canon 50 1.4 - проблема с автофокусом
Всего 43 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Алексей_1982]:
Интересно, а как с надёшностью у аналога от Сигмы?
Re[Otacon]:
пока жалоб про отказы небыло
Re[Алексей_1982]:
Да их в продаже то невидать, вот и жалоб нет
Re[v3rt]:
от:v3rt
самое удивительное, что эта тема появляется тут раз в неделю и каждый раз авторы пишут, что не нашли ничего в поиске - может, вы как-то не так ищете, м?)))
ответ один: выкручивать на бесконечность каждый раз, как перестаете пользоваться объективом - иначе АФ долго не проживет)Подробнее
Неверно! Объектив надо хранить и носить с полностью выдвинутым тубусом (0.45м). Бесконечность справедливо только если на объективе нет фильтра или крышки, и передний тубус не выступает из корпуса.
Вот так расположен тубус при положении бесконечность. При вдавливании передней части, тубус деформируется и объектив клинит.
Re[repair35]:
Можно еще раз для тупых?
На примере того же 85mm f/1.2L: у него при фокусировке блок линз прячется в корпус. Получается при транспортировке и вообще хранении лучше выдвигать его на МДФ?
Re[yuchie]:
от: yuchie
Все сказанное выше справедливо только для 50/1,4. Для других это совсем не критично.
Re[xgloryx]:
Стряслось тоже самое после недельной эксплуатации
Неделю пролежал в Копии на гарантийном ремонте.
При обращении советовали ждать. (чего-то там у них нету)
Вытребовал объектив и бумагу в магазин.
Магазин вместе с бумагой отправил в свою мастерскую на экспертизу. Еще три четыре дня и вернули деньги.
В общем беготня поз****ла.
Транспортная схемка не для меня а на авто пробки :(
Re[Stepn]:
А разве на canon 50 1.4 хобот выезжает? Вот на canon 50 1.8 при фокусировке хобот выезжает. Мне казалось, что canon 50 1.4 при фокусировке линзы бегают внутри корпуса объектива.
Re[Prorab_r]:
выезжает.
А когда кажется - креститься нада! ;)
Re[repair35]:
от: repair35
Итог, я так понимаю - носить стекло в одном из крайних положений. У мя треугольная сумка lowepro, на дне лежит кит. Над ним, слегка опираясь на него, на матерчатых полках лежит 400-ка с одетым 50\1.4 на бесконечности (т.е. передняя линза максимально внутри). Ношу с собой камеру ЕЖЕДНЕВНО в течении года. И рассказывая ща об этом, боюсь сглазить %))))) Короче, пока что он в поряде... но описанный чуть выше эффект, когда он доехав своим ходом до бесконечности дальше не фокусируется и нужно ему чуток помочь, крутанув кольцо - пару раз замечал.
Прискорбно будет, если развалится.... для меня стекло дорогое... и хорошее. Хотя на кропе и не раскрывает свего своего потенциала, судя по всему.
Re[Way-Out]:
На EF 50/1.4 лучше никогда не снимать бленду, т.к. она крепится к корпусу объектива, а не к хоботу и размера весьма приличного (по сравнению с хоботом). Таким образом его можно класть хоботом вниз как угодно.
Объектив механически слаб, однако все объективы с выдвижным хоботом, даже такие как 24-70/105, после серъезного воздействия на хобот в выдвинутом состоянии в лучшем случае получают ощутимый люфт этого хобота и требуют замену направляющей.
Re[repair35]:
от:repair35
Вот так расположен тубус при положении бесконечность. При вдавливании передней части, тубус деформируется и объектив клинит.Подробнее
Это что? Тестирование на владение навыками работы в Фотошопе? Вы бы хоть потрудились покрутить кривые и применить Shadows/Highlights. Не видно ж ни черта.
И что мы тут видим? Можете объяснить подробнее? Я всегда ношу с установкой на бесконечность, при том, что на объектив в сумке ничего не давит. Камера как бы висит над дном. На объективе фильтр.
Вы бы рассказали, провели ликбез, чтоб вопрос раз и навсегда закрыть. А то положили фото, на котором ничего не видно и по которому мы должны что-то понять.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
жалобы в основном на боке-вату :D
Re[byy]:
от:byy
тушку с нацепленным объективом, объективом вниз не клали? особенно когда хоботок выдвинут? очень не любит 50/1.4 этого.. плюс мог просто умереть усм.. у моего таже фигня была после 2х лет эксплуатации..Подробнее
мда хорошие объективы делает кенон
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
через годик посыпятся как горох из банки
как обычно с сигмой.
..я после прочтения пары подобных веток и получив нахаляву гелиос 44м, продал свой 50 ф/1.4 без капли сожаления, не дожидаясь его кончины..теперь если и куплю полтос, то только 50 1.2л, а до тех пор буду снимать гелиосом.
Re[KLERK]:
от:KLERK
..я после прочтения пары подобных веток и получив нахаляву гелиос 44м, продал свой 50 ф/1.4 без капли сожаления, не дожидаясь его кончины..теперь если и куплю полтос, то только 50 1.2л, а до тех пор буду снимать гелиосом.Подробнее
Как хорошо, что в этой вашей стране есть хоть за кого-то порадоваться.
Re[miric]:
То же слышал про засады с автофокусом на 50\1.4, но мой пока ok...
Re[miric]:
repair35 прав. На фото положение объектива "бесконечность". Если поставить камеру на объектив в таком положении, то весь вес камеры передается через "сухарики" на геликоиду, на тонкую перемычку на этой стороне и на другой. Вот на анимашке показываю:
В результате деталь из алюминиевого сплава деформируется. Поэтому держать объектив в кофре следует или с установленной родной блендой, крепящейся на корпусе, а не на выдвигающемся блоке. Или выдвинутым на "0,45 м" - в этом случае геликоида более способна сопротивляться осевым нагрузкам.
У этого объектива есть еще одно слабое место - муфта свободного хода, обеспечивающая возможность ручной подфокусировки при включенном автофокусе. От ударов объектива подшипники разбивают дорожку, на ней появляются углубления и через некоторое время автофокус (да и ручная фокусировка) клинит , даже, если и геликоида не повреждена.
Наверное, можно рекомендовать владельцам до истечения гарантийного срока или сдать в СЦ на замену изношенной муфты или поставить объектив на полку. :)
И вот еще руководство: http://www.fotomozaic.ro/artikel.php?idstory=225&s=1
Re[Victor Helis]:
Спасибо Вите за "анимашки". Доходчиво и грустно - сделать там прилив - жаба задавила. Да и шарики-муфточки - как в Ереванском будильнике 70х. Позор. :(
