canon 50 1.4 - проблема с автофокусом
Всего 43 сообщ.
Показаны 41 - 43
Re[Victor Helis]:
Спасибо за развернутое пояснение, румынский мануал почитаю при наличии свободного времени. Но хоть убейте - не пойму: по вашему рисунку исходит, что давление на объектив снизу, значит он нижней частью паза давит на белую деталь снизу. Откуда давление на верх?
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
repair35 прав. На фото положение объектива "бесконечность". Если поставить камеру на объектив в таком положении, то весь вес камеры передается через "сухарики" на геликоиду, на тонкую перемычку на этой стороне и на другой. Вот на анимашке показываю:
В результате деталь из алюминиевого сплава деформируется. Поэтому держать объектив в кофре следует или с установленной родной блендой, крепящейся на корпусе, а не на выдвигающемся блоке. Или выдвинутым на "0,45 м" - в этом случае геликоида более способна сопротивляться осевым нагрузкам.
У этого объектива есть еще одно слабое место - муфта свободного хода, обеспечивающая возможность ручной подфокусировки при включенном автофокусе. От ударов объектива подшипники разбивают дорожку, на ней появляются углубления и через некоторое время автофокус (да и ручная фокусировка) клинит , даже, если и геликоида не повреждена.![]()
Наверное, можно рекомендовать владельцам до истечения гарантийного срока или сдать в СЦ на замену изношенной муфты или поставить объектив на полку. :)
И вот еще руководство: http://www.fotomozaic.ro/artikel.php?idstory=225&s=1Подробнее
Жесть!
Про деталь пишут что она вообще из пластика и да притом мягкого...
EF 50 1.8 в разы прочнее сделан.
Re[Radler]:
от: RadlerЭто где такие цены? Я у Андрея Горшенина (www.pandamonium.ru) спрашивал, он назвал цифры раза в 2 меньше (:
1950р. ремонт. Это если без замены детали. С заменой - 4500.
Мне сделали дня за 2.
