Canon 500 D Возможна ли тихая съемка?
Всего 41 сообщ.
Недавно приобрели 500 D Есть ли возможность отключить звук срабатывания затвора? Нужно отфотографировать спектакль. В меню звуки отключил, но затвор всё равно щёлкает довольно громко. Спасибо.
Re[Максим Исаев]:
попробуйте аккуратно разобрать камеру и посмотреть, не заклинивает ли что нибудь систему отключения динамика
если ничего самостоятельно не найдёте, отбащайтесь в любую палатку по ремонту состовых телефонов
это очень частая проблема с зеркалками
там точно помогут
там точно помогут
Re[manager2]:
да и сломают затвор xxxxxxD
Re[фанатист]:
да ты успокОйся
я уже сто раз так делал
Re[manager2]:
от:manager2
там точно помогутПодробнее
Или обмотать фотик ватой, паролоном - короче забацать крутую звукоизоляцию!!!
Re[НИКОНорыч]:
от: НИКОНорыч
монтажной пеной проще и надежнее
Re[manager2]:
от: manager2
И фотки сего чуда потом на всеобщее обозрение! А может и запотентуем это изобритение.....
Re[Максим Исаев]:
Не пользуйтесь затвором.. Направляйте аппарат на объект, снимаете крышку с объектива-кадр готов-закрываете объектив ( все при нажатой кнопке спуск).
Re[Максим Исаев]:
Звук явно механический. Похоже, придётся в звукоизоляционный короб ставить и герметично закрывать... :P
Re[DOT]:
А как-же Файлы перематывать ?
Re[DOT]:
блин, забыл про этот отличный метод
только нужен будет экспонометр и секундомер
Re[Максим Исаев]:
когда перематывать кадры, то главное не жжжужать а замер ...на раз-два-три
Re[DOT]:
от: DOT
на раз-два-три
один банан
два банана
три банана
Re[Максим Исаев]:
В 500D же есть LIVE-VIEW + фокусировка по контрасту?
Вот и пользуйте их.
В этом случае затвор будет срабатывать всего дважды: в момент включения режима и в момент его выключения.
Вот и пользуйте их.
Re[Максим Исаев]:
Автор темы вообще как себя чувствует? Не переохладился ли? Может на том театре, на спектакле неотапливаемый зал?
Можно посоветовать 2:
1 - прийтить на спектакль с коробкой из пенопласта, изготовленной вручную, с толщиной стен не менее 40 см - в полной тишине отсутствие звуков гарантировано. И сидеть в этой коробке вместе с фотоаппаратом. Только учтите, что нужно будет сделать отверстие для объектива.
2 - купить канон Г-11, или младше, например олимпус С-5060... касио ексилим 90 и много ещё чего, и снимать снимать снимать..... тишина гарантирована!
Re[Wild Cat S]:
В аптеках продают беруши. Заткните ими уши, ничего не услышите!
Re[alikot]:
от: alikot
Пусть лучше всему залу их купит.
Re[Фото.Нуб]:
от: Фото.Нуб
не затвор, а зеркало. затвор всё равно будет щёлкать. это тише конечно чем с зеркалом. но не бесшумно.
Re[Максим Исаев]:
у Canon затвор обычно визжит, как будто мотает пленку, от того звук противный. У Nikon сухой щелчок, воспринимается спокойнее.
Тихая съемка вроде была у какой-то из более старших моделей.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
так вот почему Никанисты такие нервные
им когда то достались бракованые Кэноны с дефектными затворами и это оставило тяжелые расстройства на всю оставшуюся жизнь
снимал на 300D, 30D, 40D, 400D
что бы там хоть что то похожее на визг услышать, надо обладать очень серьезной фантазией
