной монеты
50/1.2 - размер 2-х копеечной монеты
неужели Вы еще помните, как выглядит двухкопеечная монета?
Re
Не будет одинаковая выдержка (или будет но кадр получится светлей\темней) из-за разницы в диаметре собирающей линзы, чем больше диаметр-тем больше света соберёт объектив.
Есть ещё например такая вещь как оптическая схема.
Например ярким примером является макро-объективы. Там максимальная диафрагма и фокусное расстояние для бесконечности указано Canon 100mm macro f2.8 на МДФ будет уже 70мм и f4 (примерно)
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
написал же, что спор возник.
мой оппонент мне не верит, вот и решили обратиться к общественности.
кстати, речь идет не о допустимых погрешностях, а о кардинальной разнице в 3-4 раза.
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
Зря ерничаете... Вы же сами говорите и видите, что выдержка разная
от: Вумудщзук
А в инструкции к Вашей камере что сказано про замер с неродными объективами поставленными через переходник??? К тому же возможны вариации точности установки диафрагмы на разных объективах
Re[seo]:
от: seo
... кстати, речь идет не о допустимых погрешностях, а о кардинальной разнице в 3-4 раза.
В 3...4 раза - чёта слишком много. Не может быть.
Re[Юрий Трубников]:
йа не ёрничаю, йа о том и говорю, что в теории выдержка должна быть одинаковой, а на практике - как повезёт, ибо на неё кроме диаметра дыры влияет ещё куча факторов...
ну, вот опять же - как у объектива дела с контровым светом: если хреново, значит рассеиваемый свет добавит свою долю в экспозицию
от: Юрий Трубников
а если переходник с одуваном, разве камера не считает, что на ней родная линза в режиме мф ?
зря...
А вот вы зря передргиваете, ведь вопрос на самом деле не праздный и имеет сугубо практическое значение, в отличие о некоторых других поднимаемых на данном форуме тем. И очень важно знать, что если EF 50/1,8 на 2.8 на одной и той же тушке (как у большинства любителей, как раз) в темном помещении выдает выдержку в 1/30, а EF 50/1,2L 2.8 выдает 1/60 или 1/125, то это имеет значение! А если разница не превышает один стоп и является несущественной, то это тоже важно знать.
Конечно можно вечером дома на полке взять книгу и во всем самому не спеша разобраться, но ведь для того и есть форум, чтобы задавать вопросы и получать ответы от единомышленников. И совсем не требуется здесь заводить разговор о фотоонанизме, так как совершенное овладение техникой и понятие ее сути упрощает путь к получению хороших фотографий при прочих равных условиях. Ведь никто же не говорит водителю такси, зачем ему знать принцип действия сцепления или влияния давления воздуха в шинах на устойчивость автомобиля, несмотря на то, что он водитель, а не автомеханик и не шиномонтажник.
И вопрос вот в чем: 2.8, о котором мы говорим, это ведь диафрагменное число, как я понимаю? То есть число относительное, и зависящее от соотношения зрачка объектива и его длины? Тогда у многих объективов количество света, проходящего через отверстие при значении в 2.8 будет разное? Я не утверждаю, а спрашиваю, так как интересует мнение действительно сведущего человека, который разложил бы все по полочкам.
Поправляюсь: разговор шел о 4, а не о 2.8, ошибся.
Re[Dimdirol]:
от: Dimdirol
ерунда :!: если бы было так, то 24-105/4, у которого передняя линза лишь немного меньше 77мм, показывал бы на 24мм чудеса светосильности, а на деле - обычный тёмный зум.
Аналогично: у сигмы 50/1.4 передняя линза гораздо больше, чем у кэнона 50/1.4, однако ж в одинаковых условиях оба показывают одинаковую выдержку
Re[seo]:
Об относительном отверстии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5.
О светосиле: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
"Относительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит ослабленным до светочувствительного элемента. Светосила, учитывающая эти потери, называется эффективной светосилой".
Re[scsml]:
от: scsml
Лучше спросите какую пятикопеечную монету он имел в виду?
Современную или советскую после 1961г. А то они весьма существенно по размерам отличаются...
Re[Sergey Kan]:
Поставил сейчас 50 1.4 и 1.2L значения одинаковые, как на f4 так и далее, диафрагма на f4 размером с 10 копеек :)) Экспонометру побоку что вы ставите хоть 1200mm L поставьте, при одинаковой светосиле выдержку компьютер будет выставлять в равных условиях для всех одинаковую, было бы глупо если это было не так..
Re[leto]:
от:leto
Практика, однако, говорит следующее: берем один объект и две тушки аж разных систем с аж разными объективами (фикс и зум - количество линз в них отличается почти в 2 раза) .
1 - Кэнон 20D и EF 28/2.8.
2 - Самсунг GX-10 и DA 16-45/4.
Фокусное расстояние - 28 мм.
Диафрагма - f4
ISO - 800.
Шаг установки выдержки на обеих тушках установлен в 1/3 стопа.
Выдержка затвора в обеих случаях получается _одинаковая_.
Снимал я в М режиме С ОДИНАКОВЫМИ параметрами на Пентакс К200Д/Никон Д80. РАЗНЫЕ экспозиции получались в результате, однако! В смысле - один кадр почти всегда был светлее, чем другой!
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
Встречный вопрос: одуван передает данные только в систему автофокуса или в экспонометр тоже? Я не знаю спецификаций Вашей камеры, но возможно, что постановка любого неродного объектива через переходник ведет к изменению замера от матричного к центрально-взвешенному...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
ммм, тут возникает ещё один вопрос :) : а что вообще передаёт (может передать) родной объектив экспонометру?...
ну, в любом случае, в exif у кадров как с ляйки, так и с кэнона в "metering mode" записано "multi-segment"
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
Номинальное значение диафрагмы...
от: Вумудщзук
Тогда остается одно объснение: номинальное значение диафрагмы отличается от реального плюс другое светопропускание = другая экспозиция.
