Canon 500D на холоде
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
В описании к камере написано, что 0-40С. Т.е. получается, что зимой фотографировать нежелательно.
Ближайшие дни обещают -15 и более, можно ли будет ходить с ней по улице?
Re[eNkee]:
от: eNkee
Да ходите- милиция на это не обращает внимания!
Re[eNkee]:
Не знаю как себя будет чувствовать 500Д , но с 400Д без проблем снимал на 15С морозе около 1,5 часов........
Re[eNkee]:
Батарейку только носите отдельно в теплом кармане, ближе к боди (телу), вставляйте в тушку перед употреблением. И ЖК эранчик лучше отключите - не мучайте, на морозе может вести себя неадекватно, плюс высасывать лишнюю энергию, которая на морозе и так будет сильно меньше, чем в нормальных условиях.
И (важно!), по приходу домой с мороза не включайте камеру, пока не будете уверены, что она прогрелась и высохла сконденсировавшаяся в ней влага (в зависимости от силы мороза 2-4 часа).
Re[faterdom]:
нельзя допускать конденсата влаги при вносе в тепло!!
Камеру в герм. пакет, пакет в закрытую сумочку-кофр или сумку (если маленькая типа Lowepro TLZ) прямо в пакет (и завязать, чтоб герм.) и пусть медленно греется в тепле (неск. часов).
Если одежда просторная, а физ. нагрузки (пота) нет, то можно носить под одеждой на улице.
Re[Виктор Иогансон]:
евгений ваганович, перелогинтесь!
остальным спасибо :3
Re[eNkee]:
от: eNkee
ага, вот и еще одна примета прихода зимы сработала
появление таких тем тут стало уже ежегодной традицией.
всех фоторушников с зимой
Re[eNkee]:
Вот блииииннн!!! А я и не знал, что рабочие t 0-40 C. Этой зимой фиг на улицу с фотиком... :D
Re[faterdom]:
да ниего не будет с ЖКД на -15, сколько ходил с Сапогами и даже Соней. Может, ближе к 30 что-то и бывает, а до 20 - пофег.
Он же не Аппл с его тач-скринами...
Re[eNkee]:
прошлой зимой на 400D снимал дважды по часу-полтора примерно при -30-35"С. Пока что все хорошо. Говорят еще, что на морозе шумит меньше.
Re[Одиссей]:
Сталкивался: ближе к 30 глючит не по-детски ЖКД (когда успевает подзамерзнуть, то есть достать из-под одежды и сделать несколько снимков хватит, но минут через три-пять видны затруднения в работе жидких кристаллов - не желают быстро и хорошо вертеться целыми районами). При -10 можно спокойно работать, хотя для экономии батарейки лучше отключить.
Re[faterdom]:
Своими глазами видел даму, которая в -30 старопятак пользовала, однако прятала его под одежду, создавая тем самым мало сексуальные выпуклости
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Типа матрица не греется? :D
Re[eNkee]:
По долгу не снимал,но по 15-25мин,без последствий вроде на -20-27
450,500,5Д2,но начиная от -10 а если ещё и с ветерком,как то нет большого желания скрючеными ручками чёта делать,а в перчатках не могу
Пощёлкал пару минуток и под куртку,или в машину несёшся с криком,да нааах мне такое отмороженное искусство :D
На морозе мыльнички хороши,бросил в карман,крышечки не сымать,руками особо не крутить,вкл.и на кнопку,выкл.и в карман,событие есть а шадевры пусть до весны подождуть ;) всю жисть ждут и не чего не умер.
Re[Sergeich©]:
от: Sergeich©
Да-да, именно так ))))) но сам не сравнивал )
Re[eNkee]:
350-ка вела превосходно. При -18 отснял около 200 кадров (камера на пузе) и еще заряд в батарее остался. Только маленький совет. Старайтесь избегать конденсата. Для этого после входа в теплое помещение не доставайте камеру из кофра часа 1.5-2, и пользуйтесь силикогелем.
Re[Dmitry68]:
PS: Про "замерзание ЖК". В свое время читал, да потом и сам проверил. Если без ЖК не обойтись, то лучше настроить чтобы он не отключался совсем. Дело в том, что во включенном состоянии он как-бы сам себя "подогревает", и способен "без вреда для здоровья" (своего конечно :) ) выдержать более низкие температуры, чем если-бы он "в штатном" режиме через пару другую минут засыпал, а по нпжптии на "спуск" пытался очухаться от жуткого мороза. Да и батарея, в таком состоянии, тоже постоянно под нагрузкой и тоже как-бы сама себя греет. Но это конечно все хорошо при отностительно небольших морозах. Проверял до -20. Все Ок.
